Batterie de secours 5V / 12000mAh Sortie USB pour Raspberry Pi 3 / Pi 2
Ces deux modules permettent de former une batterie externe pour Raspberry Pi. Délivrant une tension de 5V et avec une capacité de 12000mAh grâce à pas moins de 2 accumulateurs (vendus séparément), cette batterie vous permettra d'alimenter votre RPI pendant de longues heures, et donc de le déplacer.
3.0 / 5
Référence : 13350
25,90 €TTC
21,58 € HT
Batterie pour Raspberry Pi
Batterie de secours 5V 12000mAh USB pour Raspberry Pi
Batterie externe 5V 12000mAh USB pour Raspberry Pi
Ces deux modules permettent de former une batterie externe pour Raspberry Pi. Délivrant une tension de 5V et avec une capacité de 12000mAh grâce à pas moins de 2 accumulateurs (vendus séparément), cette batterie vous permettra d'alimenter votre RPI pendant de longues heures. De plus, une alimentation par batterie permet de fournir au Raspberry une alimentation propre, favorisant une restitution audio de qualité.
Côté connectique, le module dispose de deux sorties 5V sur USB-A. Celles-ci peuvent être déportées grâce à deux connecteurs 2 pins, permettant une intégration modulable. Il est également possible de recharger directement les accumulateurs sans passer par un chargeur externe via le connecteur Micro USB-B ou le connecteur Lightning. Enfin, la carte dispose d'un bouton d'allumage / extinction intégré mais également d'un connecteur 2 pins pour ajouter un bouton et donc profiter encore une fois de nouvelles possibilités d'intégration.
La batterie proposant deux connecteurs USB-A, il est également possible de connecter un autre module ou SBC, en vérifiant au préalable la tension et le courant que ce dernier demande (et sans dépasser 2.2A pour les deux sorties).
Note : Les accumulateurs 18650 et le Raspberry Pi sont vendus séparément.
Type de produitBloc de secours pour Raspberry Pi
Compatibilité RPI 4 Oui (avec câble USB-C non fourni)
Nombre d'emplacements pour accumulateurs2
Type d'accumulateursLi-Ion 18650
Capacité max12000mAh
Tension en sortie5V
Courant de décharge max (2 sorties cumulées)2.2A
Tension / courant de charge5V 1A
Connectique de chargeMicro USB-B
Lightning
Nombre de sorties alimentation2 (via USB-A ou connecteurs 2 pins)
Package1x Module d'alimentation
1x Module berceau pour accumulateurs
Visserie et entretoises
BATTERIE POUR RASPBERRY PI
Un peu déçu....pas de notice passe encore mais la visserie ne correspond pas aux entretoises donc obligé de l'utiliser en déporté...Et ce serait bien de proposer un boitier ...Diodes de charge un peu trop aveuglantes....
Mais à part çà, l"alimentation fonctionne bien
Cet avis a été posté pour Batterie de secours 5V / 12000mAh Sortie USB pour Raspberry Pi 3 / Pi 2
Ces deux modules permettent de former une batterie externe pour Raspberry Pi. Délivrant une tension de 5V et avec une...
