TOPPING PRE900 Préamplificateur Symétrique
-15%
Le Topping Pre900 est un préamplificateur analogique entièrement symétrique conçu pour assurer le contrôle de volume et la gestion des sources au sein d’une chaîne haute fidélité. Il s’appuie sur une architecture différentielle à quatre canaux associée à des alimentations indépendantes pour les circuits numériques et analogiquess, permettant d’atteindre un crosstalk de -150dB et un rapport signal sur bruit de 151dB, tout en maintenant une distorsion inférieure à 0.00003 % afin de préserver l’intégrité du signal sur toute la plage dynamique.
Prix réduit !
Référence : 21926
Offre à durée limitée :
1 498,67 €TTC
-15%
1 273,87 €TTC
1 061,56 € HT
Topping Pre900 Préamplificateur Symétrique
Miniature du Topping Pre900
Le Topping Pre900 est un préamplificateur analogique entièrement symétrique conçu pour assurer le contrôle de volume et la gestion des sources au sein d’une chaîne haute fidélité. Il s’appuie sur une architecture différentielle à quatre canaux associée à des alimentations indépendantes pour les circuits numériques et analogiquess, permettant d’atteindre un crosstalk de -150dB et un rapport signal sur bruit de 151dB, tout en maintenant une distorsion inférieure à 0.00003% afin de préserver l’intégrité du signal sur toute la plage dynamique.
Destiné aux systèmes symétriques exigeants, il associe un contrôle de volume par réseau de résistances commutées à une amplitude de sortie élevée avec 69Vpp et une connectivité de niveau professionnel, permettant d’adapter précisément le niveau sans altérer la cohérence des canaux. Cette approche lui permet de s’intégrer comme élément central d’une chaîne complète, notamment avec les Topping D900 et A900 (vendus séparément), tout en maintenant une transmission stable, lisible et homogène du signal audio.
Topping Pre900 : Architecture différentielle et isolation des circuits
Le Topping Pre900 repose sur une architecture entièrement différentielle à quatre canaux, assurant un traitement symétrique du signal de l’entrée à la sortie, tandis que l’isolation physique des voies gauche et droite permet d’atteindre un crosstalk de -150dB, réduisant les interactions et stabilisant l’image stéréo. Cette conception se prolonge par une dissociation complète des alimentations analogiques et numériques, limitant la propagation des interférences à la source et maintenant un bruit de fond inférieur à 0.3µVrms.
Cette maîtrise simultanée du bruit et de la diaphonie permet au préamplificateur de transmettre un signal propre dès l’entrée de l’amplification, assurant ainsi une base stable pour les étages suivants.
Photos des composants du Topping Pre900
Photo d'une combinaison entre Topping Pre900, Topping D900 et Topping A900
Topping Pre900 : Capacité dynamique et intégrité du signal
Le Pre900 associe une distorsion extrêmement faible (THD < 0.00003%) à un rapport signal/bruit de 151dB, ce qui limite l’apparition d’artefacts tout en conservant une plage dynamique étendue. Cette approche se prolonge par une amplitude de sortie pouvant atteindre 69Vpp avec un gain allant jusqu’à 19.9dB, tandis que la bande passante étendue jusqu’à 100kHz évite toute limitation des hautes fréquences et garantit la transmission des signaux rapides.
Cette réserve dynamique élevée, combinée à un bruit résiduel maîtrisé, permet de préserver à la fois les micro-informations et les écarts de niveau, assurant une transmission fidèle même sur des contenus à forte amplitude.
Topping Pre900 : Contrôle de volume et cohérence de restitution
Le Pre900 intègre un contrôle de volume basé sur un réseau de résistances commutées par relais, permettant un ajustement sur plus de 1000 pas avec une précision de 0.1dB, ce qui garantit une adaptation fine du niveau sans altération du signal. Cette architecture maintient une diaphonie inférieure à -150dB sur toute la course de réglage, assurant une parfaite cohérence entre les canaux même à bas volume.
La présence de trois niveaux de gain permet d’adapter le comportement du préamplificateur à l’amplification en aval, optimisant la plage utile de réglage tout en évitant saturation et perte de résolution dans l’usage réel.
Photo des boutons frontaux principaux du Topping Pre900
Image du Topping Pre900 et des différentes configuration d'écran possible
Topping Pre900 : Interface, connectivité et expérience d’utilisation
Le Pre900 structure son intégration autour de trois entrées symétriques combo XLR/Jack 6.35mm TRS associées à une sortie XLR unique, utilisant des connecteurs Neutrik afin de garantir une liaison stable, tandis que le maintien d’un chemin de signal direct sans conversion intermédiaire préserve l’intégrité du flux audio. Cette architecture s’intègre dans une logique de chaîne entièrement symétrique, notamment avec les D900 et A900 avec lesquels il est compatible.
Cette approche technique se prolonge par une interface utilisateur reposant sur un écran couleur de 2 pouces et l’environnement Aurora, permettant un accès direct aux informations de niveau (vumètre, FFT) et aux réglages, tandis que les commandes tactiles, le bouton multifonction et la télécommande assurent un pilotage fluide. L’intégration d’un mode de volume sécurisé et d'un trigger 12V (entrée/sortie) garantit un fonctionnement cohérent et maîtrisé au sein d’un système complet.
Aperçu du Topping Pre900
Schéma détaillant les spécificitées du Topping Pre900
1Écran
2Menu
3Bouton de volume & Bouton personnalisable
4Sélection entrée
5Accès page d'accueil
6Récepteur IR
7Sortie XLR Symétrique
8Trigger 12V
93x Entrées combinées XLR + Jack 6.35mm TRS
10Port de mise à jour du firmware
Type de produitPréamplificateur
Entrées3x Combo XLR (symétrique) / Jack 6.35mm TRS (asymétrique)
Sortie1x Sortie pre-out XLR symétrique
Autres connecteursEntrée trigger 12V (3.5mm jack)
Sortie trigger 12V (3.5mm jack)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.00005% @ 1kHz, A-wt
0.00003% @ 20-20kHz, 90kBW
Rapport signal sur bruit (SNR)151dB @ Max out, 1kHz, A-wt
Plage dynamique151dB @ 1kHz, A-wt
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.05dB)
20Hz-100kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie69Vpp @ G=L
65Vpp @ G=M
65Vpp @ G=H
Mesure niveau de bruit Audio Precision< 0.7µVrms @ G=L
< 1.2µVrms @ G=M
< 2.5µVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif< 0.3µVrms @ G=L
< 0.9µVrms @ G=M
< 2.3µVrms @ G=H
Crosstalk-150dB @ A-wt
Sensibilité d'entrée25.3Vrms @ G=L
7.1Vrms @ G=M
2.3Vrms @ G=H
Gain0dB @ G=L
+10.4dB @ G=M
+19.9dB @ G=H
Impédance d'entrée20kΩ
Impédance de sortie100Ω
Alimentation secteur100-240VAC 50Hz/60Hz
Dimensions330x57x20mm
Poids2.55Kg
Conditionnement1x Topping Pre900
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
Graphiques des caractéristiques technique du Topping Pre900
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesXLR
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
Le Topping Pre900 est un préamplificateur analogique entièrement symétrique conçu pour assurer le...
