Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse
4.8 / 5
Référence : 3227
19,90 €TTC
16,58 € HT
Un transformateur d'isolation permet de couper les boucles de masse entre 2 appareils, et ainsi éviter tout bourdonnement parasite. Les connecteurs RCA mâles et femelles sont plaqués Or, afin de garantir une excellente conductivité.
  • Signal transmis 1 : 1 avec masse déconnectée, élimination des interférences et ronflements
  • Fiches RCA mâles et femelles plaquées or
  • Impédance entrée / sortie 15 kΩ
  • 20-30000 Hz, taux de distorsion < 0,001%
  • Longueur totale : 40cm
  • Dimensions : Ø 35 mm x 65 mm
  • Poids : 65g
12 avis
Bon produit. efficace pour pas cher
Quand je l'ai reçu, le look et le coté "machin en plastique" ne m'as pas inspiré confiance.
Puis je l'ai installé sur la sortie audio de ma TV qui est branché sur le by-pass de l'ampli, c'est là que j'avais identifié le problème. un sifflement horrible du certainement a une boucle de masse.
Effet immédiat, plus aucun bruit... moche mais magique.
Merci à Audiophinics pour leur bon conseil
Cet avis a été posté pour Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse
ok
livre rapidement bonne qualite
excellent mais mérite d’être corrigé
j'ai essayé le produit : il reçoit tous les parasites environnants (rayonnement) et le bourdonnement caractéristique était toujours + ou - présent. (il suffit de le placer pas loin d'un transformateur d'alimentation en 50 Hz et la c'est la catastrophe.)
ce que j'ai fait :
1) au niveau du câble, il faut séparer les deux tresses de masse en interne de chaque coté afin d'éviter complètement les boucles de masse...il faut procéder au coupage puis grattage de la piste du PCB interne (a deux endroits) et venir ressouder directement les fils des prises RCA sur les bornes des transformateurs BF.
2) il faut tirer une tresse de masse reliée a une des prises de votre choix (une prise de préférence ou la terre y est raccordée)...la souder en interne direct sur le PCB....scotcher toute l’électronique en laissant dépasser cette tresse...faire une a deux couches de feuille d'aluminium sur cette électronique interne et faire prendre avec en sandwich la tresse. (blindage électromagnétique)
ce blindage permet d'éviter de recevoir le rayonnement induit par un transformateur d'alimentation ou des câbles secteurs (ramassage du 50 Hz)...grâce a ces deux grosse modifications, mon installation est parfaitement silencieuse dans un environnement très chahuté (rack d'amplificateurs multiples).
pour résumer : bon produit mais cela demande a être amélioré d'origine.
Simple, efficace, et livraison rapide
J'étais gênée par le souffle important causé par l'alimentation de mon pc sur la restitution d'une enceinte Bose via une carte son externe. Résultat PARFAIT. Plus un souffle.
Livraison très rapide, et excellent rapport qualité prix.
Efficace
A bien supprimé tous les bruits de fond
