LITTLE DOT MKVI+ MK6+ Amplificateur casque / Préamplificateur symétrique à tubes
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 5222
1 099,00 €TTC
915,83 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Date d'expédition : 17-12-2025.
Amplificateur casque à tubes Little Dot MKVI+ MK6+
Amplificateur casque et/ou Pré-amplificateur à tubes 100% symétrique.
Le little Dot MK6+ possède une grande plage dynamique, et peu fournir un signal jusqu'à 70V c-à-c avec une charge de 120ohm.
La sortie symétrique Class-A SEPP (Single-Ended Push Pull) est dépourvu de condensateur de liaison, pour une restitution dynamique et détaillée, ainsi que des basses étendues.
Les composants contenu dans cet appareil ont été sélectionnées pour leur qualité vous retrouverez :
  • Potentiomètre ALPS
  • Résistances Vishay DALE
  • Condensateurs WIMA, ERO et Chemi-Con
Specifications:
  • Architecture 100% symétrique
  • SEPP (Single-ended Push Pull) OCL (Output CapacitorLess) in Class-A
  • Driver Tubes: 2x 6H9C
  • Power Tubes: 4x RCA 6080
  • Ventilation active 2 ventilateurs
  • Entrées:
  • Symétrique : 2x 3-pin XLR
  • Asymétrique : 2x RCA
  • Sorties:
  • Symétrique : 4-Pin XLR
  • Symétrique Pre-Amp : 2x 3-pin XLR
  • Asymétrique : 1/4" (6.35mm) TRS Stereo jack
  • Frequency Response:
    • 5Hz - 80KHz (-3dB)
    • 10Hz - 30KHz (-1dB)
  • Impedance d'entrée: 50K ohms
  • Impedance de sortie Pre-Ampli : 600 ohms
  • THD+N:
    • 0.02% (2Vrms @ 1000Hz)
    • 0.06% (10Vrms @ 1000Hz)
    • 0.3% (20Vrms @ 1000Hz)
  • Rapport Signal/Bruit: 92 dB
  • 2 réglages de gain :
    • Low (All Headphones)
    • High (suitable for AKG K1000)
  • Puissance de sortie :
    • 5W per channel in 120 ohms
    • Power Consumption: 25 VA
  • Dimensions :
  • 350mm (length) by 290mm (width) by 140mm (height)
  • Weight: 9.6 kg or 21 lbs
  • 220-240VAC
https://www.audiophonics.fr/images2/5222/5222_littledot_mk6_amplifier_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5222/5222_littledot_mk6_amplifier1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5222/5222_littledot_mk6_amplifier2.png
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
