Eagle Plastic Porte fusible sur fil 6.3X22mm
Référence : 6353
5,60 €TTC
4,67 € HT
Date d'expédition : 11-09-2026.
  • Fabricant : Eagle Plastic Devices
  • Catégorie du produit : Porte-fusible, pinces et matériel
  • RoHS : conforme
  • Produit : Holder
  • Taille/Groupe des fusibles : 6.3 mm x 32 mm, 6 mm x 30 mm
  • Courant nominal : 20 Amps
  • Tension de voltage : 250 VoltsAC, 32 VoltsDC
  • Style de montage: In-Line
  • Style du raccordement: Wire
  • Type: Fuse Holders
https://www.audiophonics.fr/images2/6353/6353_PORTEFUSIBLE_1.jpg
MatériauxNC
Courant nominal (A)20.0
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
