En achetant ce produit vous obtenez 424 points de fidélité
Le DSPeaker Anti-Mode X4 est un DAC, préamplificateur et égaliseur DSP conçu pour optimiser la restitution d'un système stéréo en fonction de l'acoustique de la pièce. Il associe une calibration automatique Anti-Mode 3.0, une gestion avancée des enceintes et caissons de basses ainsi qu'une connectique particulièrement complète permettant de raccorder jusqu'à 10 sources audio numériques et analogiques. Il prend en charge les configurations de 2.0 à 2.2, ainsi que jusqu'à quatre caissons en configuration 0.4, avec une optimisation automatique de la fréquence de coupure.
Son traitement numérique fonctionne jusqu'en PCM 24bits 192kHz et prend en charge le DSD64 et DSD128 via USB. Le X4 intègre également trois DAC et trois ADC de haute qualité, un amplificateur casque avec traitement DSP Headspace, des sorties RCA, XLR et numériques, ainsi que de nombreux outils d'égalisation et de correction. Il constitue ainsi une solution complète pour adapter précisément la restitution d'un système Hi-Fi à son environnement acoustique.
Le DSPeaker Anti-Mode X4 intègre l'algorithme de calibration automatique Anti-Mode 3.0, qui mesure la réponse acoustique de la pièce à l'aide du microphone fourni puis crée automatiquement des filtres adaptés à l'environnement d'écoute. Le système vise notamment à réduire les résonances et les bosses de réponse dans le grave afin d'obtenir une restitution plus claire, un grave plus précis et une meilleure intégration entre les enceintes principales et les caissons. La fréquence de coupure optimale entre enceintes et caissons est également déterminée automatiquement grâce au système de crossover numérique breveté. En configuration avancée, la fréquence de coupure peut être réglée de 20 à 1540Hz, avec ajustement du facteur Q, de l'ordre du filtre et du chevauchement entre les voies.
Au-delà de la correction automatique, l'Anti-Mode X4 propose de nombreux outils permettant d'adapter la restitution aux préférences de l'utilisateur. Il dispose notamment de réglages Bass Tilt et Treble Tilt, d'une compensation du grave, d'un filtre infrasonique réglable de 2 à 200Hz et de jusqu'à 9 égaliseurs paramétriques entièrement configurables, avec réglage de la fréquence centrale, de la largeur de bande et du gain. Le X4 dispose également de 6 profils sonores, permettant de mémoriser différentes configurations de correction et de réglages. Les réponses mesurées et les corrections peuvent être visualisées directement sur l'écran de l'appareil, sans ordinateur supplémentaire.
Le DSPeaker Anti-Mode X4 intègre un amplificateur casque accessible via une sortie jack 6.35mm en façade. Lorsqu'un casque est connecté, les sorties principales et auxiliaires sont automatiquement coupées par défaut afin de basculer l'écoute vers le casque. Deux profils dédiés, H et P, permettent d'utiliser des réglages distincts de ceux destinés aux enceintes. Le X4 propose également la fonction Headspace, un traitement DSP basé sur les HRTF qui améliore notamment l'écoute des enregistrements mono ou stéréo conçus pour une écoute sur enceintes. L'intensité de cet effet peut être réglée ou désactivée. Un réglage Volume Cap permet par ailleurs de limiter le niveau maximal de la sortie casque.
Le DSPeaker Anti-Mode X4 dispose de 2 entrées stéréo RCA, 1 entrée stéréo XLR, 3 entrées optiques Toslink et 3 entrées coaxiales S/PDIF, ainsi que d'une entrée USB Audio 2.0. Cette dernière accepte les flux jusqu'en PCM stéréo 24bits 192kHz, ainsi que le DSD64 et DSD128 via DSD over PCM (DoP). Les sorties comprennent une sortie principale stéréo disponible en RCA, XLR, Toslink optique et S/PDIF coaxiale, ainsi qu'une sortie auxiliaire en RCA et XLR. L'appareil intègre également une entrée microphone, une sortie casque combo XLR/6.35mm, une sortie Trigger 12V et un port USB dédié aux mises à jour du firmware. La section analogique affiche une réponse en fréquence de 5Hz à 45kHz (20Hz à 20kHz ±0.1dB), un niveau de distorsion inférieur à 0.0008% THD sur la sortie XLR principale et un rapport SNR+THD de -104 dB.
| 1 | Alimentation secteur 115-230V AC 50/60Hz |
| 2 | Thermomètre / Service / Trigger OUT 12V |
| 3 | Port de service USB-A (Host) / Alimentation externe |
| 4 | Sorties numériques : SPDIF coaxial / Optique Toslink |
| 5 | Entrées numériques : 1x USB-B / 3x SPDIF coaxial / 3x Optique Toslink |
| 6 | Entrées analogiques Stéréo : 2x RCA / 1x XLR symétrique |
| 7 | Sorties analogiques AUX : XLR SUB R/L / RCA SUB R |
| 8 | Sorties analogiques stéréo primaires : 1x RCA / 1x XLR |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC / Préamplificateur / Égaliseur DSP |
| Chipset | 3x DAC et 3x ADC 6x VS1205 |
| Logiciels | Algorithme Anti-mode 3.0 Crossover automatique Contrôles de tonalité, égaliseurs paramétriques (avec différentes courbes) Filtre subsonique ajustable |
| Entrées | 1x USB-B 3x Coaxial 3x Optique Toslink 2x RCA 1x XLR symétrique |
| Sorties | 1x Coaxial 1x Optique Toslink 2x RCA 2x XLR 1x Combo XLR Micro calibration / Casque jack 6.35mm |
| Taux d'échantillonnage supportés | Entrée USB : PCM jusqu'à 24bits 192kHz, DSD128 via DoP Entrées numériques : PCM jusqu'à 24bits 192kHz |
| Spécification analogiques | |
| Plage dynamique | XLR : 126dB |
| THD | XLR : < 0.0008% |
| SNR+THD | XLR : -104dB |
| Tension d'entrée max | RCA : 2.2V à 6.2Vrms XLR : 2.6 à 12.4Vrms |
| Tension de sortie max | RCA : 3.2 à 6.4Vrms XLR : 6.4 à 14Vrms |
| Réponse en fréquence (analogue vers analogue) | 5-45000Hz (20-20000Hz ±0.1dB) |
| Général | |
| Alimentation | 115-230V AC 50/60Hz |
| Consommation | 25W (< 0.5W en veille) |
| Dimensions | 436 x 70 x 295mm |
| Poids | 4.5kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x DSPeaker ANTI-MODE X4 1x Microphone de calibration avec câble XLR 1x Stand microphone 1x Télécommande IR 1x Câble d'alimentation secteur |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | USB |
| Entrées | XLR |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
| Couleur | Noir |
| Class | Class D / T |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
