LITE 4CH Module sélecteur de source 4 canaux
LITE 4CH - Module sélecteur de source 4 canaux
Référence : 5780
8,90 €TTC
7,42 € HT
LITE Module sélecteur de source 4 canaux
Ce module permet de switcher entre 4 sources et de faire varier le volume.
La sélection des sources s'effectue grâce au bornier V+ 4321
Par exemple pour activer l'entrée 2 il faut connecter les pins 2 et +V ensemble, cela peut être effectué au moyen d'un sélecteur rotatif (non fourni).
Dans le cas de l'utilisation du module sans potentiomètre il est nécessaire de relier les poins illustrés dans la dernière photo.
Pour la faire fonctionner il suffit d'y relier un transformateur 9v AC
Exemple : https://www.audiophonics.fr/transformateur-torique-30va-2x09v-p-3630.html
  • Sélection par selecteur rotatif (potentiomètre sans fin) et gestion du volume par potentiomètre Type RK27 (non fourni).
  • Nécessite simplement un transformateur de 9VAC
  • Dimensions : 130 x 50 mm
  • Aucun composant sur le trajet du signal si ce n'est les relais.
https://www.audiophonics.fr/images2/5780/5780_LITE_COM4_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5780/5780_LITE_COM4.jpg
Utilisation du module sans potentiomètre
https://www.audiophonics.fr/images2/5780/5780_LITE_COM4_3.jpg
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Très simple à mettre en œuvre et d'excellente qualité.
Carte à relais ultra simple à mettre en œuvre. Je me suis fais un sélecteur pour 8 entrées et 4 sorties RCA stéréo, avec 3 cartes LITE 4CH. J'ai supprimé le pont de diodes et l'ai alimenté en 12VDC avec un petit bloc alim 230VAC/12 VDC, qui se branche directement dans une prise mural. Les relais sont de bonne qualité et on entend aucun brut de commutation dans le son. C'est très transparent, et vraiment abordable.
Cet avis a été posté pour LITE 4CH Module sélecteur de source 4 canaux
