IBASSO AMP16 Module Amplificateur pour DAP DX340
Le AMP16 de iBasso est un module d’amplification spécialement conçu pour accompagner le DAP DX340 de la marque et offrir à ce dernier une amplification à tube à la puissance impressionnante de 2000mW+2000mW sous 32Ω.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 20767
219,00 €TTC
182,50 € HT
iBasso AMP16 Module Amplificateur Raytheon JAN6418 pour DAP DX340 Argent
iBasso AMP16 : Vue de face
Le AMP16 de iBasso est un module d’amplification spécialement conçu pour accompagner le DAP DX340 de la marque et offrir à ce dernier une amplification à tube à la puissance impressionnante de 2x2000mW sous 32Ω.
iBasso AMP16 : Tubes de puissance Raytheon
Le AMP16 utilise deux tubes de puissance Raytheon JAN6418, réputés pour leur taille compacte, leur faible consommation d'énergie et leur stabilité de fonctionnement. Contrairement à la plupart des produits portables utilisant des alimentations de 9V ou 12V, le AMP16 dispose d'une alimentation anodique de 22.5V spécialement conçue pour les tubes JAN6418. Cette tension plus élevée offre une plus grande marge de manœuvre, garantissant que les tubes fonctionnent à leur plein potentiel. Les deux tubes JAN6418 confèrent au AMP16 un son analogique distinctif, au timbre chaud, décontracté et doux, agréable à l’écoute.
iBasso AMP16 : Mode Class AB
En plus du mode de sortie TUBE, le AMP16 dispose également d'un circuit d'amplification de classe AB, permettant aux utilisateurs de basculer entre ces deux modes afin de profiter de deux profils sonores distincts. En mode TUBE, le son est doux et chaud, affichant le timbre caractéristique de cette technologie. Le mode Class AB, quant à lui, offre une teinte plus neutre ainsi qu’une plus grande résolution et une dynamique améliorée.
iBasso AMP16 : Structure du circuit interne
iBasso AMP16 : OPA et buffers
iBasso AMP16 : Amplification de 2x2000mW
Plutôt qu'une puce d’amplification tout-en-un, le AMP16 utilise un ensemble de 4 AOP et 4 buffers BUF634A de Texas Instruments en plus de ses tubes de puissance pour une puissance de sortie totale de 2x2000mW sous 32Ω, lui permettant de piloter efficacement tous les écouteurs et casque du marché, y compris les plus demandeurs en puissance tels que les casques planar magnetic et électrostatiques.
iBasso AMP16 : Contrôle de volume JRC
Le AMP16 intègre également un contrôle de volume JRC matériel, permettant aux DAC de votre DAP iBasso de fonctionner à leur niveau de sortie maximum afin d’offrir aux tubes le signal le plus puissant possible à amplifier. Ce signal amplifié est ensuite abaissé, réduisant du même coup le bruit de fond et améliorant ainsi drastiquement le rapport signal sur bruit (SNR).
iBasso AMP16 : Puce JRC
iBasso AMP16 : Suspensions de tube PORON
iBasso AMP16 : Suspension PORON
Afin de réduire considérablement l'impact des mouvements de l’appareil sur la reproduction sonore en mode TUBE, iBasso a équipé le AMP16 d'une suspension basée sur le matériau PORON, permettant d'absorber efficacement les chocs. Les tubes ainsi protégés sont beaucoup moins sensibles aux déplacements et aux chocs, garantissant une reproduction de qualité, même en utilisation nomade.
Type de produitModule d’amplification pour DAP
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Tubes2x Raytheon JAN6418
Sortie Jack 4.4mm symétrique (Mode Class AB)
Niveau de sortieSuper Gain : 8.3Vrms
Gain haut: 6.0Vrms
Puissance de sortie12V DC : 2x2000mW @ 32Ω
Batterie :2x1000mW @ 32Ω
Taux de distorsion hamonique plus bruit (THD+N)-117dB
Rapport signal sur bruit (SNR)122dB
Plage dynamique122dB
Réponse en fréquence10Hz-40kHz (±0.5dB)
Diaphonie-120dB
Sortie Jack 4.4mm symétrique (Mode TUBE)
Niveau de sortieSuper Gain : 7.5Vrms
Gain haut: 4.6Vrms
Puissance de sortie12V DC : 2x1500mW @ 32Ω
Batterie : 2x660mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±1dB)
Sortie Jack 3.5mm asymétrique (Mode Class AB)
Niveau de sortieSuper Gain : 4.1Vrms
Gain haut: 3.0Vrms
Puissance de sortie12V DC : 2x500mW @ 32Ω
Batterie : 2x260mW @ 32Ω
Taux de distorsion hamonique plus bruit (THD+N)-108dB
Rapport signal sur bruit (SNR)120dB
Plage dynamique120dB
Diaphonie-117dB
Sortie Jack 3.5mm asymétrique (Mode TUBE)
Niveau de sortieSuper Gain : 3.75Vrms
Gain haut: 2.3Vrms
Puissance de sortie12V DC : 2x400mW @ 32Ω
Batterie :2x150mW @ 32Ω
CouleurArgent
EntréesNC
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Pour ibasso dx340
Ibasso amp16 change la DONNE LA QUALITÉ DE SONORITÉ EST SUPÉRIEUR SURTOUT SUR LE MODE TUBE HEUREUSEMENT QUE AUDIOPHONICS VEND CE PRODUIT VOUS POUVEZ ACHETÉ FACILE A INSTALLER VOUS AVEZ LE TOURNEVIS POUR LE MONTAGE
Cet avis a été posté pour IBASSO AMP16 Module Amplificateur Raytheon JAN6418 pour DAP DX340 Argent
Le AMP16 de iBasso est un module d’amplification spécialement conçu pour accompagner le DAP DX340 de la marque et...
