MiniDSP BOX 2x4 Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux Asymétrique
4.2 / 5
Référence : 8270
119,00 €TTC
99,17 € HT
MiniDSP 2X4 Interface - Révision B
Filtre numérique IIR / DAC 24bit 96Khz
L'interface MiniDSP 2X4 est un processeur pour filtrage numérique d'enceinte. Il embarque un DAC 24 bit 192khz. (convertisseur digital / analogique) avec entrée USB Audio classe 2.0 asynchrone. Comme l'essentiel des appareils miniDSP, le 2x4 offre des outils puissants et accessibles pour mettre en place un filtre numérique (IIR Butterworth/Linkwitz Riley de 6 à 48dB) ainsi qu'une égalisation paramétrique. Il fera le bonheur des audiophiles nécessitant une correction efficace sur une paire d'enceinte stéréo. L'appareil peut aussi être employé pour gérer des caissons de graves multiples dans une installation home cinéma.
En plus de son entrée numérique, le 2x4 de chez miniDSP possède une entrée analogique stéréo sur connecteur RCA pour relier un appareil Haute-Fidélité avec sortie analogique. Il peut s'agir d'une platine vinyle via un boîtier RIAA, ou de toute autre source analogique. C'est donc un excellent accessoire pour centraliser toute une installation sur une seule paire d'enceinte. tout en profitant d'une correction / filtrage étendus à l'ensemble de la chaîne.
Présentation de l'interface
Plug-in miniDSP 2x4 HD
Processeur audio
Le 2x4 embarque un processeur audio Analog Devices à virgule flottante 28/56bit. Ce dernier autorise les calculs audio numériques ainsi que le pilotage via l'interface USB en temps réel.
Le MiniDSP 2X4 apporte une solution complète avec entrées USB & analogique, filtrage et égaliseur paramétrique.
Réglage du gain
Révision du modèleB
Moteur DSP28/56bit
DAC / ADC24 bit 48kHz
Norme de connectiqueAsymétrique
Entrée analogiqueAsymétrique, commutable avec un cavalier entre 0.9Vrms et 2Vrms
Sorties analogiqueasymétriques: Max 0.9Vrms modifiable à 2V (voir manuel)
Entrée / Sortie numériqueMicro-USB (interface I2S)
CondensateursNichicon
Contrôle du volumeEmplacement pour potentiomètre
PiloteUSB Plug & Play avec configuration du logiciel en temps réel
Dimensions75 x 75 mm
AlimentationJack DC 5.5 / 2.1
EntréesUSB
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max96kHz
11 avis
Excellent résultat avec enceintes large bande
Utilisé pour corriger la courbe d'enceintes TQWT avec HP Supravox large bande type RTF215 Résultat bluffant après seulement quelques mesures avec logiciel REW. Correction et transfert vers le minidsp facile moyennant un nécessire apprentissage. Bien plus efficace que n'importe quel filtre passif. Je recommande.
Cet avis a été posté pour MiniDSP BOX 2x4 Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux Asymétrique
juste génial
Bon, c'est vrai qu'entre la sensibilité assez faible et les pertes générées par les filtres, on peut facilement chuter d'une dizaine de dB en sortie d'ampli. D'où l'intérêt des enceintes à haut rendement...
Pas de correction de phase non plus (sinon il faut prendre des boitiers supportant Dirac Live)
A part ça, pour ceux qui sont encore en analogique (en sortie des sources), c'est juste terrible.
Je l'utilise juste pour de la correction de pièce, et même si ce n'est pas indiqué dans le manuel, vous disposez de 12 PEQ (6 en entrée et 6 en sortie), ce qui est largement assez pour lisser les bosses et les creux sur le courbe de réponse.
Et que l'on ne vienne pas me dire que la double conversion (A/D puis D/A) fait perdre de la qualité au signal, alors que vous allez linéariser votre courbe de réponse dans des proportions allant jusqu'à plus ou moins 10dB... Restons sérieux....
Il a tout d'un grand
Je l'utilise pour contrôler la partie grave d'une enceinte, un HP de 38cm Fres : 27HZ ..... Adieu les énormes bobine à air et les condos coûteux, les filtres pour booster une caisse un peu trop petite etc..... Ca se pilote très bien et ça marche, que demander de plus à ce prix! Faites l'essai c'est top!
Produit bien imaginé , mais ...
J’avais acquis ce produit dans l’espoir de bénéficier d’un égalisateur graphique. Malheureusement le plugin ne fournit qu’un égalisateur paramétrique limité. Dommage.
Le service de Audiophonics est impeccable et le retour a été accepté sans problème .
"LE" Filtre 2 voies stéréo
Utilisé comme filtre actif sur une sono maison, c'est parfait!
Avec le plugin 2x4 advanced Il y a tout ce qu'il faut pour une enceinte 2 voies:
+ 2 filtres crossovers par sortie (Low pass / High pass)
+ 5 equaliseurs paramétriques par voie d'entrée
+ 5 equaliseurs paramétriques par sortie
+ 1 contrôle de niveau par entrée
+ 1 contrôle de niveau + inverseur de polarité + retardateur + compresseur/limiteur par sortie
Ça sonne propre, ça fait ce qu'on lui demande. On peut presque tout corriger. Avec le micro de mesure Dayton UMM-6 (j'imagine que le UMIK est bien aussi) et REW on peut aussi tout mesurer et vérifier la pertinence des corrections. LE TOP!
