Audio-GD Compass 2014 DAC/Ampli casque/Preamp 32bit/384KHz PCM5102 X2 DSD
Cette réédition du Compass reviens dans une version disposant de la nouvelle interface USB de la marque (USB32) et deux convertisseur PCM5102.
Cet appareil très polyvalent (DAC, Amplificateur Casque et préamplificateur), dispose de nombreuses entrées (USB, Coax, Toslink et Line in) pour être à l'aise dans toutes les configurations.
Les ingénieurs de la marque ont conçus cet appareil de façon à garantir son évolutivité (il est possible de changer à loisir l'interface USB, le convertisseur ou les Aop discrets).
Son DAC Ultra Moderne vous permet une gestion des sources 32 bit 384Khz directement via USB et entrées SPDIF.
La conception 100% discrète de cet amplificateur est épaulée par une alimentation de forte puissance.
les RCA plaquées Or 24k ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-Gd.
| Ratio Signal/bruit | 115db |
| Niveau de Sortie | Headphone output : 11V RMS |
| Puissance de sortie (Casque) | 3600mW / 25 ohm (150mW class A) |
| Gain | 12DB at H gain |
| Impédance de sortie | 2 ohm / Headphone output |
| Sensibilité d'entrée | |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20KHz (-0.2DB , DAC + amp ) |
| Compatibilité USB | Windows : 44.1kHz to 192kHz music files OSX : 44.1kHz to 384KHz music files Linux : 44.1kHz to 192kHz music files |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz Coaxial model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz Optical model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz (176.4KHz and 192KHz available if the source support) |
| Consommation | 220-240V AC 50/60 Hz 20W |
| Poids | 5KG |
| Accessoires | AC power cord X1 USB cable X1 Optical cable X1 |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | RCA |
| Couleur | Noir |
