CHISTO BLACK ANALOGUER Liquide Antistatique pour CD / SACD / DVD / BluRay
Le Chisto Black Analoguer est un liquide antistatique pour CD, SACD, DVD et Blu-Ray. Il permet d'éliminer efficacement la distorsion de phase du signal induite par l'électricité statique en dispersant les points chauds à basse tension pendant la lecture d'un disque, ce qui améliore considérablement la qualité de restitution sonore de vos supports physiques.
Référence : 15984
24,90 €TTC
20,75 € HT
Liquide antistatique pour CD / SACD / DVD / BluRay
Chisto Black Analoguer Liquide antistatique pour CD / SACD / DVD / BluRay
Le Black Analoguer est destiné à la face imprimée (dessus du disque) et retire la charge statique, et empêche qu'elle se recompose lors de la rotation du disque.
Comment ça marche ?
Durant la lecture, un CD tourne à une vitesse très élevée dans un environnement fermé et sec. Dans le même temps, les moteurs d'entraînement et les circuits numériques génèrent beaucoup de chaleur. Ces facteurs se combinent pour précipiter l'accumulation progressive de champs électrostatiques. L'électricité statique ne recouvre pas le CD de manière uniforme, mais apparaît plutôt sous la forme de points chauds à basse tension, répartis de manière aléatoire sur la surface du disque. Les champs augmentent rapidement et s'intensifient lorsque le CD est lu.
Le circuit numérique d'un lecteur CD lit les informations capturées sur le disque par l'intermédiaire d'un faisceau laser. Les informations sont stockées sous forme numérique en binaire. Il interprète ces chiffres et les convertit en signal analogique, qui est ensuite envoyé aux haut-parleurs. Lorsque des parasites s'accumulent, ils peuvent interférer avec l’interprétation des informations numériques. Cela signifie que lorsque la conversion numérique / analogique a lieu, un signal altéré est produit.
Essentiellement, le signal souffre donc de distorsion. L'accumulation d'électricité statique introduit une vibration électrique continue, ce qui entraîne des changements de phase. Si elles sont suffisamment fortes, ces vibrations peuvent provoquer un déphasage de 45°, 90° voir plus, et faire apparaître la phase absolue comme inversée.
Ces anomalies de phase peuvent affecter le timing de la musique, avec des conséquences désastreuses sur la qualité de la reproduction sonore. La synchronisation des notes est cruciale pour l'expérience musicale. Pour notre oreille, le timing représente la texture, la dynamique et la distance. C'est la signature que les musiciens apposent sur leur musique et qui nous permet de reconnaître un morceau comme étant interprété par eux. Pendant la lecture, la connaissance certaine d'un morceau de musique conduit à l'attente de ce qui va suivre. S'il est légèrement décalé, l'expérience musicale est compromise. Un signal précis et cohérent en phase est donc essentiel pour une restitution précise et fidèle.
Le Black Analoguer vient ainsi directement agir sur le CD, afin de limiter l'apparition de ces charges statiques éparses et donc éviter toute dégradation sonore.
Type de produitLiquide antistatique pour CD, DVD et Blu-Ray
Quantité100ml
Package1x Chisto Black Analoguer (100ml)
1x Chiffon de polissage Evolon®
Le Chisto Black Analoguer est un liquide antistatique pour CD, SACD, DVD et Blu-Ray. Il permet d'éliminer efficacement la...
