ALLO DIGIONE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 2 / 3 / 4
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 12067
135,00 €TTC
112,50 € HT
ALLO DIGIONE
Interface digitale
Interface digitale Allo DigiOne
Une interface digitale de grande qualité
L'interface digitale Allo DigiOne est actuellement La meilleure sortie numérique SPDIF pour Raspberry Pi. Elle se connectera directement sur le GPIO de votre Raspberry Pi 2 / 3 / 4 pour améliorer les performances de votre système, abaissant le jitter au minimum. Équipée d'une puce DIR WM8805 elle assure le transfert digital du Raspberry Pi avec Haute Fidélité.
En effet, le DigiOne embarque des composants de haute qualité qui emmèneront votre musique vers de nouveaux horizons avec 10 régulateurs LDO, 12 filtres LPF, des convertisseurs DC/DC faibles bruits, une isolation galvanique, des oscillateurs ( horloges ) NDK à faible dérive. Les sorties du Raspberry Pi et du DIR WM8805 sont séparées par un isolateur digital pour ne pas dégrader le signal. La qualité de filtrage secteur par isolation galvanique permet de tirer une tension propre du Raspberry Pi 3. Il est donc inutile de l'alimenter séparemment.
Le DigiOne profite d'une sortie BNC 75 Ohm et une sortie RCA Coaxiale numérique 24bit 192khz. Le taux de jitter pour une interface SPDIF est l'un des plus bas du marché avec 0.4PS. La majeur partie des concurrents se situe au delà de 1000ps (1ns) ! Le bruit lui est réduit à 50uV.
Télécharger Volumio pour DigiOne en cliquant ici
Test du DigiOne par
The Hans Beekhuyzen Channel"
Pièces fournies allo digione
Module fourni avec ses entretoises
Vous trouverez avec votre DigiOne un jeu d'entretoises et de vis M2.5 x 5mm en plastique léger noir. Ces pièces permettent un montage propre sur SBC.
Connectique
EntréeRaspberry Pi GPIO
Sorties1x BNC
1x RCA Coaxial
Composants
Régulateurs10x LDO
Filtres12x LPF
Convertisseur DC/DC
Isolateur Galvanique Digital-
Puce WM8805-
Buffers-
OscillateursNDK
Jitter0.6ps
Niveau de bruit50uV
Dimensions65x55mm
Entraxes57x48mm
EntréesGPIO
SortiesBNC
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCWM8805
Puce interfaceWM8805
17 avis
Allo Digione
Bona millora sobre Raspberry PI 4, so més net i sensació d'amplitud sonora millorada. En tot cas, veient el que es paga per un streamer és una compra molt assumible.
L'enviament va trigar 5 dies en arribar a casa.
Tot correcte,
Cet avis a été posté pour ALLO DIGIONE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 2 / 3 / 4
extraordinaire carte son
superbe carte avec une sonorité époustouflante.
livraison super rapide.Je recommande+++
Pour ne plus utiliser l'usb du dac Khadas
L'interface digitale Allo DigiOne m'a permis d'envoyer directement le signal numérique vers l'entrée RCA de mon dac Khadas sans passer par l'entrée usb qui n'est plus utilisée.
Mon dac Khadas a sa propre alimentation externe, une allo (Référence : 11638), raccordée aux pins 1 (+) et 21 (-).
Une façon élégante et économique d'enterrer la polémique sur la dégradation de la qualité sonore si on passe par l'usb.
Dans Volumio il faut sélectionner I2S et Digione dans les paramètres de lecture, il faut aussi savoir que la commande de volume ne sera plus opérationnelle dans son interface.
Very good
Allo DigiOne - good, but that's it
Allo DigiOne was easy to install, immediately recognized in PiCorePlayer, and functions well with the Rpi 3B+.
Has an always-on bright green LED that can be annoying, covered mine with some black tape on the case I ordered (case had air vents it shone through).
Sound quality is good, no noise or jitter audible to me (using digital interlink to a DAC to a tube amp and the ~11 Euro Allo switching PSU).
At this price/performance, I can't justify getting the way more expensive Signature HAT in my upper mid-fi setup.
