IBASSO AMP17 Module Amplificateur pour DAP DX340
Le AMP17 de iBasso est un module d’amplification spécialement conçu pour accompagner le DAP DX340 de la marque afin d’offrir à ce dernier une amplification par transistors GaNFET pour une puissance totale de 1900mW+1900mW sous 32Ω.
Référence : 21396
249,00 €TTC
207,50 € HT
iBasso AMP17 Module Amplificateur GaNFET pour DAP DX340 Argent
iBasso AMP17 : Vue de face
iBasso AMP17 : Transistors GaNFET
Le module d’amplification AMP17 adopte une topologie basée sur des transistors GaNFET, dont la résistance interne sensiblement plus faible que celle des MOSFET traditionnels autorise le passage de courants plus élevés sans compression prématurée. Cette caractéristique, prolongée par l’architecture basse impédance propre au module, se traduit par une capacité à maintenir une dynamique stable et étendue en sortie, y compris face à des casques à très faible impédance dont les appels de courant sont instantanés et exigeants. Au-delà de la puissance brute, cette approche garantit une restitution plus réactive, avec une tenue du grave et une articulation transitoire préservées même à volume soutenu.
iBasso AMP17 : Schéma du fonctionnement interne
Cette efficacité électrique s’accompagne d’une fréquence de commutation nettement supérieure à celle des architectures MOSFET classiques, permettant de repousser les résidus de commutation bien au-delà de la bande audio utile. En réduisant mécaniquement les interférences liées à l’oscillation du signal, le module limite la pollution du plan analogique, ce qui contribue à une scène sonore plus stable et à une micro-dynamique mieux lisible. Cette maîtrise du bruit de fond profite directement aux écoutes prolongées, notamment avec des transducteurs sensibles aux variations de phase et de silence interstitiel.
iBasso AMP17 : Puissance de sortie de 1900mW+1900mW
Pour ceux qui recherchent une réserve de puissance tangible, le AMP17 accepte une alimentation en 12V, condition nécessaire à l’activation du mode Super Gain, dans lequel il est capable de délivrer jusqu’à 1900mW par canal sous 32Ω. Cette capacité de sortie élevée n’est pas exploitée comme une simple démonstration chiffrée, mais comme un levier de contrôle, autorisant une marge dynamique confortable et une reproduction sans écrêtage sur des charges complexes ou peu efficientes.
Cette polyvalence matérielle se retrouve dans la compatibilité avec les lecteurs DX300, DX320 et DX340, permettant une intégration directe au sein de l’écosystème iBasso. Toutefois, cette approche atteint son plein potentiel uniquement avec le DX340, seul modèle capable de fournir l’alimentation 12 V nécessaire à l’exploitation complète du module, ce qui en fait la plateforme de référence pour tirer parti de l’ensemble des capacités dynamiques et énergétiques du AMP17 en conditions réelles d’écoute.
Type de produitModule d’amplification pour DAP
Sortie1x Sortie amplifiée Jack 4.4mm
1x Sortie ligne Jack 4.4mm
CompatibilitéDX300
DX320
DX340
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-116dB (No load)
-110dB (600Ω load)
Plage dynamique120dB
Rapport signal sur bruit (SNR)122dB
Diaphonie-117dB
Réponse en fréquence10Hz-40kHz (±0.5dB)
Impédance de sortie1.1Ω
Puissance de sortieAlimentation batterie : 1030mW + 1030mW @32Ω
Alimentation 12V : 1900mW + 1900mW @32Ω
Plage dynamique126dB
Rapport signal sur bruit (SNR)123dB
Diaphonie-97dB
Niveau de sortieGain faible : 1.6Vrms
Gain médium : 2.6Vrms
Gain élevé : 3Vrms
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso AMP17
1x Tournevis
Vis de fixation
EntréesNC
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
QUEL PLAISIR !!!
merci audiophonics pour la livraison ultra rapide, je savais pour la non disponibilité du produit, et reçu 20 jours avant l'estimation prévu... l'amp 17 dés la première écoute est juste énorme alors qu'il n'est pas rodé, un peu moins dynamique que l'amp 15, lui rodé, mais plus de détails, scène sonore plus ample, j'ai enlevé le casque plusieurs fois, pensant que certain son venait de l'extérieur, encore une fois il n'es pas rodé, j'ai toujours tendance à coupler mon dap avec un dac, là, limite pas besoin, tout est la... je possède l'ibasso DX 100, le premier lecteur haut de gamme de la marque, ASTELL & KERN AK 300, HIBY RS2, on va dire que l'ibasso dx 340 possède toute les qualités de ces 3 lecteurs sans les défauts... merci encore à audiophonics qui est le seul distributeur de l'amp 17 en France si je ne me trompe pas....
Cet avis a été posté pour IBASSO AMP17 Module Amplificateur GaNFET pour DAP DX340 Argent
Le AMP17 de iBasso est un module d’amplification spécialement conçu pour accompagner le DAP DX340 de la marque afin...
