AUDIOPHONICS Trigger Séquenceur Actif 1 Entrée / 4 Sorties 12V
Ce trigger séquenceur actif est un produit assemblé à la main dans notre atelier Audiophonics. Il permet d'éviter les plocs et les pics de courant afin d'allumer et d'éteindre une chaine de plusieurs appareils Hi-Fi.
Référence : 20930
34,90 €TTC
29,08 € HT
Audiophonics Trigger Séquenceur Actif 1 Entrée / 4 Sorties 12V
Photo du Audiophonics Trigger Séquenceur Actif
Ce trigger séquenceur actif est un produit assemblé à la main dans notre atelier Audiophonics. Il permet d'éviter les plocs et les pics de courant afin d'allumer et d'éteindre une chaine de plusieurs appareils Hi-Fi. Il dispose de deux modes de fonctionnement, SLOW et FAST, suivant l'effet désiré. Afin d'éviter les plocs et les pics de courant, il est préférable d'utiliser le mode SLOW. Pour simplement éviter un pic de courant, le mode FAST est suffisant.
Ce trigger séquenceur actif dispose également de deux autres avantages
    • Si vous entrez avec du 5V il permet de ressortir du 12V sur toutes ses sorties.
    • Le courant de sortie est aussi boosté. En effet, si votre appareil source délivre un faible courant via sa connectique trigger out, le trigger séquenceur actif, lui en revanche, délivrera un courant en fonction de son alimentation. Par exemple, l'alimentation fournie délivre un courant de 1A, vous retrouverez donc 250mA par sortie trigger. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez monter jusqu'à 1A par sortie trigger en changeant d'alimentation. Dans ce cas, optez pour une alimentation 12V 4A. Cela peut par exemple servir à alimenter un habillage LED ou l'installation d'un écran home cinéma.
L'intérieur du Audiophonics Trigger Séquenceur Actif
Aperçu du trigger séquenceur actif Audiophonics
Aperçu du Trigger Séquenceur Actif Audiophonics
1Entrée Trigger jack 3.5mm 2V-20V
2#1 Sortie Trigger jack 3.5mm 12V
3#2 Sortie Trigger jack 3.5mm 12V
4#3 Sortie Trigger jack 3.5mm 12V
5#4 Sortie Trigger jack 3.5mm 12V
6Commutateur de mode SLOW/FAST
7Alimentation 12V
Temps des séquences
La sortie trigger #1 se lance instantanément quel que soit le mode de fonctionnement. En mode SLOW, la #2 s'activera 2 secondes après puis les #3 et #4 dans un intervalle de 1 seconde chacune. En mode FAST, les sorties #2 #3 #4 s'activeront chacune à 300 millisecondes d'intervalle.
Schéma des temps de séquence
Type de produitTrigger séquenceur
Entrée1x Entrée trigger jack 3.5mm 2V-20V
Sorties4x Sortie trigger jack 3.5mm 12V
Mode de fonctionnementSLOW/FAST
Temps des séquencesSLOW : 2sec - 1 sec - 1 sec
FAST : 300ms - 300ms - 300ms
Alimentation12V via jack DC
Dimensions80 x 50 x 25cm
Poids65g
Conditionnement1x Audiophonics trigger séquenceur actif
1x Adaptateur secteur 12V 1A
6 avis
Fantastic device
I needed to trigger two amplifiers at the same time, and the preamp trigger had not enough power, with this device power is more than enough and the problem is solved, been working for some time flawlessly. Thank you
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Trigger Séquenceur Actif 1 Entrée / 4 Sorties 12V
Small but a life saver
Plug it and works flawlessly, jack 1 trigger imediatly , jack 2 has 2 sec delay, 3 and 4 plus 1 second delay each. Awesome feature. Tested one port 200mA can trigger 2 fosi ZA3 at the same time which means 100mA each. Box is small also nice
Active Trigger Sequencer 1 IN / 4 OUT 12V
I am very satisfied with the purchase. I had to slightly modify the device by increasing the capacitance of capacitor C1 in order to delay the trigger activation. It would benefit from having a potentiometer to allow for such adjustment (I needed an 8-second delay). However, for the price, the device itself is very neatly and solidly made. It has an aluminum enclosure and LEDs indicating the activation of individual outputs. I definitely recommend it. Also, the shipping to Poland was fast.
Smart little helper
Very well designed and built simple little tool to start all your equipment at once but in the order desired.
Too bad it does not want to turn on my Aiyama T20 pre-amp with its notoriously picky trigger function. Any solutions to this would be very welcome!
Just the thing I have been looking for!
A simple and cheap solution to a problem of not having enough trigger outputs on my preamp. Now I can power on all my devices at once. The slightly delayed "soft start" is nice addition! Perfect little box and works just as promised.
Ce trigger séquenceur actif est un produit assemblé à la main dans notre atelier Audiophonics. Il permet...
