EVERSOLO H1 DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC Pro MQA 32bit 384kHz DSD256
EVERSOLO propose avec le H1 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une entrée sur USB-C, c'est un compagnon idéal pour une utilisation avec un smartphone actuel. Il intègre une sortie en Jack 3.5mm classique compatible avec la majorité de vos périphériques d'écoute.
3.5 / 5
Référence : 17505
59,00 €TTC
49,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
EVERSOLO H1
EVERSOLO H1 DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC MQA 32bit 384kHz DSD256
Certificat audio haute résolution
La certification HI-Res Audio garantie une qualité d'écoute supérieur à celle du MP3 et du CD c'est à dire que cela est gage d'un niveau de qualité de reproduction numérique audio haute fidélité supérieur au standard actuel.
Une puce DAC ES9281AC Pro pour de belles performances
L'étage de conversion numérique / analogique utilise une puce DAC ES9281AC Pro. Celle-ci assure une une bonne résolution sonore et une faible distorsion. Elle permet également une faible copnsommation d'énergie, une reduction de bruit et un SNR allant juqu'à 130dB. De plus, elle suppporte des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Par ailleurs, la technologie MQA (Master Quality Authenticated) permet au EVERSOLO H1 de révéler la résolution de fichiers originaux MQA.
Pour la prise en charge du rendu MQA  il sera nécessaire d'utiliser le EVERSOLO H1 avec des applications compatibles MQA tel que Tidal et Roon.
Circuit intégré LDO et faible consommation d'énergie
Le LDO permet au circuit d'amplification de fournir un courant élevé et de réduire considérablement le bruit.
Le contrôle de la consommation d'énergie permet au EVERSOLO H1 d'éviter la surchauffe. Lorsqu'aucun casque n'est inséré le circuit de décodage est automatiquement désactivé, ainsi cela préserve également la batterie de votre téléphone par exemple.  A cela s'ajoute un disjoncteur sonore crépitant POP intelligent permettant de réduire le bruit de crépitement "POP" et d'éviter d'endommager votre casque ou votre ouïe.
Des connectiques classiques (USB-C et Jack 3.5mm)
Grâce à son entrée USB type C et le support du protocole UAC 2.0 le EVERSOLO H1 ne necessite aucun lecteur à installer et permet le Plug and Play sur la pluparts de vos appareils (téléphones, tablettes et ordinateurs).
La prise de sortie casque 3.5mm est plaqué or, ce qui permet d'assurer une connexion fiable et une forte résistance à l'oxydation.
Un design compact et agréable
Le boitier compact, metallique et brillant renvoit une sensation de douceur au touché  et s'avère facile à nettoyer.
On relèvera également la présence d'un indicateur multicolor RVB intuitif  pouvant détecter les formats de fichiers audio et  afficher 4 couleurs en conséquence de ceux-ci :
    • Rouge = Connecté
    • Vert = DSD
    • Bleu = PCM
    • Violet = MQA
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Puce DACESS ES 9281AC Pro
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm
Puissance de sortie13mW @ 300Ω
62mW @ 16-32Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA
Réponse en fréquences +0.3dB (20Hz-40kHz)
THD+N-109dB
SNR130dB (20Hz-20kHz)
GÉnéral
Dimensions50 x 20 x 11mm
Poids9,8g
CouleurBleu
Package1x EVERSOLO H1
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9281AC
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurBleu
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Moyen
Ayant eu la version au dessus qui n'est plus en vente sur le site je suis un peu déçu, déçu que lorsque j'ai voulu enlever le câble Jack tout l'ensemble intérieur du dac est venu avec... Obligé de recoller à la colle forte et surtout la galère à remettre les boutons de volume donc bon dac mais franchement fragile
Cet avis a été posté pour EVERSOLO H1 DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC Pro MQA 32bit 384kHz DSD256
Excellent petit DAC
Sur les conseils de David Aubert (que je remercie au passage), j'ai acquis ce petit DAC pour y connecter mon smartphone et des écouteurs Sennheiser IE200. Le son est bon et assez puissant. En y connectant un casque plus gourmand, c'est un peu faible mais ce n'etait pas mon objectif donc je suis très satisfait. Le DAC est petit et n'est pas génant dans une poche.
EVERSOLO propose avec le H1 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une...
