XDUOO XD05 BASIC Amplificateur Casque DAC Portable ES9018K2M XMOS 32bit 384kHz DSD256
xDuoo présente avec son XD-05 Basic un petit amplificateur casque et DAC portable, abordable mais pourtant extrêmement performant. En effet, prix bas ne rime pas toujours avec économie de moyens et la marque nous le prouve ici en proposant un appareil complet, robuste, polyvalent et capable de délivrer un son puissant et riche.
Référence : 15521
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 06-11-2025.
xDuoo XD05 Basic
xDuoo XD-05 Basic Amplificateur Casque DAC Portable ES918K2M XMOS 32bit 384kHz DSD256
Décodage Numérique & Amplification Haute Qualité
L'étage de conversion du XD-05 Basic embarque une excellente puce DAC ES9018K2M capable de lire des fichiers hautes résolutions, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et jusqu'au DSD256, pour une écoute haute-fidélité. Celle-ci participer grandement à une restitution sonore immersive d'une grande précision. Ce DAC est associé à des puces d'interfaces performantes : une Cirrus Logic CS8422 pour les signaux SPDIF, une XMOS XUF208 pour l'USB. Viennent ensuite un filtre passe bas, un AOP et des amplificateurs de courant.
L'étage d'amplification intègre donc un AOP monté sur support DIP8 et remplaçable pour adapter la signature sonore, mais également un circuit Class A, dont les mérites ont déjà été vantés par de nombreux audiophiles. Cette architecture permet au XD-05 Basic de délivrer une puissance de 500mW, lui permettant d'accompagner tous types de casques. Il sera ainsi aussi à l'aise avec des casques exigeants dont l'impédance peut monter jusqu'à 600Ω, qu'avec des écouteurs intra-auriculaires très sensibles.
xDuoo XD-05 V2 Basic Amplificateur Casque DAC Portable ES9018K2M XMOS 32bit 384kHz DSD256
L'appareil permet qui plus, toujours dans une optique de compatibilité maximale, d'ajuster le niveau de gain, pour s'adapter sur n'importe quel périphérique d'écoute, tout en limitant la distorsion et en offrant une réponse rapide, sans augmenter le bruit de fond. Une fonction Bass Boost offre elle la possibilité de profiter d'une amplification hardware du rendu des graves, idéal notamment pour une utilisation lorsque vous profitez d'un film ou d'un jeu vidéo. Les 4 filtres PCM et les 3 filtres DSD permettent un ajustement de la restitution sonore pour correspondre au mieux à votre type d'écoute, en jouant sur la courbe de réponse. Autre fonctionnalité particulièrement intéressant, le XD-05 embarque un système hardware SRC permettant d'améliorer la qualité des fichiers disposant d'un bit rate faible pour retrouver de nombreux détails.
Batterie optimisée & Écran
Le XD-05 intègre une conséquente batterie Lithium-Ion Polymère de 3.7V 4000mAh assurant une lecture pendant au moins 9h en continue ! Une fois chez vous, il vous suffit de passer le switch d'alimentation sur EXTE pour utiliser une alimentation externe, comme un chargeur ou une power bank.
Un écran OLED de 0.91" affiche lui clairement le taux d'échantillonnage du fichier lu, l'entrée sélectionnée, le niveau de batterie et le filtre choisi. Le bouton de volume est également entouré d'une LED, s'allumant pour vous indiquer un niveau de batterie faible.
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
Puce DACESS ES9018K2M
Entrées1x Aux In Jack 3.5mm
1x Coaxial / Optique (format 3.5mm)
1x USB-C
Sorties1x Jack 6.35mm
1x Aux Out Jack 3.5mm
Gain ajustable+6dB
9dB
16dB
SNR115dB
Bass Boost0
+6dB
Réponse en fréquenceUSB / Optique / Coaxial : 20Hz - 20kHz (±0.5dB)
AMP : 10Hz - 60kHz (±0.5dB)
THD+NUSB / Coaxial / Optique : 0.0025% @ 1kHz
AUX IN : 0.0018% @ 1kHz
Puissance de sortie500mW @ 32Ω
Diaphonie≥ 75dB
Temps de chargeCharge rapide 1.2A : ≤ 5h
Charge lente 500mA : ≤ 11h
Autonomie en lectureUSB ≥ 9h
AUX ≥ 16h
Coaxial / Optique ≥ 12h
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD (DoP/Natif) jusqu'à DSD256, DXD jusqu'à 32bit 384kHz
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
CompatibilitéWindows 7/8/10
Max OS X
iOS
Android
Dimensions75.2 x 139 x 22.8mm
Matériau châssisAluminium
Package1x xDuoo XD-05 Basic
1x Câble USB-C
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers Micro USB
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
10x Pieds silicone
1x Bande silicone
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Mini-Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9018K2M
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
3 avis
Dt990 Peo
Enfin un ampli qui drive autoritairement mon dr990 pro.
Bel espace sonore de la précision de l'ampleur.
Ça ne vaut pas un audio GD en classe A mais c'est plutôt étonnant.
Fantaisie militaire de Bashung bien respecté ça foisonne c'est détouré un joli aigu.
Une légère redondance dans le haut grave mais sans plus.
L'appareil est un peu gros mais il faut savoir ce qu'on veut.
Bref très bon rapport qualité prix
Cet avis a été posté pour XDUOO XD05 BASIC Amplificateur Casque DAC Portable ES9018K2M XMOS 32bit 384kHz DSD256
powerful entry-level amp and good dac
It sounds clean and detailed. There is enough power to drive any headphone even on low gain. The dac seems fine and works well when connected to an external amp (this is not a pre-amp so no volume control for the line-out, volume control is only for the headphone-out.) there very little channel imbalance on extremely low volume (you will never listen to that low even with iems) The pachage has all the accesories you would need except from an aux cable (only needed to connect to external amp) there is even a very handy resusable adhesive to use if you want to "glue" this device to your phone or DAP. Battery lasts about 7 hours depending on use so pretty good. There is no hiss or noise even on very sensitive iems although the volume is too much to pair it with such iems, better suited for harder to drive stuff, unless you lower the volume from the phone-computer-dap. Generally Very satisfied with the purchase.
Parfait, impossible de charger la batterie et de l'utiliser en même temps sans brancher 2 cables
Malgré que ça ne soit pas annoncé il fonctionne parfaitement avec GNU/Linux, il est par contre nécessaire de modifier les fichiers de configuration de pulseaudio ou pipewire pour que l'échantillonage change selon le fichier source. Une fois modifié on voit bien le petit écran afficher l'échantillonage du fichier qu'on lit.
Aucune diférence audible entre PCM1 et PCM2.
Pas pris pour le bass boost, c'est au final une bonne surprise qui est bien utile selon le genre de musique et les casques audio.
Seul petit bémol le port USB pour les données sert uniquement aux données, il ne peut pas alimenter l'appareil, il faut donc aussi connecter le port d'alimentation si l'on ne veut pas décharger la batterie.
Autrement le son est très propre et même 600 ohms ne sont pas un problème.
Testé aussi avec une OP Amp TI LME49720NA/NOPB, pas vraiment de différence audible mais ça fonctionne aussi bien.
Avec un Surfans F20 en USB il y malheurement de petits artefactes, mais c'est le Surfans qui est en cause.
xDuoo présente avec son XD-05 Basic un petit amplificateur casque et DAC portable, abordable mais pourtant extrêmement...
