Pour moi cet ampli fait chanter des Magnepan MG12 complété d'un caisson REL T Zéro.
Et des ATC SCM7...
Amplificateur FDA NFC TAS5342A 2x70W Sortie Subwoofer 4Ω
Le SMSL AD18 nous revient en version V3 avec cette fois-ci une sortie Subwoofer (Caisson de basses) intégrée, et la possibilité de régler la luminosité de l'écran (DIMMER). La sortie Subwoofer est accessible via le port Jack 3.5mm étant à la base destiné à une entrée Coaxiale / Optique. Comme sur le schéma ci-dessous :
Malgré le fait qu'il s'agisse du même connecteur, vous pouvez utiliser simultanément l'entrée Coaxiale et la sortie Subwoofer grâce à un câble Jack vers RCA (mêle ou femelle) comme celui-ci :
Vous pouvez utiliser cet adaptateur pour utiliser la sortie subwoofer/coaxial combinée :
Cordon adaptateur Jack 3,5mm mâle stéréo vers 2x RCA femelles 15cm
Cet adaptateur est également compatible :
Adaptateur Jack 3.5mm stéréo mâle vers RCA femelle
Pour connecter un câble SPDIF classique vous pouvez utilise l'adaptateur ci-dessus, ou un adaptateur plus simple :
Adaptateur Jack RCA pour Coaxial AD18
Le SMSL AD18 fait parti de la nouvelle génération d'amplificateurs FDA Full Digital Amplifier. Il utilise les puces de haute technologie TAS5508C et TAS5342 adoptant le procédé Digital Pure Path de Texas Instrument. D'un design compact il apportera une haute résolution pour l'amateur de musique désirant concilier compacité et haute qualité audio.
Cet amplificateur a pour caractéristique d'être un "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF ou USB est converti en I2s puis directement amplifié par le couple TAS5508C et TAS5342. Le trajet du signal numérique ainsi simplifié permet une étonnante qualité de restitution de cette catégorie d'appareil.
L'entrée au format Bluetooth BT4.2 NFC permet de profiter des qualités du SMSL AD18 en offrant une meilleure qualité de restitution en mode sans fil pour iPad, iPhone, iOS, tablettes et smartphones Android compatibles. (Distances 10m max en entourage proche sans obstacles).
Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, etc...)
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique avec ou sans fil. Son ergonomie et sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence grâce à son écran TFT 1.44 couleur indiquant avec précision chaque fonction.
Afin de brancher un câble coaxial à l'entrée Coaxial de l'AD18 au format Jack 3.5mm, vous pouvez utiliser cet adaptateur compatible : Adaptateur Jack 3,5mm mâle mono vers RCA femelle.
Attention : Pile AAA pour la télécommande non fournie. Disponible ici : Piles AAA GP.
| Spécifications | |
| Interface SPDIF | CS8422 |
| Interface USB | VT1620A (16bit 44.1kHz-192kHz, 24bit 44.1kHz-96kHz) |
| Affichage | Écran couleur TFT 1.44" |
| Interface Bluetooth 4.2 NFC | CSR A64215 A11u |
| Contrôleur FDA | TAS5508C |
| Module amplificateur | TAS5342A |
| Puissance amplificateur | 2 x 70W sous 4Ω (@THD 10% @24V) 2 x 40W sous 8Ω (@THD 10% @24V) |
| Puce amplificateur casque | MAX97220A |
| Double Op-Amp | NE5532 |
| THD | 0.04% |
| Réponse en fréquence | 18Hz - 22kHz |
| Égaliseur numérique | 7 positions (correction +/- 8dB) |
| Connectiques | |
| Entrées numériques | S/PDIF Optique Toslink Mini Coaxial Optique Micro USB-B |
| Entrées analogiques | Jack 3.5mm Stéréo |
| Bluetooth | BT4.2 (SNR 90dB) |
| Sorties HP | Borniers à visser, supporte fiches bananes 2.5mm |
| Sortie Subwoofer (SW) | Jack 3.5mm "COAX / OPTI1" (sortie non filtrée) |
| Sortie casque | Sur 32Ω 53mW @ THD 0.04% |
| Général | |
| Alimentation | Alimentation fournie 24V 6.75A Jack DC 5.5/2.5 (Alimentation linéaire 24V 4A disponible) (Ne pas alimenter avec une tension supérieure à 24V) |
| Dimensions | 172 x 51 x 85mm |
| Poids | 1485g |
| Accessoires fournis | Câble Micro USB Alimentation Antenne Bluetooth Notice en français Télécommande |
| Télécommande | Si cette dernière ne répond pas, appuyez sur la touche "A" |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TAS5342A |
| Puissance (W) | 40.0 |
| Télécommande | Oui |
Note moyenne 4.7 / 5 202 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Jean-Baptiste G.
Jean-Baptiste G.
fabrice v.
Laurent N.
Jean-Baptiste D.
