AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA 1m
4.8 / 5
Référence : 5071
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 16-09-2026.
Voici un véritable cordon numérique coaxial, en version 75ohm, sa particularité est de comporter des connecteurs CANARE C5F, certifiés 75 Ohm et un câble L-5CFB.
Le câble CANARE est serti dans le connecteur afin d'assurer un contact sans faille.
Le câble Audiophonics CANARE 75 Ohm monté dans nos ateliers (en France) est serti dans le connecteur sans soudure afin d'assurer un contact sans faille.
  • Longueur 1m
  • Plaqué Or
  • Couleur : noir
  • Certifié 75 Ohm
  • Finition de haute qualité
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurCoaxial
32 avis
Un cavo digitale eccezionale di gran fattura.
Non credo serva spendere molto per un cavo digitale a 75 ohm ma siccome gli audiofili sono "bestie" rare non si accontentano e cosi ci sono persone che spendono anche 200 € per un cavo spdif...pazzesco!! Questo cavo dall'aspetto professionale è tutto ciò che basta e avanza per collegare un lettore digitale a un dac esterno (o integrato nell'amplificatore come nel mio caso), sostituisce il Mogami 2964 campione di qualità prezzo ma qui signori siamo su altri livelli, credo che il potenziale del mio impianto (cd Marantz, ampli Audiolab e diffusori Triangle) si sia espresso al top, questo significa che per il segnale spdif bisogna rispettare la normativa : cavo da 75 ohm e connettore da 75 ohm tutto di casa Canare che crea una linea di trasmissione pura e aderente alle specifiche. Il Mogami era valido ma un pelo troppo tranquillo, questo Canare con un solido core come conduttore mette a disposizione tutto quello che esiste nella registrazione ma i medi (come tutto il resto) sono eccellenti. Un grazie ad Audiophonics per la fattura di questo cavo che resterà con me per sempre. Assolutamente stra-consigliatomsenza spendere oltre per cavi blasonati che hanno poi un rca non aderente alle specifiche, con questo L-5CFB non si sbaglia, basta farlo suonare qualche oretta.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA 1m
Très bon câble
Fabrication très soignée avec des connectiques de qualité.
Au niveau sonore câble neutre, fidèle et sans coloration, qui ne rajoute rien aussi bien dans le grave que dans l’aigu
Je recommande
Canare câble coaxial -1m.
Pour un prix vraiment raisonnable, une belle découverte. Niveau de définition supérieure, assise solide, scène sonore plus large. Fermeté et assurance. Merci car rarement distribué sauf erreur. Mon petit combo : Rotel A-14 mk2 et lecteur CD-14mk2 plus "vieilles" Mission M-71i - à changer un jour prochain - a gagné sur beaucoup de plans. Expé. et livraison rapide. Emballage pro.
Merci !
Ottimo
Il prodotto è arrivato in tempi brevi e ben confezionato essendo una spedizione internazionale.
Inserito tra lettore cd Cambridge e DAC entry level ha migliorato il suono rendendolo più equilibrato.
Complimenti a tutto lo staff audiphonics.
Best price-performance ratio!
Professional 75 ohm cables are all you need to transmit digital audio data. The Canare RCA plugs fit like a glove and are perfectly pressed onto the cable. For a RG6 cable with a diameter of 7,7 mm it is very flexible and easy to handle...
