LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée HiFi 12V 13A 200W NAS / Freebox / Mac Mini
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement les lecteurs numériques, périphériques de stockage, petits systèmes dédiés à l'audio, et même amplificateurs demandant du 12V. Celle-ci dispose d'une sortie au format GX16 (type aviation) verrouillable délivrant une tension de 12V 13A.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 8817
298,67 €TTC
248,89 € HT
Alimentation linéaire régulée
LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée 12V 13A 200W NAS / Freebox / Mac Mini
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement les lecteurs numériques, périphériques de stockage, petits systèmes dédiés à l'audio, et même amplificateurs demandant du 12V. Celle-ci dispose d'une sortie au format GX16 (type aviation) verrouillable délivrant une tension de 12V 13A. Le câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mm est fourni, ainsi que le câble IEC C13 / Schuko. L'ensemble des composants est intégré dans un robuste boîtier 100% Aluminium. cette alimentation à la réalisation résolument dans les standards HIFI représente l'un des tous meilleurs rapport qualité prix du marché.
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC 220V
Tension / courant de sortie12V DC 13A
Puissance200W
Connecteur d'entréeIEC C14 (câble IEC vers Schuko fourni)
Connecteur de sortieGX16 2 pôles (câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mm fourni)
Dimensions256 x 206 x 65mm
Poids5,5kg
Matériau boîtierAluminium
CouleurNoir et façade argent
Package1x Alimentation linéaire régulée
1x Câble secteur IEC C13 vers Schuko
1x Câble GX16 2 pôles vers Jack 5.5/2.5mm
EntréesIEC C14
SortiesGX16
CouleurArgent
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)13.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
6 avis
Really opens up with a better power cable
I bought this LPS to replace an Uptone JS-2 which was powering my Mac mini. (The JS-2 was a bit-underpowered --sometimes the Mac mini restarted during heavy updates-- moved to my UltraRendu and EtherRegen. With this Audiophonics LPS's extra amperes the Mac mini no longer reboots.
I initially noticed little difference in sound quality (which is good -- the JS-2 is more expensive and for my Mac mini this LPS sounded similar). I have since experimented with various power cords in the €50-€250 range. It turns out that this LPS is a very nice match with a shielded €57 OFC copper cable.
I recommend this LPS especially with a nice shielded power chord. Best with 1,5m -2m length, in my experience.
Delivery by Audiophonics to Sweden was quick. The LPS is heavy and feels very solid.
Cet avis a été posté pour LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée HiFi 12V 13A 200W NAS / Freebox / Mac Mini
Fast delivery and the power supply works perfectly on my Roon Rock server. In terms of sound, this is a big step towards more analogue, more space, more depth graduation and the overall sound is more relaxed.
Fiabilité et qualité de régulation et protection nulle
J'en ai acheté une deuxième pour alimenter un NAS, au bout de 7 H00 NAS cramé, l'alimentation débite 21V!!! Au final selon le SAV c'est supposé de ma faute, inversion de polarité alors que le NAS était cablé avec leur câble. Ok pourquoi le fusible a pas grillé? Pas de réponse.... Par curiosité, j'analyse la 1ère que j'ai depuis janvier, une vraie daube question régulation, dès que la charge avec un appareil qui pompe 0.50 A, on perds 0.25V, pour une alim censée tenir les 13 A il y a un sérieux problème.
D'autant plus que le réglage de sortie interne peine revenir au 12 V. Passez votre chemin.
 (6)
Alimentation de qualité
Boitier solide et bien fini, Alimentation lourde et silencieuse.
Fonctionne très bien avec le câble d'Alimentation GX16 4N OFC sur un Nas Synology.
Alimente mes NAS et routeur
Améliore notablement l'écoute, beaucoup de détails et de piqué.
Acheté avec câble DIY.
Livraison très rapide.
Très satisfait.
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire...
