DAC Amplificateur Casque Symétrique Portable 2x ES9018K2M 2x ES9601K 24bit 192kHz DSD128
Le combo DAC / Amplificateur casque symétrique portable Hidizs DH1000 est le compagnon idéal pour profiter d'une qualité d'écoute d'exception que ce soit à domicile ou en extérieur. L'appareil offre une compatibilité totale et d'excellentes performances audio grâce à une conception rigoureuse pour vous accompagner dans vos écoutes et révéler les moindres détails de votre musique.
Le circuit d'amplification embarque deux puces ES9061K capables de développer une importante puissance afin d'accompagner la grande majorité des casques du marché, jusqu'à 600 Ohm, tout en assurant une restitution précise et fidèle.
Le Hidizs DH1000 confie la conversion numérique / analogique à une paire de puces DAC ESS ES9018K2M performantes, chacune des puces se chargeant du traitement du flux audio d'un canal unique. Ces puces supportent de plus des fichiers audio hautes résolutions, jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD128.
Audio faible bruit
Le PCB soigneusement optimisé du DH1000 profite de circuits plaqués Or pour une excellente conductivité électrique ainsi qu'une structure permettant de limiter considérablement les interférences pouvant avoir un impact négatif sur l'intégrité du signal audio et par conséquent sur la restitution sonore. Avec un excellent étage de sortie analogique disposant d'un rapport signal/bruit (SNR) de 122dB, le DH1000 offre une reproduction sonore d'une incroyable précision et richesse.
Une qualité sonore hors du commun
Avec une réponse en fréquence étendue de 0Hz à 50kHz et un séparation stéréo de 120dB, le Hidizs DH1000 est capable de dévoiler un son d'une grande transparence et séparation des hautes fréquences, médiums et basses fréquences, permettant de dévoiler des détails jusque alors imperceptibles pour une immersion sans pareil au cœur de votre musique.
Quadruple horloges haute qualité
Le DH1000 embarque pas moins de 3 horloges ultra faible bruit pour la transmission du signal et une pour les mesures. Celles-ci permettent une réduction drastique du jitter et donc une importante limitation de la distorsion.
Grâce à ses deux puces d'amplification ES 9601K, le DH1000 est capable d'accompagner la plupart des casques du marché, y compris des modèles exigeants, disposant d'une impédance jusqu'à 600 Ohm. L'amplificateur / DAC d'Hidizs profite de plus d'une double sortie casque, avec un Jack 3.5mm asymétrique et un Jack 2.5mm symétrique.
Le DH1000 dispose de deux entrées Micro USB indépendantes pour la ligne d'alimentation et le transfert des données. Ainsi, il est tout a fait possible d'utiliser l'appareil en déplacement, avec une power bank branchée, tout en continuant d'écouter sa musique.
Avec ses capacités de décodage avancées, le DH1000 supporte de nombreux formats audio dont le FLAC, APE, WAV, ALAC, Apple Lossless, DSF, DSIFF disposants de taux d'échantillonnages pouvant aller jusqu'au PCM 24bit 192kHz et jusqu'au DSD128 natif.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque symétrique / DAC |
| Puces DAC | 2x ESS ES9018K2M |
| Puces d'amplification | 2x ES9601K |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à PCM 24bit 192kHz DSD jusqu'à DSD128 |
| Réponse en fréquence | 0Hz - 50kHz |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 2.25mm symétrique |
| Entrées | 2x Micro USB |
| Compatibilité système | Android iOS Windows Mac |
| Compatibilité ASIO | Windows 7 / 8 / 10 |
| Autonomie | 10h |
| THD+N | 117dB |
| Séparation des canaux | 120dB |
| SNR | -122dB |
| Puissance de sortie | Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique : 120mW 32 Ohm Sortie casque Jack 2.5mm symétrique : 150mW 32 Ohm |
| Général | |
| Matériau corps | Alliage d'Aluminium |
| Vitre | Verre trempé 2.5D double face |
| Dimensions | 121 x 68 x 13mm |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x Hidizs DH1000 1x Câble USB-A vers Micro USB 1x Câble USB OTG 1x Câble USB-C vers Micro USB |
