BERRYBAK AA-AP23126 BDSP2.4U MAX DSP
Nouveau
Le BerryBak BDSP2.4U MAX est un filtre actif numérique à architecture asymétrique 2 entrées / 4 sorties, conçu pour réaliser un filtrage deux voies dans un système audio. Ses sorties ligne se raccordent directement aux amplificateurs dédiés aux tweeters et aux woofers, remplaçant ainsi le filtre passif situé entre l’amplificateur et les haut-parleurs. Cette configuration évite les pertes électriques et les déphasages associés aux composants passifs, tout en permettant d’ajuster indépendamment le niveau et la fréquence de coupure de chaque sortie.
Référence : 22581
84,90 €TTC
70,75 € HT
BerryBak AA-AP23126 BDSP2.4U MAX DSP 4 canaux
BerryBak AA-AP23126 BDSP2.4U MAX : Vue de face
BerryBak BDSP2.4U MAX : Réglages du filtrage et traitement numérique
Les points de coupure se règlent à l’aide des potentiomètres en façade, sans nécessiter de programmation pour l’utilisation courante. Le DSP autorise des ajustements en temps réel, ce qui facilite l’adaptation du filtrage aux haut-parleurs et aux préférences d’écoute ; une personnalisation de la plage SigmaStudio peut également être demandée. Avec ses quatre sorties, le BDSP2.4U MAX convient notamment à la configuration de la plupart des systèmes 2.1 et 2.2.
BerryBak AA-AP23126 BDSP2.4U MAX : Exemple d'utilisation
BerryBak AA-AP23126 BDSP2.4U MAX : Puce ADAU1452
BerryBak BDSP2.4U MAX : Composants et alimentation
Le traitement du signal repose sur les circuits ADAU1452, PCM1822 et PCM5122, alimentés par une architecture conçue pour limiter les perturbations. Les condensateurs stabilisent le fonctionnement, tandis que les selfs de mode commun atténuent les interférences et que les alimentations isolées réduisent les bruits liés aux boucles de masse. Des circuits d’isolation complètent cette organisation afin de préserver l’intégrité du signal dans l’installation.
BerryBak BDSP2.4U MAX : Châssis et intégration
Son boîtier compact en aluminium anodisé mat limite l’encombrement sur un bureau ou dans un rack, tout en protégeant les circuits pour une intégration dans un système domestique ou une enceinte DIY. Les connecteurs RCA assurent les liaisons audio, l’alimentation s’effectue en USB Type-C et un port ICP permet la programmation. L’installation des connexions reste ainsi directe, tandis que les réglages de filtrage en façade permettent de mettre en service un système actif sans configuration logicielle préalable.
Type de produitDSP
Nombre de canaux4
Entrées2x RCA
Sorties4x RCA
GainType : -0.0dB
Max : 0.1dB
Sensibilité d'entrée1Vrms
Rapport signal sur bruit (SNR)105.1dB
Taux de distorsion plus bruit (THD+N)0.002%
Niveau de bruit5.5µV
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.5dB)
Alimentation5V DC, 1A
Poids322g
Dimensions90.81 x 156.21 x 27.31mm
Conditionnement1x BerryBak BDSP2.4U MAX
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage maxNC
BARRYBAK AA-AP23126 BDSP2.4U MAX DSP 4 Canaux
Le BerryBak BDSP2.4U MAX est un filtre actif numérique à architecture asymétrique 2 entrées / 4...
