EVERSOLO T10 Lecteur Réseau Transport Numérique
Le Eversolo T10 est un transport numérique réseau conçu pour assurer l’acheminement et la gestion de flux audio haute résolution au sein d’un système Hi‑Fi, en s’appuyant sur une architecture matérielle et logicielle orientée stabilité et précision du signal. Il développe une capacité de traitement étendue, jusqu’au PCM 32 bits / 768 kHz et DSD512, tout en intégrant une horloge OCXO associée à une alimentation linéaire, afin de maintenir une synchronisation rigoureuse et de limiter les perturbations affectant l’intégrité du flux numérique.
En achetant ce produit vous obtenez 219 points de fidélité
Référence : 22073
2 190,00 €TTC
1 825,00 € HT
Eversolo T10 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi 6 DLNA UPnP Roon Ready Bluetooth 32bit 768kHz DSD512
Eversolo T10 : Vue de face
Le Eversolo T10 est un transport numérique réseau conçu pour assurer l’acheminement et la gestion de flux audio haute résolution au sein d’un système Hi‑Fi, en s’appuyant sur une architecture matérielle et logicielle orientée stabilité et précision du signal. Il développe une capacité de traitement étendue, jusqu’au PCM 32bits 768kHz et DSD512, tout en intégrant une horloge OCXO associée à une alimentation linéaire, afin de maintenir une synchronisation rigoureuse et de limiter les perturbations affectant l’intégrité du flux numérique.
Destiné aux installations exigeantes, il associe puissance de calcul, connectivité réseau avancée et gestion de bibliothèques locales, permettant de centraliser les sources, streaming, stockage interne ou réseau, au sein d’une interface unifiée. Cette approche lui permet d’assurer un rôle de cœur de système numérique, tout en maintenant une restitution parfaite et une intégration fluide avec des DAC externes et environnements audio évolutifs.
Eversolo T10 : Caractéristiques principales
Eversolo T10 : Une ergonomie et un design soignés
Le Eversolo T10 adopte un châssis en aluminium usiné par CNC de 365 × 310 × 88 mm, dont la rigidité structurelle limite les vibrations mécaniques susceptibles d’interagir avec les circuits sensibles, tout en assurant une dissipation thermique homogène sans recours à une ventilation active. Cette approche se prolonge par l’intégration d’un écran tactile de 8.6 pouces, dont l’interface repensée fluidifie la navigation et réduit les latences d’accès aux bibliothèques comme aux services de streaming.
Eversolo T10 : ecran tactile
Eversolo T10 : horloge interne
Eversolo T10 : Architecture audiophile
L’alimentation s’appuie sur un transformateur torique linéaire, dont le faible rayonnement électromagnétique stabilise les étages numériques en limitant les interférences parasites, tandis que cette base énergétique se complète par une horloge OCXO associée à une optimisation PLL afin de réduire le jitter en sortie. Au-delà de cette régulation interne, l’intégration d’une entrée d’horloge maître externe 10 MHz (50/75Ω) permet une synchronisation avec des horloges externes, cette approche se prolongeant par une séparation physique des différentes sections internes, alimentation, traitement, sorties, afin de contenir le crosstalk et préserver l’intégrité du signal numérique sur l’ensemble de la chaîne.
Eversolo T10 : Un appareil à la pointe de la technologie
Le T10 intègre un processeur ARM à 8 cœurs associé à 8Go de RAM DDR5, permettant d’exécuter simultanément les services de streaming, les traitements audio et l’interface utilisateur sans saturation des ressources, tandis que les 64Go de stockage interne en eMMC assurent un accès rapide au système et aux applications. Cette architecture matérielle garantit une navigation fluide dans les bibliothèques volumineuses, tout en maintenant une stabilité constante lors des changements de flux ou de résolution.
Eversolo T10 : CPU
Eversolo T10 : Stockage interne jusqu’à 16To
Cette puissance de calcul se traduit par une capacité à traiter des flux audio haute résolution en streaming de manière continue, sans mise en mémoire tampon perceptible, y compris dans des environnements réseau sollicités. Pour ceux qui possèdent une bibliothèque locale, l’appareil autorise l’ajout de deux SSD jusqu’à 8To chacun, portant la capacité totale à 16To, tandis que le support d’un lecteur CD externe permet l’extraction et la lecture directe de disques.
