En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
L'Audio-Technica AT-VM95SH se positionne comme l'une des cellules phares de la série VM95, offrant une reproduction sonore d'une fidélité exceptionnelle grâce à son diamant Shibata. Conçue pour les audiophiles exigeants qui recherchent le summum de la précision et de la richesse harmonique, cette cellule remplace avec brio les modèles AT440MLb et AT150MLX, apportant une nouvelle dimension à l'écoute de vos vinyles. Si vous êtes à la recherche d'une cellule capable de révéler les moindres nuances de vos enregistrements, la VM95SH est votre alliée idéale.
Points clés :
Au cœur de la performance de la AT-VM95SH réside son diamant Shibata nu, un profil de taille réputé pour sa capacité à suivre le sillon avec une précision extrême. Ce type de diamant offre un contact accru avec la paroi du sillon, permettant une récupération maximale des informations audio, y compris les fréquences les plus élevées et les détails les plus subtils. Monté sur un cantilever en aluminium robuste, le diamant Shibata garantit une distorsion minimale et une réponse en fréquence étendue de 20Hz à 25kHz. Avec une tension de sortie de 3.5mV, la cellule délivre un signal équilibré, prêt à être amplifié avec une clarté remarquable. La séparation des canaux de 23dB et un équilibre des canaux de 1.5dB témoignent de sa capacité à créer une scène sonore vaste et incroyablement définie.
Comme toutes les cellules de la série VM95, la AT-VM95SH intègre des inserts filetés dans son corps, simplifiant considérablement le processus d'installation. Fini le besoin de petits écrous fastidieux ; un simple vissage suffit pour la fixer solidement à votre porte-cellule ou à votre bras de lecture. Au-delà de sa facilité de montage, la VM95SH offre une évolutivité remarquable. Son corps est entièrement compatible avec tous les diamants de remplacement de la série VM95. Cela signifie que vous pouvez non seulement remplacer le diamant Shibata usé (référence AT-VMN95SH) pour maintenir ses performances optimales, mais aussi expérimenter d'autres profils de diamant (conique, elliptique, MicroLinear) si vos préférences d'écoute évoluent. C'est un investissement pérenne dans la qualité audio.
Conçue pour les auditeurs les plus exigeants, la AT-VM95SH est idéale pour révéler le plein potentiel de vos enregistrements, qu'il s'agisse de pressages modernes ou de classiques de votre collection. Pour garantir une performance optimale et la longévité de vos vinyles, une force d'appui verticale recommandée de 1.8 à 2.2g (2.0g standard) est préconisée. La durée de vie estimée d'un diamant Shibata est d'environ 800 heures d'utilisation, ce qui en fait un choix durable pour les sessions d'écoute prolongées. La possibilité de remplacer uniquement le diamant, et non la cellule entière, souligne l'engagement d'Audio-Technica envers la durabilité et l'économie.
| Spécifications | |
| Type de produit | Cellule phono |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 25kHz |
| Séparation des canaux | 23dB (1kHz) |
| Angle de piste vertical | 23° |
| Force de tracking vertical | 1.8g à 2.2g (standard : 2g) |
| Fixation du diamant | Nude square shank |
| Impédance de charge recommandée | 47000Ω |
| Impédance de la bobine | 3.3kΩ (1kHz) |
| Résistance en courant continu | 485Ω |
| Inductance de la bobine | 550mH (1kHz) |
| Tension de sortie | 3.5mV (@ 1kHz, 5cm/sec) |
| Équilibre des canaux en sortie | 1.5dB (1kHz) |
| Type de diamant | Shibata |
| Cantilever (levier porte-pointe) | Tube en aluminium |
| Compliance statique | 20 x 10-6cm / dyne |
| Compliance dynamique | 10 x 10-6cm / dyne (100Hz) |
| Montage | 1/2" centres |
| Poids de la cellule | 6.1g |
| Capacité de charge recommandée | 100-200pF |
| Taille du diamant | 2.7 x 0.26mil |
| Type de cellule | VM Stéréo double aimant |
| Câble utilisé pour la bobine | Cuivre T.P. |
| Général | |
| Dimensions (H x L x P) | 17.2 x 18.9 x 28.3mm |
| Accessoires fournis | 2x Vis d'installation 11mm 2x Vis d'installation 8mm 2x Rondelles Tournevis non magnétique |
