Quickly delivered to Lithuania. The store has fulfilled the order in compliance with all term obligations.
Thank you
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le xDUOO XD05 BASIC V2 DAC ES9038Q2M.
Amplificateur Casque DAC Portable AK4490 XMOS 32bit 384kHz DSD256
xDuoo présente avec son XD-05 Basic un petit amplificateur casque et DAC portable, abordable mais pourtant extrêmement performant. En effet, prix bas ne rime pas toujours avec économie de moyens et la marque nous le prouve ici en proposant un appareil complet, robuste, polyvalent et capable de délivrer un son puissant et riche.
L'étage de conversion du XD-05 Basic embarque une excellente puce DAC AKM AK4490 capable de lire des fichiers hautes résolutions, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et jusqu'au DSD256, pour une écoute haute-fidélité. Celle-ci participer grandement à une restitution sonore immersive d'une grande précision. Ce DAC est associé à des puces d'interfaces performantes : une Cirrus Logic CS8422 pour les signaux SPDIF, une XMOS XUF208 pour l'USB. Viennent ensuite un filtre passe bas, un AOP et des amplificateurs de courant.
L'étage d'amplification intègre donc un AOP monté sur support DIP8 et remplaçable pour adapter la signature sonore, mais également un circuit Class A, dont les mérites ont déjà été vantés par de nombreux audiophiles. Cette architecture permet au XD-05 Basic de délivrer une puissance de 500mW, lui permettant d'accompagner tous types de casques. Il sera ainsi aussi à l'aise avec des casques exigeants dont l'impédance peut monter jusqu'à 600Ω, qu'avec des écouteurs intra-auriculaires très sensibles.
L'appareil permet qui plus, toujours dans une optique de compatibilité maximale, d'ajuster le niveau de gain, pour s'adapter sur n'importe quel périphérique d'écoute, tout en limitant la distorsion et en offrant une réponse rapide, sans augmenter le bruit de fond. Une fonction Bass Boost offre elle la possibilité de profiter d'une amplification hardware du rendu des graves, idéal notamment pour une utilisation lorsque vous profitez d'un film ou d'un jeu vidéo. Les 4 filtres PCM et les 3 filtres DSD permettent un ajustement de la restitution sonore pour correspondre au mieux à votre type d'écoute, en jouant sur la courbe de réponse. Autre fonctionnalité particulièrement intéressant, le XD-05 embarque un système hardware SRC permettant d'améliorer la qualité des fichiers disposant d'un bit rate faible pour retrouver de nombreux détails.
Le XD-05 intègre une conséquente batterie Lithium-Ion Polymère de 3.7V 4000mAh assurant une lecture pendant au moins 9h en continue ! Une fois chez vous, il vous suffit de passer le switch d'alimentation sur EXTE pour utiliser une alimentation externe, comme un chargeur ou une power bank.
Un écran OLED de 0.91" affiche lui clairement le taux d'échantillonnage du fichier lu, l'entrée sélectionnée, le niveau de batterie et le filtre choisi. Le bouton de volume est également entouré d'une LED, s'allumant pour vous indiquer un niveau de batterie faible.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque et DAC portable |
| Puce DAC | AKM A4490 |
| Entrées | 1x Aux In Jack 3.5mm 1x Coaxial / Optique (format 3.5mm) 1x USB-C |
| Sorties | 1x Jack 6.35mm 1x Aux Out Jack 3.5mm |
| Gain ajustable | +6dB 9dB 16dB |
| SNR | 115dB |
| Bass Boost | 0 +6dB |
| Réponse en fréquence | USB / Optique / Coaxial : 20Hz - 20kHz (±0.5dB) AMP : 10Hz - 60kHz (±0.5dB) |
| THD+N | USB / Coaxial / Optique : 0.0025% @ 1kHz AUX IN : 0.0018% @ 1kHz |
| Puissance de sortie | 500mW @ 32Ω |
| Diaphonie | ≥ 75dB |
| Temps de charge | Charge rapide 1.2A : ≤ 5h Charge lente 500mA : ≤ 11h |
| Autonomie en lecture | USB ≥ 9h AUX ≥ 16h Coaxial / Optique ≥ 12h |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD (DoP/Natif) jusqu'à DSD256, DXD jusqu'à 32bit 384kHz Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Compatibilité | Windows 7/8/10 Max OS X iOS Android |
| Spécifications | |
| Dimensions | 75.2 x 139 x 22.8mm |
| Matériau châssis | Aluminium |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x xDuoo XD-05 Basic 1x Câble USB-C 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Câble USB-C vers Micro USB 1x Adaptateur USB-A vers USB-C 1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm 10x Pieds silicone 1x Bande silicone |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Optique Mini-Toslink |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Couleur | Noir |
| Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Ričardas D.
Leo M.
