E1DA 9038S GEN 3 Amplificateur Casque Symétrique DAC USB ES9038Q2M AD8397 32bit 384kHz DSD256
Le 9038SG3 de E1DA est un combo DAC USB et amplificateur casque symétrique portable hautes performances. Compact et léger, il intègre cependant d'excellents composants afin d'assurer une excellente restitution sonore, marquée par une incroyable précision et richesse.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 14638
139,00 €TTC
115,83 € HT
Date d'expédition : 16-06-2026.
E1DA 9038S Gen 3
DAC USB Amplificateur Casque Symétrique ES9038Q2M AD8397
E1DA 9038SG3 DAC USB Amplificateur Casque Symétrique ES9038Q2M AD8397
Ainsi, sa coque en Aluminium dissimule une puce DAC ES9038Q2M supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Le 9038SG3 fonctionne sans batterie et est directement alimenté par votre périphérique de lecture (smartphone, DAP...) mais offre une consommation particulièrement faible. L'entrée se fait sur connecteur USB-C là où la sortie se fait sur une fiche Jack 2.5mm symétrique (pinout Astell & Kern). La puce d'interface USB est un ComTrue CT7601 dont le code est 100% propriétaire, permettant de maximiser la compatibilité Android et DSD.
Les mesures de l'appareil sont particulièrement bonnes, avec une large réponse en fréquence de 10Hz à 100kHz, un SNR de -123dBA, une plage dynamique de 123dBA, ou encore un THD de seulement 0.0002% (@ 32Ω, 1kHz, -3dBFS). Dans ces circonstances, la distorsion est quasiment indissociable du bruit électronique naturel.
Pinout Jack 2.5mm Symétrique (Astell & Kern)
Application E1DA Tweak9038
L'application Tweak9038 proposée par E1DA vous permet de contrôler la compensation de distorsion harmonique, de sélectioner un filtre Nyquist, de gérer la fréquence de la Master Clock et bien plus encore. La plupart des paramètres peuvent être définis dynamiquement en fonction du volume hardware, du débit de données audio, etc. Un outil idéal pour adapter la restitution sonore de votre DAC en fonction de votre écoute et de votre matériel.
Application E1DA Tweak9038 Android
Il n'est pas possible et vivement déconseillé d'utiliser un adaptateur symétrique vers asymétrique avec le 9038SG3. Cela pourrait l'endommager de manière irrémédiable.
Test du E1DA 9038S Gen 3 par Audio Science Review
"... Le E1DA 9038S Gen 3 embarque un DAC puissant et hautement optimisé ainsi qu'une amplificateur casque efficace. Il démontre une excellente maîtrise de l'ingénierie et une architecture propre, vérifiée par les mesures."
Type de produitDAC USB
EntréeUSB-C
SortieJack 2.5mm symétrique (pinout Astell & Kern)
Note : Ne jamais utiliser d'adaptateur asymétrique, cela peut sérieusement endommager le DAC.
Puce DACES9038Q2M
Puce d'AmplificationAD8397
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
Impédance de sortie100mΩ
Puissance de sortie> 340mW @ 32Ω, 1kHz, THD=1%
> 550mW @ 16Ω, 1kHz, THD=1%
Réponse en fréquence10Hz - 100kHz (+0.1/-0.3dB)
SNR-123dB(A)
Plage dynamique AES17123dB(A)
THD0.0002% @ 32Ω, 1kHz, -3dBFS
THD+N< 0.0002% @ 32Ω, -3dBFS
Diaphonie-126dB @ 1kHz 32Ω
Alimentation5V via USB
Matériau châssisAluminium anodisé
Dimensions48 x 22 x 9mm
Poids10g
Analyse de spectre A-A FFT : -0.3dBFS, Hors charge
Analyse de spectre A-A FFT : -3dBFS, 32Ω
Analyse de spectre A-A FFT : -6dBFS, 32Ω
Analyse de spectre A-A FFT : -10dBFS, 32Ω
Analyse de spectre A-A FFT : -20dBFS, 32Ω
Réponse en fréquence : PCM 32bit 384kHz
Impédance de sortie 1mΩ 1µV
Diaphonie -126dB @ 1kHz 32Ω
Plage dynamique AES17 32bit 384kHz 123dB(A)
SNR 123dB(A)
THD-N
Hors charge = Courbe bleue
32Ω = Courbe rouge
EntréesUSB
SortiesJack 2.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
8 avis
Achat E1DA 9038S GEN 3
Toujours aussi efficace, commande livrée rapidement et plein de bons conseils.
