MUNDORF Fiches Banane Nues Cuivre Béryllium (Set x4)
Les fiches banane Mundorf sont fabriquées à partir d'un alliage spécial de Cuivre et de Béryllium qui est ensuite doré. Le Béryllium donne au Cuivre la souplesse nécessaire pour s'adapter aux connecteurs banane.
Référence : 1823
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 07-04-2026.
Mundorf Fiches Banane
Cuivre Béryllium Nues (Set x4)
Mundorf Fiches Banane Cuivre Béryllium Nues (La paire)
Les fiches banane Mundorf sont fabriquées à partir d'un alliage spécial de Cuivre et de Béryllium qui est ensuite doré. Le Béryllium donne au Cuivre la souplesse nécessaire pour s'adapter aux connecteurs banane et ainsi maintenir un meilleur contact.
Ce produit correspond uniquement à la fiche banane sans son support plastique. Le support plastique est vendu séparément (voir accessoires).
Type de produitFiche banane
Diamètre de câble maximumØ4mm
Tension de raccordement30VAC - 60VDC / 19A
ConditionnementVendu par 4
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
6 avis
Serieux
Minimaliste mais bien faites- ces bananes s’ enfin honte avec assurance et le son reste transparent. Recommandable.
Cet avis a été posté pour MUNDORF Fiches Banane Nues Cuivre Béryllium (Set x4)
Banana plug
Absolute sound.
nickel
sur mon ampli le son passe très bon son et super prix
Tout simplement les meilleurs fiches bananes. Beaucoup de fabricant de câble hdg (LUNA) les utilises car ils offres une connexion parfaite la soudure est extrêmement simple a réaliser (grâce à l'encoche) et ils valent leur prix. C'est tout simplement ma référence. Je conseille fortement de les allier avec les DCA16GA de chez duelund !!
 (3)
Fiche Banane
Toujours Excellentes fiches minimalistes et au contact et à la tension parfait dans l'embase femelle des amplificateurs. A Recommander
Les fiches banane Mundorf sont fabriquées à partir d'un alliage spécial de Cuivre et de Béryllium...
