IAN CANADA HDMIPI PRO III Interface I2S LVDS HDMI
Le Ian Canada HdmiPi Pro III est une interface de transport numérique dédiée à la transmission des signaux I²S et DSD sur HDMI. Son étage de sortie utilise des drivers LVDS discrets à 1 bit, associés à un circuit de reclocking secondaire également discret, afin de limiter le bruit et le jitter lors du transfert vers un DAC externe. Fonctionnant exclusivement en mode d’horloge synchrone, il doit être associé à une carte FifoPiMa, FifoPiQ7, FifoPiQ3 ou à un autre circuit de reclocking compatible.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 22436
179,00 €TTC
149,17 € HT
Ian Canada 17B HDMIPI PRO III Interface I2S LVDS HDMI Ultra Faible Jitter 32bit 1536kHz DSD1024
IAN CANADA 17B HDMIPI PRO III : Vue de face
Le Ian Canada HdmiPi Pro III est une interface de transport numérique dédiée à la transmission des signaux I2S et DSD sur HDMI. Son étage de sortie utilise des drivers LVDS discrets à 1 bit, associés à un circuit de reclocking secondaire également discret, afin de limiter le bruit et le jitter lors du transfert vers un DAC externe. Fonctionnant exclusivement en mode d’horloge synchrone, il doit être associé à une carte FifoPiMa, FifoPiQ7, FifoPiQ3 ou à un autre circuit de reclocking compatible.
La carte adopte un circuit imprimé quatre couches avec plans de blindage dédiés, contrôle d’impédance des lignes LVDS et réseaux de filtrage d’alimentation à large bande, tandis que sa conception sans régulateur LDO autorise l’utilisation directe d’une alimentation 3.3V par supercondensateur ou batterie. Cette architecture prend en charge les flux PCM jusqu’à 1536kHz et DSD natif jusqu’au DSD1024, avec des commutateurs permettant d’adapter le format HDMI aux différents DAC acceptant l’I2S sur HDMI, y compris ceux qui ne suivent pas le brochage PS Audio. Le connecteur dédié MUTE/DSDEN peut être relié directement aux cartes FifoPiQ7II et versions ultérieures.
Par rapport à la génération précédente, le HdmiPi Pro III intègre des drivers d’horloge optimisés, avec un jitter de phase ajouté annoncé environ 50% inférieur, ainsi qu’un chemin de signal adapté aux fréquences d’échantillonnage élevées, notamment en PCM 768kHz et DSD1024. Une entrée d’horloge maître MCLK au format U.FL est également implantée sous la carte pour réduire la longueur du trajet du signal, tandis que le filtrage local renforcé, condensateurs à très faible ESR et réseaux haute bande passante, limite le bruit d’alimentation des circuits sensibles. Enfin, l’alimentation du récepteur HDMI peut être activée ou désactivée par le cavalier S3, et un support mécanique dédié stabilise le connecteur HDMI lors de l’intégration dans un appareil ou un projet DIY.
Type de produitInterface I2S
EntréeGPIO
SortieI2S LVDS via HDMI
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 1536kHz
DSD jusqu'au DSD1024
Tension d'alimentation3.3V
Dimensions57 x 95mm
Entraxes46.4 x 55.5mm
IAN CANADA HDMIPI PRO III Interface I2S LVDS HDMI Ultra Faible Jitter 32bit 1536kHz DSD1024
Le Ian Canada HdmiPi Pro III est une interface de transport numérique dédiée à la transmission des...