Le E1DA 9038S GEN 3 est vraiment bon, super qualité.
Cet avis a été posté pour E1DA 9038S GEN 3 Amplificateur Casque Symétrique DAC USB ES9038Q2M AD8397 32bit 384kHz DSD256
a very small big sounding dac
The dac sounds very good, neutral and balanced. Love to listen to music. I use it with my iPhone SE 2022. There are two problems: 1. the cable between iPhone and dac has to be a special one, you need carefully chose an otg cable. 2. I did buy that cable in the shop of E1DA but it's very vulnerable when you use it during traveling and having the phone in you pocket. It's not special related to this product but making your audio portable by Phone, bend cable and dac.
does not fit some bright headphones/iems.
unsuitable for high-impedance headphones. 100 ohm and more.
Whhaaaouh !!!
Je voulais un casque nomade mais très bon.
On me conseille le Mezze néo 99. Celui en bois est très beau mais son frère jumeau sans bois coûte 100€ de moins. J'opte pour celui-là.
Audiophonics me demande si j'ai ce qu'il faut pour un casque symétrique (je reçois un cours sur la symétrisation). Non.
Ce casque peut se brancher via un cordon asymétrique (câble habituel) mais c'est un autre monde avec un câble symétrique (40€ de +). Vraiment ?
Les conseils de la boutique ayant toujours été bons, je dis ""OK, avec ce câble alors !
Mais votre smartphone sort-il en symétrique ? Non.
Alors si vraiment vous voulez passer de deux écouteurs sur les oreilles à une écoute immergée dans une salle de concert, il vous faut un E1DA (129€ de +). Un mini DAC-ampli de haute volée.
J'ai envie de me faire plaisir et je fais l'achat, je pars en voyage et sans musique, c'est pas possible.
Je mets le casque Mezze avec le câble standard. C'est très bon. Le casque est super agréable sur la tête, le son est bon. Il ne tien t pas chaud. Super.
Quid du E1DA du coup !? Je branche tout ça. Whhaaaouh !!
Ce n'est pas mieux, c'est un autre monde.
Je n'ai rien sur mes oreilles, je suis effectivement dans la salle de concert. Je situe les instruments, et les musiciens jouent pour moi. Tout y passe, classique, Jazz Rock, boum boum ... Génial.
J'ai parfois l'impression que je vais déranger mon épouse qui dort. Non. Tout est pour moi, rien pour ceux qui sont à côté.
Je ne regrette pas une seconde mon achat.
 (3)
Exceptionnel
Ce DAC est une merveille ! Combiné à mon Meze 99 Classics Noyer Gold équipé d'un câble symétrique, j'obtiens une restitution sonore de mes fichiers Qobuz on ne peut meilleure. C'est la perfection absolue. Mais je voudrais surtout souligner l'accompagnement technique que m'a fourni Audiophonics pour m'aider dans mon choix (Salut David). Je n'ai jamais rencontré un service technique aussi avisé, consciencieux, patient, réactif et compétant ailleurs. De plus, sitôt commandé, aussitôt expédié. Livré en Belgique en un temps record. À défaut de pouvoir mettre mille étoiles, j'adresse mille mercis à Audiophonics.
Le 9038SG3 de E1DA est un combo DAC USB et amplificateur casque symétrique portable hautes performances. Compact et léger, il...