Attention, les SSD ne sont pas fournis avec le T10
Eversolo T10 : Une compatibilité étendue
Le moteur audio EOS permet de bypasser les traitements SRC, garantissant ainsi une restitution respectant la résolution native des fichiers, tandis que cette approche s’accompagne d’un support étendu des formats haute résolution (DSD, PCM, FLAC, APE, WAV) avec une capacité de traitement atteignant le PCM 32bits 768kHz et le DSD512. Cette polyvalence se retrouve dans l’intégration native des principaux services de streaming (TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, IDAGIO, Amazon Music, TuneIn Radio, Presto Music, KKBOX, Radio Paradise, Deezer) ainsi que dans la compatibilité avec des protocoles tels que Qobuz Connect, Spotify Connect, TIDAL Connect, JPLAY Certified, NAA et DLNA, permettant une interaction directe avec des environnements logiciels variés. En complément, la lecture de bibliothèques distantes via SMB, NFS ou WebDAV étend l’intégration aux infrastructures réseau domestiques, assurant une continuité d’accès aux contenus.
Eversolo T10 : EOS
Eversolo T10 : Télécommande
Eversolo T10 : Contrôle à distance
Destiné à s’intégrer dans des systèmes pilotés à distance, le T10 s’appuie sur l’application Eversolo Control, permettant une gestion complète des lectures, des bibliothèques et des paramètres depuis un smartphone ou une tablette, tandis que la télécommande fournie, compatible Bluetooth et infrarouge, garantit un contrôle direct indépendamment du réseau.
Eversolo T10 : Traitement du signal
Le Eversolo T10 intègre un DSP, permettant d’appliquer une égalisation fine du signal via une structure multi-bandes, jusqu’à 40 bandes, afin d’ajuster précisément la réponse fréquentielle en fonction du système et des conditions d’écoute. Cette approche se prolonge par la prise en charge de filtres FIR, autorisant un contrôle simultané de l’amplitude et de la phase, tandis que des fonctions complémentaires telles que la compensation physiologique (loudness) et la compression dynamique permettent d’adapter le rendu aux écoutes à faible niveau ou aux contenus à forte dynamique, assurant ainsi une restitution cohérente dans des contextes variés.
Eversolo T10 : EQ 40 bandes
Eversolo T10 : Evotune
Au-delà du traitement interne, le T10 est compatible avec le système Evotune, permettant la calibration acoustique. Cette approche permet d’appliquer des corrections spécifiques à la pièce, liées aux résonances, aux réflexions ou au positionnement des enceintes, tout en maintenant le transport numérique dans un rôle dédié à l’acheminement du signal.
Eversolo T10 : 8 modes de sortie I2S
La sortie I2S via HDMI dispose de 8 modes de sortie différents permettant d'assurer une compatibilité avec la majorité des DACs du marché.
Eversolo T10 : Pinout I2S
Type de produitTransporteur réseau
Entrées1x Port Ethernet RJ45
1x Port Ethernet SFP
2x Entrée USB-A 3.0 OTG
2x Entrée BNC pour horloge (50/75Ω)
Wifi
Sorties1x Sortie USB-A isolé
1x Sortie HDMI I2S
1x Sortie optique Toslink
1x Sortie coaxiale
1x Sortie AES/EBU
Autre connectiqueEntrée trigger
Sortie trigger
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
Formats audio supportésDSD (DSF, DFF, SACD ISO Support DST up to DSD512), MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE
WiFiWi-Fi 6 (2.4G+5G double bande)
Réseau fibre optique SFPLes modules SFP ne sont pas inclus. Prend en charge les modules optiques monomodes à fibre unique, monomodes à double fibre et les modules de communication réseau SFP.
Services de streamingSpotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA
Protocoles réseau supportésUPnP, NAS, SMB
ÉcranTactile LCD 8.6"
Mémoire interne8G DDR5 +64G eMMC
Extension mémoireDouble rack pour SSD jusqu'à 16 To (2 x 8 To)
AlimentationAC 110–240V, 50/60Hz
Consommation d'énergie20W
Dimensions365 mm x 310 mm x 88mm
Poids6.3kg
Conditionnement1x Eversolo T10
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesUSB
EntréesWiFi
EntréesSFP
EntréesRJ45
EntréesHorloge (BNC)
SortiesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauQobuz Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Téléchargement
EVERSOLO T10 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi 6 DLNA UPnP Roon Ready Bluetooth 32bit 768kHz DSD512
Le Eversolo T10 est un transport numérique réseau conçu pour assurer l’acheminement et la gestion de...
