ELECAUDIO BP-206 Bornier Isolé Acrylique Plaqué Or à Souder Ø19mm x 47mm Noir
Ce bornier Elecaudio BP-206 de très bonne qualité utilise comme conducteur un alliage de cuivre plaqué Or, assurant une excellente conductivité et résistance à l'oxydation.
4.8 / 5
Référence : 3724
6,90 €TTC
5,75 € HT
Elecaudio BP-206
Elecaudio BP-206 Bornier Isolé Acrylique Plaqué Or à Souder Ø19mm x 47mm Noir
Ce bornier Elecaudio BP-206 de très bonne qualité utilise comme conducteur un alliage de cuivre plaqué Or, assurant une excellente conductivité et résistance à l'oxydation. Le bornier accepte les fiches bananes ainsi que les fourches (8mm) permettant des connexions rapides et faciles. Le bornier est de plus entièrement isolé afin de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Schéma
1Corps (Alliage Cuivre plaqué Or)
2Écrou (Alliage Cuivre plaqué Or)
3Rondelle (Nylon PA 66)
4Rondelle (Nylon PA 66)
5Coque (Polycarbonate)
6Coque (Polycarbonate)
7Bague (Laiton plaqué Or)
8Coque (Laiton plaqué Or)
9Bague de couleur (PE207)
Type de produitBornier
Matériau contactAlliage de Cuivre
Plaquage contactOr
Matériau corps isolantPolycarbonate
Diamètre câble maximumØ5mm
Diamètre du filetageØ8mm
Diamètre de perçageØ9mm
Épaisseur de panneau max10mm
Longueur totale47mm
Diamètre19mm
Compatibilité fiche bananes4mm
Compatibilité fourches8mm
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
5 avis
Presque Parfait
Déjà commandé pour deux autres projets DIY, la qualité est bonne, l'isolation par rapport au boitier est bonne je recommande.
attention toutefois si vous soudez directement dans l'âme il est parfois difficile que le flux de soudure adhère bien ! préférez peut être mettre une cosse
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO BP-206 Bornier Isolé Acrylique Plaqué Or à Souder Ø19mm x 47mm Noir
Excellente embase
Ces embases respirent réellement la qualité, elles ont un beau volume et poids et sont bien conçues d'une façon générale. J'ai vu des amplis haut de gamme être bien moins dotés que ces borniers.
Le serrage des câbles est très bien pensé car en plus de la partie extérieure à visser, un anneau interne mobile va éviter de "frotter" les brins du câble, et va assurer un serrage bien ferme.
La soudure à l'argent n'est pas évidente, veillez à bien retirer toute la plastiquerie avant de vous mettre aux soudures, car vous devrez chauffer FORT et LONGTEMPS.
Très Bon produit
Très beau produit, lourd et massif.
Attention soudure délicate, il faut un mini chalumeau pour faire un travail propre . Un simple fer à souder ne suffit pas à monter la pièce en température pour une bonne prise de la soudure ! Ne surtout pas oublier d'enlever toutes les pieces en plastiques avant de les souder....sinon belle fondue en perspective !!
Excellent !
Franchement c'est vraiment une borne très grande qualité.
Je suis très content et a tous je vous recommande cette borne.
super bornier génial
Bornier elecaudio BP 206 isolé facile à monté vraiment pratique en rodage année 2015 merci
Ce bornier Elecaudio BP-206 de très bonne qualité utilise comme conducteur un alliage de cuivre plaqué Or,...
