DIY
21/07/2017
Stephane C.
Ce client a acheté 21 produit(s).
Très mauvais son (suite et fin)
Je confirme que ce modèle offre une restitution très sèche et agressive, surtout en comparaison directe avec le modèle...
Stephane C.
Très musicale
Qualité de fabrication exemplaire (conducteurs courts, en monobloc embouti et non sertis), mais surtout très musicale. En...
Jean Paul M.
Ce client a acheté 134 produit(s).
Excellent cable
Pour le prix c'est une bonne surprise. Registre de grave, aigus,scène sonore , aeration tout est là. Monté sur un Atoll...
AUDIOPHONICS I-Sabre V2 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 / Pi 2 A+ B+ / I2S
AUDIOPHONICS
10176
64,90 € TTC -20%
51,92 €
43,27 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 24-07-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
Description
Nouvelle version du I-Sabre TCXO, son architecture est cette fois conçue pour vous permettre de disposer de toutes les sorties du même côté lorsque le Raspberry Pi est couplé au DAC.
Cette version, utilise en plus d'une sortie supplémentaire sur jack 3.5 jumelée aux RCA une horloge deux fois plus précise que l'ancienne version (0.5 contre 1 PPM).
Un boîtier aluminium spécialement conçu pour l'occasion leur sera rapidement dédié (vendu séparément).
Convertisseur au rapport qualité prix inégalable et disposant de sorties analogiques directes sur des embases haute qualité, ce module est idéal pour transformer un Raspberry Pi 2.0, A+ ou B+ en lecteur de fichiers haute définition.
Équipé du désormais célèbre SABRE ES9023 (équipant notre U-SABRE), de régulateur Ultra low noise "ON" et de condensateur OS-CON ce DAC vous offrira un son musical et riche en micro détails.
Sa forte versatilité (connecteur GPIO B+ ou A+ format HAT (pour le PI) ainsi que des entrées I2S) lui permet d'être également utilisable depuis une interface USB ou toute source I2S.
Attention : pour intégration dans un boîtier RaspTouch ou RaspDAC il est nécessaire de désssouder le Jack 3.5mm.
  • Horloge haute précision TCXO 0.5ppm ultra faible jitter
  • Entrée I2S sur connecteur XHP 5 broches
  • Entrée 5 V sur connecteur XHP 2 broches (non nécessaire si le PI est alimenté par le port Micro USB)
  • Entrée : Raspberry PI B+ A+ 2.0 GPIO et I2S
  • Sortie : RCA haute qualité plaqué Or
  • Taux d'échantillonnage supportés : 24bit 192kHz
  • Aucune soudure nécessaire
  • Livré avec 4 écrous, 4 vis et 4 entretoises M2.5 servant à le fixer sur le PI B+, A+ ou 2.0 (Format HAT)
  • Entraxes : 50mm, 58mm
  • Dimensions PCB : 85x56x33mm
  • I2S driver : Hifiberry DAC
  • Volume fixe sous Volumio en bitperfect
Dimensions et poids :
  • Dimensions : L x l x H : 106x56x32.5mm (hors tout)
  • Entraxe fixation circuit : 50x60mm
  • Entraxe cinch RCA : 20mm
  • Poids 64gr.
Utilisable avec :
http://www.audiophonics.fr/images2/picoreplayer.jpg
Support piCorePlayer 1.21b
PDF constructeur
Tutoriel Connexion I-Sabre V2 - Winstar OLED 16x2
Cotations précise de l'emplacement arrière avec Pi 3 :
    Fiche technique
    • Entrées I2S via GPIO
    • Composants / Puces ES9023
    • Canaux 2 canaux (Stéréo)
    • Couleur Noir
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          16/07/2017
          Patrick d.
          Ce client a acheté 2 produit(s).
          Great DAC for the money
          Works great out of the box, with RasPi 2 and Volumio. Sounds fantastic to my ears.
          Joachim G.
          Ce client a acheté 54 produit(s).
          Wonderfull
          I like it. I tried all DAC´s for RasPi. This one is simply the best - for my ears.
          DIYKits & Modules DIYDAC DIY
          AUDIOPHONICS I-Sabre V2 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 / Pi 2 A+ B+ / I2S 51.92 5 2 5 Works great out of the box, with RasPi 2 and Volumio. Sounds fantastic to my ears. 5 I like it. I tried all DAC´s for RasPi. This one is simply the best - for my ears.
          Précédent
          Suivant
