MUNDORF MCONNECT TPCU670GC Borniers Cuivre OFC Plaqué Or Ø6mm (La paire)
Les borniers Mundorf MConnects ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs les plus exigeants. Ils sont ainsi fabriqués en Allemagne à partir de Cuivre OFC avec plaquage Or.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 3323
134,90 €TTC
112,42 € HT
Date d'expédition : 07-04-2026.
Mundorf Mconnect TPCU670GC
Mundorf Mconnect TPCU670GC Borniers 6mm Cuivre OFC Plaqué Or (La paire)
L'avantage du Cuivre par rapport au Laiton est une meilleure conductivité ainsi qu'une fréquence de résonance magnétique plus élevée. Le Laiton est plus facile à usiner mais sa fréquence de résonance est de 22KHz, ce qui est très proche du spectre audio et peut causer des sensations auditives déplaisantes.
Mundorf Mconnect TPCU670GC Borniers 6mm Cuivre OFC Plaqué Or (La paire) Mundorf Mconnect TPCU670GC Borniers 6mm Cuivre OFC Plaqué Or (La paire)
Type de produitBorniers HP
Matériau contactsCuivre OFC
PlaquageOr
Corps isolantPlastique ABS
Diamètre filetageØ6mm
Diamètre de perçageØ9mm
Diamètre totalØ20mm
Longueur totale71.8mm
Épaisseur maximum du panneau24mm
Compatible fiches bananes / fourches
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)24.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
5 avis
Cache bien son jeu...
Contrairement aux équivalents fabriqués par Furutech ou WBT, Mundorf n'a pas misé sur le design ou le raffinement : aucun "sex appeal" ici.
Ressemblent à des connecteurs génériques, "pas cher".
En revanche tout l'intérêt de ces Mundorf MConnect réside dans la qualité sonore.
Utilisés sur un vieux Madrigal double mono, le résultat est très musical avec une présentation naturelle. La scene sonore offre un très bon focus et les plans sont assez bien séparés.
Pour une finition plaquée Or, c'est au dessus de la moyenne.
La connection est faite sans soudure dans mon cas, j'ai serti des cosses à oeillet Mundorf, les écrous permettent un serrage et un contact parfaits.
On peut faire passer du courant comme avec une batterie de camion : idéal pour les gros bloc mono qui drivent des enceintes avec un rendement faible.
Pour ceux qui hésitent, ne vous y trompez pas... ce n'est pas par hasard que ce fabricant et ce modèle en particulier soient utilisés par MAGICO, SOULUTION, PILIUM pour équiper leurs produits.
Une fois montés ils seront invisibles de toute façon, c'est le résultat qui compte et le résultat est là !
Cet avis a été posté pour MUNDORF MCONNECT TPCU670GC Borniers Cuivre OFC Plaqué Or Ø6mm (La paire)
Parfaits pour les fourches !
Parfaitement adaptés aux fourches, les maintiens sont fermes et la connexion efficaces des deux cotés. Sur des panneaux Apogée, le résultat est surprenant sur la précision de l'espace sonore et la qualité des graves.
Un peu chers mais très efficaces, bond en qualité très net.
Merci Audiophonics pour la rapidité et la qualité des emballages, comme toujours.
AUDIOPHONICS - The best choice
Delivery to Russia in just 7 days-it's very fast!
Packed well-no damage
Thank you!
Parfaits
En remplacement du bornier d'un Mark Levinson ML3, la carte devait être maintenue par les borniers à 1 cm de la plaque arrière.
J'ai juste eu à placer une entretoise et 2 rondelles pour ne pas détériorer les contacts sur la carte.
Borniers d'excellente qualité.
Envoi rapide par Audiophonics.
Excellent
Utilisé en remplacement des borniers d’origine de mes enceintes. Un bon en qualité impressionnant: aigu filé sans agressivité, médium bien placé et basses plus fermes. Vraiment excellent. J’ai l’impression d’avoir de nouveaux haut-parleurs.
Les borniers Mundorf MConnects ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs...
