DIY
21/07/2017
Stephane C.
Ce client a acheté 21 produit(s).
Très mauvais son (suite et fin)
Je confirme que ce modèle offre une restitution très sèche et agressive, surtout en comparaison directe avec le modèle...
Stephane C.
Très musicale
Qualité de fabrication exemplaire (conducteurs courts, en monobloc embouti et non sertis), mais surtout très musicale. En...
Jean Paul M.
Ce client a acheté 134 produit(s).
Excellent cable
Pour le prix c'est une bonne surprise. Registre de grave, aigus,scène sonore , aeration tout est là. Monté sur un Atoll...
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S
AUDIOPHONICS
12105
129,00 €
107,50 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 24-07-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 12 points de fidélité.
Description
Audiophonics ES9028Q2M
- DAC 32bit 768kHz / I2S & SPDIF -
DAC ES9028Q2M et Raspberry Pi 3
Audiophonics propose avec son DAC I-Sabre ES9028Q2M de nombreuses améliorations, notamment en terme de fonctionnalités, tout en offrant toujours des performances sonores exceptionnelles.
Une qualité audio toujours bluffante
Comme ses prédécesseurs, le ES9028Q2M assure des performances sonores réellement exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la restitution la plus juste et propre. Ainsi, celui-ci supporte des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit 768kHz. Se basant sur des technologies éprouvées, le 32bit Hyperstream permet d'offrir une plage de dynamique plus large tout en réduisant drastiquement le jitter qui pourrait engendre de la distorsion.
Un système autonome
Tout comme ses prédécesseurs, le ES9028Q2M s'adapte parfaitement au Raspberry Pi afin d'offrir un DAC complet, flexible et performant. Ce convertisseur innove par contre en proposant un réel contrôle hardware, lui permettant aussi de fonctionner en tout autonomie, via son entrée I2S. De plus, l'installation de drivers n'est plus obligatoire pour permettre le fonctionnement du DAC. Ceux-ci viennent uniquement en complément pour vous apporter une gestion software de votre appareil.
Une expérience utilisateur améliorée
Le 9028Q2M, afin de faciliter son utilisation et assurer une grande stabilité se charge, via son microprocesseur, de détecter automatiquement le taux d’échantillonnage de la source pour s'y adapter automatiquement. Ainsi, il n'y a plus de problème de décodage du signal et aucun artefact n’apparaîtra à l'écoute.
Une sortie analogique évoluée
Intégrant deux AOP NJM 2114 alimentés en 12V sur la carte correspondant aux schémas techniques d'ESS, le dernier AOP NJM 2114 en buffer vient finaliser l'étage de sortie analogique, pour assurer une restitution optimale.
Étage analogique ES9028Q2M
Une solution complète
Ce convertisseur représente aussi une solution vraiment complète, vous permettant notamment d'y ajouter au besoin un écran OLED de grande qualité pour l'affichage des sources, du volume et du bit rate ou encore un contrôleur de volume physique pour pouvoir ajuster le volume simplement, sans devoir passer par un logiciel ou une application.
DAC ES9028Q2M + Raspberry Pi + Kali + écran OLED + contrôleur de volume
Attention : ce produit ne contient que le DAC Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M. Le RaspBerry Pi, l'écran OLED, l'encodeur rotatif, et le Kali sont vendus séparément.
Un étage d'alimentation efficace
Alimenté via une entrée Micro USB 5V, le DAC dispose d'un étage d'alimentation particulièrement bien pensé qui permet à la fois d'assurer un signal stable, tout en réduisant les bruits résiduels. Pour cela, le PCB intègre un convertisseur DC/DC Mornsun assurant une isolation de voltage de 3000VDC suivi de deux régulateurs et deux condensateurs 16V pour la stabilité.
De plus, comme pour son prédécesseur le Raspberry Pi peut-être alimenté directement via le port GPIO, évitant ainsi de multiplier les branchements. Vous êtes aussi libre d'utiliser une alimentation linéaire de qualité pour améliorer encore la précision du décodage.
Tutoriel lecture DSD
Voici un tutoriel pour pouvoir lire du DSD64
pour piCore Player
DSD tutoriel AUDIOPHONICS ES9028Q2M
es9028 audiophonics DSD64 2.8mhz
Le DAC DAC-ISABRE est compatible 32bit 384KHZ avec la distribution MoOde AUDIO
es9028 Q2m 32bit 384KHZ
Pour atteindre le 32/384Khz sous MoOde Audio utilisez le kernel Advanced RT  :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Connectiques :
  • Entrées :
    • 1x GPIO (pour Raspberry Pi)
    • 1x I2S
    • 1x SPDIF
  • Sorties :
    • 1x RCA Stéréo (SPDIF)
Specifications :
  • Taux d’échantillonnage : jusqu'à 32 bit 768kHz
  • Plage dynamique : 129dB
  • THD+N : -120dB
Divers :
  • Dimensions : 57mm x 90mm
  • Poids : 40g
  • Alimentation : Micro USB-B 5V (non fournie)
Attention : pour connecter un Raspberry Pi sur le port GPIO un connecteur supplémentaire en extension est nécessaire.
es9028 Q2m diagram
SCHEMA BRANCHEMENT ÉCRAN OLED / ENCODEUR ROTATIF / I2S / SPDIF
es9028 branchement
SCHEMA BRANCHEMENT GESTIONNAIRE D'ALIMENTATION AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE
schema branchement ES9028
    Fiche technique
    • Entrées I2S via GPIO
    • Sorties RCA Stéréo
    • Composants / Puces ES9028Q2M
    • Canaux 2 canaux (Stéréo)
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          DIYKits & Modules DIYDAC DIY
          AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S 129
          Précédent
          Suivant
