TOPPING A50 Amplificateur Casque Symétrique Noir
Le Topping A50 se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en fait un allié idéal pour tout audiophile souhaitant profiter d'une écoute au casque riche et claire. L'amplificateur est certifié Hi-Res, label garant d'une très bonne qualité de restitution sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 14256
169,00 €TTC
140,83 € HT
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : Topping A50S
Topping A50
Topping A50 Amplificateur Casque Symétrique Noir
Connectique Symétrique / Asymétrique
Pour sa connectique, le A50 est à la fois simple et très efficace. Il intègre en effet une unique entrée RCA stéréo mais dispose cependant de 3 sorties casque dont une symétrique sur connecteur Jack 2.5mm. Une sortie ligne RCA stéréo est également disponible à l'arrière de l'appareil.
Boîtier Aluminium
Les composants du Topping A50 sont dissimulés sous un magnifique et robuste boîtier en Aluminium, usiné à la CNC. Il est également pensé pour dissiper efficacement la chaleur dégagée notamment par l'alimentation et les AOP.
Volume numérique
Le A50 numérise la position du bouton de volume et transmet les données au contrôleur JRC1195 pour un ajustement précis du niveau de volume. Cette puce permet par ailleurs un parfait équilibre de volume entre les canaux gauche et droit.
AOP
L'amplificateur embarque une paire d'AOP LME49720 montés sur support DIP8. Il est donc possible de remplacer facilement ces AOP pour adapter la restitution sonore en fonction de votre écoute.
Alimentation régulée
Le circuit d'alimentation du A50 est stabilisé par des régulateurs linéaires faible bruit TI TPS7A33/47. Très performantes, ces puces permettent de délivrer une alimentation propre et stable à l'ensemble des circuits du A50.
Association Amplificateur A50 + Alimentation P50 + DAC D50s
Le Topping A50 vient compléter la gamme également composée du P50 et du D50s. L'association de ces produits est idéale et permet de profiter d'un système complet et efficace. Le DAC D50s permet une conversion numérique/analogique performante, supporte les fichiers hautes résolutions et permet la transmission Bluetooth. L'alimentation linéaire régulée ultra faible bruit P50 viendra elle fournir au A50 et au D50s une alimentation extrêmement propre, leur permettant de dévoiler leur plein potentiel.
Topping A50 Amplificateur Casque Symétrique NoirTopping A50 Amplificateur Casque Symétrique Noir
Entrée1x RCA Stéréo
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 2.5mm symétrique
THD+N : Sortie asymétrique (@ A-Weighting)< 0.0006% @ 1kHz, 100mW 32Ω
< 0.0015% @ 20Hz - 20kHz, 100mW 32Ω
< 0.0006% @ 1kHz, 12mW 300Ω
< 0.0006% @ 20Hz - 20kHz, 12mW 300Ω
THD+N : Sortie symétrique (@ A-Weighting)< 0.0016 @ 1kHz, 100mW 32Ω
< 0.0022% @ 20Hz - 20kHz, 100mW 32Ω
< 0.0004% @ 1kHz, 50mW 300Ω
< 0.0004% @ 20Hz - 20kHz, 50mW 300Ω
SNR (@ A-Weighting)123dB @ 1kHz
Plage dynamique (@ A-Weighting)123dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceGain 0dB : 20Hz - 20kHz ±0.6dB
Gain 9dB : 20Hz - 40kHz ±0.6dB
Niveau de sortieAsymétrique Gain 0dB : 10.6Vpp
Asymétrique Gain 9dB : 20Vpp
Symétrique Gain 0dB : 21.4Vpp
Symétrique Gain 9dB : 40Vpp
Bruit (@ A-Weighting)Asymétrique Gain 0dB : < 3µVrms
Asymétrique Gain 9dB : < 5µVrms
Symétrique Gain 0dB : < 5µVrms
Symétrique Gain 9dB : < 10µVrms
Impédance de sortieAsymétrique : < 4.7Ω
Symétrique : < 9.4Ω
Puissance de sortieAsymétrique Gain 0dB : 2x 1110mW @ 32Ω, THD+N < 1%
Asymétrique Gain 9dB : 2x 160mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Symétrique Gain 0dB : 2x 2200mW @ 64Ω, THD+N < 1%
Symétrique Gain 9dB : 2x 640mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance casque compatibleAsymétrique : 16-300Ω
Symétrique : 16-600Ω
Matériau boîtierAluminium
Dimensions11 x 12.3 x 2.6cm
Package1x Topping A50
1x Alimentation
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
Le Topping A50 se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en...
