IAN CANADA LINEAR PI MKIII SOLO Module Alimentation Linéaire
Le Ian Canada Linear Pi Solo MKIII est un module d'alimentation linéaire à ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois polyvalent et évolutif. Il s'agit d'une des meilleures alimentations linéaires pour Raspberry Pi ou toute autre application audio numérique, offrant un niveau de bruit de seulement 0.8µV . Plusieurs modules LinearPi peuvent être associés pour créer un système d'alimentation plus important. Ce module peut également être amélioré facilement en alimentation à supercondensateurs en l'associant au IanCanada UcConditioner.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21263
139,00 €TTC
115,83 € HT
Ian Canada Linear Pi Solo MKIII Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 3A
Ian Canada Linear Pi Solo : Vue de face
Ian Canada Linear Pi Solo : Nouveauté de la version MKIII
  • Courant de sortie continu de 3A
  • Impédance de sortie ultra-faible de 3.5 mΩ (1 kHz).
  • Circuit imprimé à 4 couches avec double épaisseur de cuivre pour une densité de courant plus élevée et des couches de blindage supplémentaires.
  • Capacité de filtrage totale de 15080 μF.
  • Entrée Kelvin Sense améliorée permettant de réduire l'impédance de sortie pour des performances améliorées.
  • Condensateurs de sortie en polymère à ESR (Résistance Série Équivalente) ultra-faible.
  • Nouveaux redresseurs Schottky à récupération douce, haute vitesse et courant élevé.
  • Connecteur de sortie USB-C
Ian Canada Linear Pi Solo : schéma de la board
Type de produitModule d'alimentation linéaire
Tension de sortie12V DC
5V DC
3.3V DC
Courant de sortie3A
Bruit0.8µV
Tension d'entrée AC3.3V/5V : 6-9V AC
12V : 12V AC
Tension d'entrée DC3.3V/5V : 9-12V DC
12V : 15V DC
Impédance de sortie3.5 mΩ
Dimensions140 x 56mm
Entraxes114 x 46.5mm
Conditionnement1x Ian Canada Linear Pi Solo MKIII
1x Câble PCB
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
SortiesUSB
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)3.3
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)3.0
Tension d'entrée (V)6.0
Tension d'entrée (V)15.0
Type d'AlimentationLinéaire
IAN CANADA LINEAR PI SOLO MKIII Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 3A
Le Ian Canada Linear Pi Solo MKIII est un module d'alimentation linéaire à ultra faible bruit délivrant un...
