Le Douk Audio D2 est une alimentation linéaire 5V conçue pour fournir une tension continue stable et faiblement bruitée aux équipements audio numériques, délivrant jusqu’à 15W avec un courant de 2.5A. Il s’appuie sur une architecture régulée intégrant transformateur encapsulé, régulateur LM1085IT et filtrage par condensateurs à faible ESR afin de réduire les ondulations et les interférences, permettant ainsi d’alimenter les circuits sensibles avec une base électrique plus propre.
Destiné aux installations Hi-Fi compactes et aux environnements audio informatiques, il associe stabilité d’alimentation, double connectique USB-A et DC et intégration simplifiée, permettant de centraliser l’alimentation de deux appareils 5V au sein d’un même système. Cette approche lui permet de s’insérer comme source d’énergie dédiée dans une chaîne numérique, tout en maintenant un fonctionnement stable et cohérent sur la durée.
Le Douk Audio D2 est une alimentation linéaire 5V conçue pour fournir une tension continue stable à faible bruit, s’appuyant sur un transformateur encapsulé associé à un régulateur LM1085IT et à des condensateurs Panasonic FM afin de lisser efficacement la tension et de réduire les ondulations résiduelles. Cette architecture permet d’atteindre un ripple inférieur à 20µV à vide, tout en limitant les interférences des alimentations à découpage, ce qui se traduit par un bruit de fond plus contenu et une meilleure lisibilité des micro-informations sur les circuits audio sensibles.
Au-delà de la stabilité électrique, le D2 développe une puissance de 15W avec un courant pouvant atteindre 2.5A, permettant d’alimenter de manière cohérente des appareils fonctionnant en 5V. L’intégration d’une double sortie, USB-A et DC, autorise l’alimentation simultanée de deux équipements, permettant ainsi de centraliser les sources d’énergie au sein d’une installation compacte tout en maintenant une distribution stable et homogène.
Cette approche se prolonge par un châssis en aluminium usiné CNC, qui contribue à réduire les interférences électromagnétiques tout en améliorant la dissipation thermique des composants internes. Cette conception assure une stabilité de fonctionnement lors des sollicitations prolongées, tout en facilitant l’intégration dans un environnement Hi-Fi de bureau ou une configuration audio compacte nécessitant une alimentation propre et durable.
| Spécifications | |
| Type de produit | Alimentation linéaire |
| Sorties | 1x USB-A 1x Jack DC 5.5/2.5 mm (compatible 5.5/2.1mm) |
| Tension de sortie nominal | 5V |
| Courant de sortie nominal | 2.5A |
| Bruit d'ondulation | Sans charge <23µV |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 220V–240V AC |
| Consommation | 15W |
| Dimensions | 125 × 80 × 40mm |
| Poids | 600g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Douk Audio D2 1x Câble Jack DC 1x Câble secteur |
| Entrées | IEC C14 |
| Sorties | Jack DC 5.5/2.5mm |
| Sorties | USB |
| Couleur | Noir |
| Tension de sortie (V) | 5.0 |
| Courant de sortie (A) | 2.5 |
| Tension d'entrée (V) | 120.0 |
| Tension d'entrée (V) | 230.0 |
| Type d'Alimentation | Linéaire |
