IBASSO DC02 Adaptateur Amplificateur casque DAC USB-C Hi-Res AK4490 32bit 384kHz DSD256
IBASSO DC02 Adaptateur DAC USB-C Hi-Res AK4490 32bit 384kHz DSD256
Cet adaptateur DAC vous permet de profiter d'une sortie audio analogique avec DAC hi-res sur un smartphone ne possédant pas de sortie audio matérielle (ou une sortie de qualité peu satisfaisante).
4.9 / 5
Référence : 14058
40,83 €HT
dont 0,04 € d'éco-participation
Date d'expédition : 06-08-2020.
Les commandes passées avant 11h00 (GMT+1) seront expédiées le jour même (jour ouvré).
IBASSO DC02
DAC USB-C Hi-Res AK4490 32bit 384kHz DSD256 / Amplificateur casque
Le DC02 de chez iBasso s'adresse aux audiophiles désirant utiliser un smartphone nouvelle génération (dépourvu de sortie analogique matérielle) comme une source audio Haute Fidélité compacte & facilement transportable. Avec son poids exceptionnel de 8 grammes et ses dimensions avantageuses, il sera le partenaire idéal des amateurs de musique haute qualité dans leurs déplacements.
Le principe consiste à passer par un circuit de décodage externe par rapport au téléphone pour contourner définitivement les problématiques liées au retrait progressif des puces DAC. Cette approche sera également très pertinente avec des smartphones antérieurs possédant un circuit DAC rudimentaire et inadapté à une écoute haute résolution.
AKM AK4490
L'interface DC02 exploite à cet effet une puce DAC AKM AK4490EQ 32bit capable de décoder les flux audio jusqu'à 384kHz (PCM) et DSD256 en natif. Elle embarque la technologie Velvet Sound capable de reconstruire avec une clarté surprenante les signaux audio - y compris à bas niveau - tout en proposant une restitution naturelle grâce à une bande passante élevée.
Ce composant est reconnu pour ses performances audio de premier ordre et se rencontre régulièrement chez les appareils Haute Fidélité réputés.
En surcroit de la puce AKM AK4490, le DC02 de chez iBasso intègre une seconde puce amplificateur casque.
Cette dernière peut driver des charges jusqu'à 32Ω avec un niveau de sortie de 900mV. Soit une réserve de puissance suffisante pour l'essentiel des casques construits pour une utilisation nomade et semi-nomade.
Le circuit DAC et le circuit amplificateur casque parviennent à un niveau de THD extrêmement faible de 0.001% (mesuré à pleine charge 32Ω 0.9Vrms)
Compatible PC
Loin d'être limité aux seuls smartphones et tablettes, le DC02 fonctionne également comme décodeur pour les ordinateurs tournant sur un système d'exploitation Windows, Linux ou Mac.
Il est livré à cet effet avec son adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle afin de proposer une solution de connexion rapide avec plusieurs types de sources.
L'interface pourra ainsi remplir une fonction de DAC / Amplificateur casque nomade en compagnie du smartphone, puis rejoindre un ordinateur fixe pour profiter d'une restitution audio de qualité tout au long de la journée.
Câblage de qualité
Pour plus de souplesse et pour éviter d'imposer des contraintes mécaniques évitables sur l'ensemble des connecteurs, le connecteur USB mâle du DC-02 est déporté à l'extrémité d'un câble quadruple conducteur de 80mm avec gaine souple.
Ce dernier assure une excellente transmission du signal tout en absorbant les chocs et pressions appliquées sur les parties fragiles de votre smartphone.
Principe de fonctionnement
Qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une tablette ou d'un SBC, le principe du DC02 est de passer outre le matériel interne de la machine (s'il existe) pour confier le décodage et l'amplification à des composants de bien meilleure qualité que ceux qui équipent les cartes mères / chipset traditionnels du grand commerce.
Il en résulte un gain significatif dans la clarté audio (recul du bruit et de la distorsion, linéarité de la réponse en fréquence, séparation des canaux...etc).
TypeDAC nomade
EntréeNumérique USB-C Mâle / USB-A Mâle
SortieAnalogique Jack 3.5mm
Puce DACAKM AK4490
Echantillonnage supporté384 kHz 32bit (PCM)
DSD64 / DSD128 / DSD256 (Natif)
THD+N<0.001% (charge 32 Ω / 0.9Vrms)
Niveau de sortie0.9V sous 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
+/- 0.5dB
Poids8g
Longueur120mm
Contenu du paquet
DC02x1
Adaptateur USB-C vers USB-Ax1
EntréesUSB-A
EntréesUSB-C
SortiesJack 3.5mm
Puce conversion D/AAK4490
Colissimo - TNT - SoColissimo
10 avis
Ibasso dc02
Satisfait de ce tout petit dac pour l'utilisation qui m'intéresse. Je ne l'utilise que pour la voiture. Branché entre mon smartphone et l'entrée AUX, le gain en qualité est indéniable pour écouter sur Qobuz en HiRes.
A la simple écoute au casque, c'est pas mal sans être exceptionnel.
Cet avis a été posté pour IBASSO DC02 Adaptateur Amplificateur casque DAC USB-C Hi-Res AK4490 32bit 384kHz DSD256
Excellent !
Venant d'un fiio x3II dont je ne me servait plus à cause de l'interface de navigation désuète, je redecouvre le plaisir du son hi-res avec ce petit dc02 amplement suffisant pour moi niveau qualité sonore, flatteur sur les basses, ce qui n'est pas pour me déplaire ;) Connecté à un beyer Custom one pro c'est un vrai bonheur, et en passant par neutronmp, les dsd en bit-perfect direct sont un régal ! Or qu'avec le fiio en OTG, j'étais obligé de passer en DoP... Ma seule peur concerne la durabilité du câble à la sortie du connecteur usb-c car il est très souple.
Un "gadget" de compète !
Rapport qualité prix juste incroyable.
Plus de détails, plus de bande passante, j'ai amélioré mes 3 casques pour 49 € avec un budget carbone plus que raisonnable.
Merci Audiophonicsi pour le conseil et le professionnalisme
Très satisfait
M'a apporté le petit quelque chose qui manquait pour savourer pleinement le son de mes intras sur smartphone.
La construction en aluminium donne une impression de qualité à l’œil et au toucher.
Great result
Excellent little gizmo to upgrade sound on your phone or tablet or computer. If you have spent + € 100,- on headphones or IEM, then the DC02 is a wise investment.
Cet adaptateur DAC vous permet de profiter d'une sortie audio analogique avec DAC hi-res sur un smartphone ne poss&eacute;dant pas de...
0,00 € Dont TVA 20%
