En achetant ce produit vous obtenez 68 points de fidélité
Le LHY Audio LPS-T10 est un kit de mise à niveau d'alimentation linéaire interne spécialement conçu pour le lecteur audio EverSolo T10. Il remplace l'alimentation d'origine par une architecture entièrement linéaire à double transformateur, comprenant un transformateur torique sur mesure avec des enroulements en cuivre sans oxygène 7N OFC et un transformateur Talema dédié aux circuits d'affichage, de commande et de veille. Son circuit de redressement idéal LT4320, sa régulation linéaire à faible bruit et sa capacité de filtrage principale accrue visent à réduire l'ondulation résiduelle et les interférences liées à l'alimentation.
Le kit fournit une sortie régulée de 12V DC et accepte une entrée secteur de 115 ou 230V AC, sélectionnable manuellement. Conçu pour reprendre les points de fixation et connecteurs internes d'origine, il s'installe dans le châssis du T10 sans découpe et conserve son apparence extérieure, ses commandes et ses fonctions. Il s'agit d'un kit de remplacement interne nécessitant l'ouverture de l'appareil, et non d'une alimentation externe.
Attention : le démontage et changement d'alimentation du Lecteur Réseau Transport numérique Eversolo T10 rend sa garantie caduque.
Le LPS-T10 répartit l'alimentation entre deux circuits dédiés : un transformateur torique personnalisé par LHY AUDIO pour l'alimentation principale et un transformateur Talema pour les circuits auxiliaires. Le transformateur principal utilise des enroulements en cuivre 7N OFC. Le circuit principal associe un redressement idéal à base de LT4320, une régulation linéaire à faible bruit ADI LT3042 avec amplification de courant par transistor PNP et un filtrage de sortie large bande. Le circuit auxiliaire utilise une régulation linéaire LT3041. Dans la configuration LHY Select, la capacité totale des condensateurs de filtrage principaux atteint 90000µF, contre 28200µF pour l'alimentation d'origine, soit environ 3.2 fois plus.
Le LPS-T10 est conçu pour s'intégrer directement dans le châssis de l'EverSolo T10, en réutilisant les points de fixation et les connecteurs internes d'origine. Le kit comprend le module d'entrée secteur et de filtrage EMI avec transformateur Talema et alimentation auxiliaire linéaire, la carte de régulation DC dans la configuration choisie, le transformateur toroïdal principal sur mesure, un jeu de câbles de sortie OCC, des nappes de connexion à 6 broches, un tournevis cruciforme, une clé hexagonale et des gants de protection.
| Spécifications | |
| Type de produit | Kit de mise à niveau pour alimentation interne entièrement linéaire |
| Compatibilité | Lecteur réseau transport numérique EverSolo T10 |
| Architecture | Entièrement linéaire, à double transformateur |
| Entrée AC | 115V ou 230V AC, sélection manuelle |
| Sortie régulée | 12V DC |
| Transformateur principal | Transformateur torique sur mesure LHY Audio (enroulements en OFC 7N) |
| Capacité du filtre principal | LHY Select : 90000µF (3.2 fois la capacité d'origine) |
| Redressement | Double alternance LT4320 |
| Régulation linéaire | ADI LT3041 sur la carte auxiliaire et LT3042 sur la carte CC principale, tous deux avec amplification de courant PNP |
| Câblage de sortie | Jeu de câbles OCC |
| Général | |
| Conditionnement | 1x Module d'entrée CA et de protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) avec transformateur Talema et régulation linéaire 1x Carte de régulation linéaire CC 1x Transformateur torique 7N OFC sur mesure conçu par LHY Audio 1x Jeu de câbles de sortie OCC 1x Jeu de câbles plats à 6 broches 1x Tournevis cruciforme et clé hexagonale 1x Gants de protection |
| Entrées | Connecteur PCB |
| Sorties | Connecteur PCB |
| Tension de sortie (V) | 12.0 |
| Courant de sortie (A) | NC |
| Tension d'entrée (V) | 240.0 |
| Tension d'entrée (V) | 110.0 |
| Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
