VIBRAPOD ISOLATORS MODEL2 Isolateurs / Absorbeurs de Vibrations (Set x4)
4.5 / 5
Référence : 2652
26,90 €TTC
22,42 € HT
Date d'expédition : 03-02-2026.
Absorbeurs Vibrapod x4
Les isolateurs (ou absorbeurs) Vibrapod sont conçus pour absorber les vibrations qui pourraient être transmises à vos appareils Hifi et vidéo ou autre...
Ils protègent les appareils des vibrations qui dégradent la qualité sonore ou vidéo.
Parce qu'un absorbeur adapté à un lecteur CD de 5kg ne fonctionnera pas pour un amplificateur de 40kg, Vibrapod à conçu 5 modèles afin d'obtenir un fonctionnement optimal quel que soit le poids de l'appareil.
Ce sont sûrement les absorbeurs qui présentent le meilleur rapport efficacité/prix.
Vos oreilles vous remercieront certainement...
Il y a 5 modèles de Vibrapods selon le poids de vos composants :
Modèle de VibrapodPoids recommandé
(kg par Vibrapod)
Poids mini - maxi
(kg par Vibrapod)
Poids de l'appareil mini - maxi
pour 4x Vibrapods
Model #11.10.90 - 1.363.6 - 5.4
Model #22.71.81 - 3.627.2 - 14.4
Model #34.53.62 - 5.4414.4 - 21.7
Model #47.26.35 - 8.1625.4 - 32.6
Model #511.39.9 - 12.739.8 - 50.8
Dimensions : 1.5cm de haut x 6.2cm de diamètre.
Pour les appareils possédant des pieds d'un diamètre supérieur à 4.2cm il est possible des les poser directement sur le dôme des Vibrapod
Pour les appareils possédant des pieds d'un diamètre compris entre 1.9 et 4cm il faut les placer sur le l'îlot central, Vibrapod à l'envers (photo2)
Pour les appareils étant sur pointes, il faut ajouter une contrepointe d'un diamètre minimum de 1.9cm.
componentand feet
Dans certains cas, lorsque le fond de l'appareil est irrégulier, que les pieds d'origine sont trop petits ou que l'appareil chauffe, il est conseillé d'utiliser un montage "sandwich"
Il faut alors poser votre appareil sur une étagère, qui elle-même reposera sur des Vibrapod.
Pensez à inclure le poids de l'étagère lors du choix du modèle des Vibrapods.
De part leur conception en vinyle, il est possible que les Vibrapods laissent quelques traces sur les surfaces lisses.
Diamètre (mm)62.0
MatériauxCaoutchouc
Hauteur15.0
4 avis
Extra.
Utilisés pour les placer sous une platine CD.
Une fois en place ils s'avère très souples, efficace pour supprimer les effets résonances et de ronflements.
Apportent par la même occasion un petit plus pour le rendu sonore, meilleur précision au niveau de médiums aigus.
Cet avis a été posté pour VIBRAPOD ISOLATORS MODEL2 Isolateurs / Absorbeurs de Vibrations (Set x4)
léger mieux que sans
pour le prix un léger gain dans le medium aigu sur preamp et source CD
Personnellement je n'entends pas de différence sur mon système audio qui n'est pas bas de gamme. Peut-être que mon oreille n'est pas assez fine, soit... par contre le plastique est surement de mauvaise qualité, il reste ratatiné après avoir passé quelque temps sous un appareil hfi de type lecteur cd. Je doute qu'il garde ses propriétés isolatrices, donc à mon avis ce n'est pas un très bon produit. C'est un gadget parmi autres...
Alors, gadget ou vraiment utile, les Vibrapods et les isolateurs ?
4 Vibrapods Mod 2 achetés, placés sous mon lecteur CD, dont je connais bien la sonorité.
Première écoute : Tiens, il sonne bien aujourd'hui, mon ensemble. J'ai pris LE bon CD, avec une bonne qualité d'enregistrement me dis-je !
Je les enlève, pour comparer et ne pas être dans l'effet placébo.
Mince, mais où sont passés les micro-détails. Et la scène sonore : moins aérée !
Différence très nette.
En fait, les Vibrapods jouent vraiment sur la restitution de l'ambiance globale, meilleure perception du lieu d'enregistrement. On perçoit mieux la salle, et les résonances.
Sur un CD, des cymbales résonnent vaguement en arrière plan sans les Vibrapods, et elles viennent se positionner clairement dans l'espace, avec une perception détaillée de leur timbre.
Tels sont les exemples d'améliorations.
A tel point que même ma femme, néophyte et qui ne se torture pas la tête à chercher le rendu du petit détail en a clairement perçu la différence.
Valeur sûre ! Très sûre !!!
 (5)
