AUNE T1S 4TH GEN Amplificateur Casque à Tube DAC ES9038Q2M Bluetooth aptX HD 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le T1s correspond à la quatrième génération de la gamme T1 de Aune. Comme pour ses prédécesseurs, il s'agit d'un combo amplificateur casque à tube et DAC, intégrés dans un boîtier compact. Pour autant, cette nouvelle version offre une connectivité étendue et une architecture revue afin d'offrir des performances audio améliorées.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 14128
299,00 €TTC
249,17 € HT
Aune T1s
Aune T1s Amplificateur Casque à Tube DAC ES9038Q2M Bluetooth aptX HD 32bit 768kHz DSD512
Amplificateur Casque à Tube & DAC
La section d'amplification du Aune T1s se base notamment sur l'utilisation d'un tube Electro Harmonix 6922EH offrant un son riche et chaud. La section de conversion est elle confiée à une puce ESS ES9038Q2M, offrant d'incroyables performances audio en terme de précision et de justesse, tout en supportant des taux d'échantillonnages élevés, en PCM jusqu'au 32bit 768kHz et en DSD jusqu'au DSD512.
Bluetooth 5.0 aptX
Nouvel ajout également pour cette version T1s, l'intégration d'une puce Bluetooth 5.0. Celle-ci permet de diffuser simplement ses fichiers audio à distance, directement depuis un smartphone ou une tablette. La puce embarquée supporte le codec de transmission aptX HD de Qualcomm, offrant un meilleur débit et une plus grande stabilité de transmission, pour une restitution audio semblable à la qualité CD.
Alimentation sur mesure
Avec son module d'alimentation positive / négative 12V, ses deux circuits d'alimentation de l'étage numérique et analogique, et son tube haute tension, le T1s assure une excellente plage dynamique.
Connectique
La connectique du Aune T1s se veut simple et efficace, tout en lui permettant de s'intégrer dans de nombreux systèmes audio. On y retrouve ainsi en entrée de l'USB-B ainsi que la réception Bluetooth 5.0. Pour les sorties, le T1s propose une sortie casque amplifiée au format Jack 6.35mm en façade, ainsi qu'une sortie Ligne et une sortie Pre Out sur connecteurs RCA.
Schéma
1.1Sortie casque Jack 6.35mm
1.2Support armature tube
1.3Emplacement tube
1.4Switch Bluetooth / USB
1.5Bouton de volume
2.1Sortie ligne RCA
2.2Sortie Pre Out RCA
2.3Entrée USB
2.4Bouton ON/OFF
2.5Connecteur alimentation
2.6Connecteur antenne Bluetooth
2.7Switch sélection de gain
Type de produitAmplificateur Casque à Tubes
DAC
Tube1x Electro Harmonix 6922EH
Entrées1x USB-B
Bluetooth
Sorties1x Jack 6.35mm
1x RCA
1x RCA Pre Out
Taux d'échantillonnages supportés (Entrée USB)PCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD512
Niveau sortie ligne2Vrms
Réponse en fréquence sortie ligne20Hz - 20kHz +/-0.5dB
THD+N sortie ligne0.01%
SNR7.9µV
Puissance sortie casque300mW @ 120Ω
Réglage de gain0dB
10dB
16dB
Matériau boîtierAluminium
Dimensions132 x 95 x 105mm
Poids530g
Package1x Aune T1s
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
1x Tube
1x Armature tube
1x Alimentation
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
TélécommandeNon
Le T1s correspond à la quatrième génération de la gamme T1 de Aune. Comme pour ses...
