Ce produit a été remplacé par la nouvelle version le Topping A30 PRO.
Amplificateur casque / préamplificateur - OPA2134 / OPA1611 / TPA6120A2
Le A30 de chez Topping est un amplificateur casque / préamplificateur petit gabarit qui fera le bonheur des amoureux de l'écoute au casque. Avec ses deux sorties casque à différentes impédances, son gain réglable sur trois niveau ainsi qu'un paramètrage des profils d'alimentation (élevé / bas / off) il pourra fonctionner avec tous les types de casque audio.
Ses étages d'amplification à base de puces OPA1611 et OPA2134 avec AOP amovible permettront aux plus curieux de tester des sonorités différentes tout en profitant d'un son clair précis avec une scène sonore importante.
Intégrant un circuit d'amplification basé sur une puce TPA6120A2, le A30 de chez Topping bénéficie d'une architecture class AB (feedback courant) capable d'adresse une bande passante très large avec un bruit minime et une plage dynamique importante (126dB).
Les puces d'amplification sont toutes montées sur radiateur afin d'éviter d'accumuler de la chaleur superflue dans le boîtier.
Le A30 possède deux sorties casques distinctes. L'une est au format jack 3.5mm et l'autre au format 6.35mm. Il est à noter que l'impédance des deux sorties casque n'est pas la même. On pourra ainsi utiliser de nombreux modèles de casques aux propriétés très variées sans ressentir trop vite les limites de son matériel.
L'appareil possède également deux modes de fonctionnement (haute tension / basse tension sur l'entrée signal) et trois options de gain en amont. Cela permet de trouver le meilleur compromis pour un volume confortable, un gain adapté et une distorsion basse.
Avec une entrée et une sortie RCA situées à l'arrière du boîtier, le A30 peut aussi remplir une fonction de préamplificateur avec contrôle de volume matériel.
Dans ces circonstances, il profite de la présence d'amplificateurs opérationnels performants et reconnus (OPA1611 & OPA2134). Par ailleurs, le TI OPA2134 est monté sur support DIP-8 qui permettra à chacun d'expérimenter des restitutions sonores différentes et éventuellement de redécouvrir ses sonorités favorites.
Le contrôle du volume matériel est rendu possible grâce à un potentiomètre ALPS. Ces derniers sont particuluèrement apprécié dans le monde audio pour leur grande précision, leur respect du son et leur fiabilité.
Afin d'isoler efficacement le signal audio des bruits intrinsèques au fonctionnement d'un appareil électrique, le A30 est équipé d'une alimentation linéaire compartimentée.
Le transformateur secteur lui délivre donc 2x15V consacrés à la partie purement audio, tandis qu'un second circuit d'alimentation secondaire fournit 1x8V à tous les composants anexes qui n'affectent pas directement la restitution du son : les LEDs, certains circuits logiques, les relais...
Cette approche permet de n'utiliser qu'un seul câble tout en séparant les sources de bruit du circuit audio. L'externalisation du transformateur linéaire permet aussi de maintenir ce dernier physiquement distant des amplificateurs opérationnels afin d'éviter toute interférence. Cette approche joue aussi un rôle dans la bonne gestion de des contraines thermiques.
Le A30 utilise des condensateurs WIMA pour le couplage. Ces composants permettent d'affiner les performances générales de l'appareil.
Le A30 a fait l'objet d'une analyse comparative détaillée de la part de la plateforme Audio Science Review (en Anglais).
Cliquez ici pour accéder à la revue.
| Spécifications | |
| Tyoe | Préampli / .ampli casque |
| Entrée | 1x RCA stéréo |
| Sortie | 1x RCA stéréo 1x Sortie casque 6.35 1x Sortie ccasque 3.5 |
| Sortie casque | 16 - 600Ω |
| Gain | 0dB/9dB/18dB |
| Rapport signal / bruit | 126dB (G=0dB, RL=32) 121dB (G=9dB, RL=32) 111dB (G=18dB, RL=32) |
| Puissance sortie max | 1551mW x 2 (6.35mm Hi 32Ω,THD+N 1%) 291mW x 2 (6.35mm Hi 300Ω,THD+N 1%) 152mW x 2 (6.35mm Hi 600Ω,THD+N 1%) 757mW x 2 (3.5mm Hi 32Ω,THD+N 1%) 258mW x 2 (3.5mm Hi 300Ω,THD+N 1%) 143mW x 2 (3.5mm Hi 300Ω,THD+N 1%) |
| Tension max sortie | 26.6Vpp |
| THD+N (@1kHz) | 0.0019% (RL=32Ω, G=0dB, IN=0.5Vrms) 0.0003% (RL=300Ω, G=9dB, IN=0.5Vrms) 0.0006% (RL=600Ω, G=18dB, IN=0.5Vrms) |
| Réponse en fréquence | 10-200kHz |
| Sensibilité en entrée | 10.0Vrms (Hi G=0dB) 3.3Vrms (Hi G=9dB) 1.2vrms (Hi G=18dB) |
| Bruit | 2.2uV (G=0dB, RL=32) 3.2uV (G=9dB, RL=32) 8.2uV (G=18dB, RL=32) |
| Poids | 525g |
| Dimensions | 17x12.2x3.8cm |
| Pièces fournies | |
| A30 | x1 |
| Adaptateur secteur | x1 |
| Manuel | x1 |
| Garantie | x1 |
