HYPEX SMPS1200A100 Module d'Alimentation à Découpage
Le Hypex SMPS1200A100 est une alimentation à découpage de classe de sécurité 2 à haut rendement, conçue pour être utilisée avec les modules d'amplification UcD™, NCORE® et NCOREx®. Cet appareil est destiné aux systèmes audio qui nécessitent une alimentation stable sur une large plage de charge, le tout dans un format compact et léger.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 14847
259,00 €TTC
215,84 € HT
Hypex SMPS1200A100 Module d'Alimentation à Découpage 1200W / 2x40V
Hypex SMPS1200A100
L'alimentation électrique intègre un mécanisme de protection contre les surintensités qui limite le courant de sortie en cas de surcharge temporaire. Elle offre également des sorties auxiliaires symétriques et une interface de commande permettant de l'utiliser avec les modules d'amplification UcD™, NCORE® et NCOREx®.
Le SMPS1200 est conçu pour réduire au minimum les interférences électromagnétiques. Sa topologie et sa conception sont optimisées pour répondre aux exigences en matière d'EMI généralement associées aux applications audio professionnelles et haut de gamme.
L'alimentation électrique prend en charge une plage de tension d'entrée sélectionnable, ce qui permet son fonctionnement avec différentes spécifications de réseau électrique. Elle est ainsi adaptée à une utilisation dans le cadre d'applications internationales où les normes des réseaux électriques varient.
Le SMPS1200 est un redresseur en pont complet à deux quadrants, permettant d'alimenter des amplificateurs de classe D asymétriques.
Le SMPS1200 est conforme aux normes de sécurité et de performance en vigueur et est certifié pour une utilisation dans les équipements audio professionnels
Hypex SMPS1200A100 schéma
Type de produitAlimentation à découpage
Tension d'entrée230V / 115V (sélectionnable via jumper)
Tension de sortie principale2x 31V (Min)
2x 40V (Typ)
2x 46V (Max)
Tension sortie Aux2x 15V (Min)
2x 20V (Typ)
2x 22V (Max)
Courant sortie Aux500mA
Puissance sortie principale1200W
Fréquence de commutation100kHz
Dimensions165 x 105 x 52mm
Poids750g
ProtectionSurintensités
Tension de sortie (V)40.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)115.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
HYPEX SMPS1200A100 Module d'Alimentation à Découpage 1200W 2x40V
Le Hypex SMPS1200A100 est une alimentation à découpage de classe de sécurité 2 à haut...
