Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le DD TC35B 2021 Adaptateur DAC USB-C.
Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 32bit 384kHz
Cet adaptateur TC35B se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack 3.5mm sur un appareil ne disposant que d'une connectique USB-C, comme c'est le cas sur de nombreux smartphones récents. Les composants sont intégrés dans un compact et robuste boîtier en Acier inoxydable 316. Le TC35B détecte et s'active automatiquement lorsque un casque y est connecté. L'adaptateur est également compatible CTIA et peut donc être utilisé avec des casques / écouteurs disposant de contrôles et microphone intégrés.
Le contrôle de volume des écouteurs Apple n'est pas supporté.
| Spécifications | |
| Type de produit | Adaptateur Jack 3.5mm / USB-C |
| Connecteurs | Jack 3.5mm femelle USB-C mâle |
| Codec USB | ALC5686 |
| THD+N | < -92dB |
| DNR | > 110dB |
| SNR | > 120dB |
| Puissance de sortie | 30mW @ 32Ω |
| Impédance casque recommandée | 16-200Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz |
| Support CTIA | |
| Général | |
| Matériau boîtier | Acier inoxydable 316 |
| Dimensions | 18.8 x 11.2 x 10.2mm |
| Poids | 6g |
| Couleur | Argent |
