MICRO AUDIO SMPS1K-PFC Module d'Alimentation à Découpage 2x64V 12V 3.3V +/-18V +/-25V 1500W
Le SMPS1K-PFC de Micro Audio est un module d'alimentation à découpage haut rendement régulée, spécialement conçu pour les applications audio nécessitant une grande fiabilité.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 14838
269,00 €TTC
224,17 € HT
Micro Audio SMPS1K-PFC
Micro Audio SMPS1K-PFC Module d'Alimentation à Découpage 2x64V 12V 3.3V +/-15V +/-25V 1500W
Le SMPS1K-PFC de Micro Audio est un module d'alimentation à découpage haut rendement régulée, spécialement conçu pour les applications audio nécessitant une grande fiabilité. Elle est compatible avec le brochage de l'alimentation Hypex SMPS1200 et est adapté à l'alimentation de 2 modules Purifi.
Le module intègre une correction d'alimentation et une régulation PFC, garantissant une faible chute de tension sur la sortie sur l'ensemble de la courbe de charge. L'alimentation profite également d'une protection thermique et contre les surintensités avancée ainsi qu'une détection de perte de ligne AC pour arrêter immédiatement l'alimentation lors d'une déconnexion.
Le module dispose d'une sortie principale de 2x64VDC et de sorties auxiliaires. On y trouve ainsi une sortie 12VDC, 3.3VDC et +/-25VDC non régulées, ainsi qu'une sortie +/-18VDC régulée.
Le SMPS1K-PFC propose également une entrée pour un switch ON/OFF, une entrée DC Error et une sortie Delay Out.
L'alimentation est livrée avec toute la connectique et les câbles nécessaires, ainsi qu'avec un module (optionnel) pouvant accueillir des condensateurs de filtrage (vendus séparément).
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Entrée110-250VAC
Sorties2x 64VDC
12VDC
3.3VDC
±18VDC régulée
±25VDC
Autres connectiquesEntrée Standby
Entrée DC Error
Sortie Delay
Dimensions250 x 123 x 66mm
Entraxes241 x 72mm
Poids1370g
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)2x64
Tension de sortie (V)3.3
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)150.0
Tension d'entrée (V)200.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Le SMPS1K-PFC de Micro Audio est un module d'alimentation à découpage haut rendement régulée,...
