En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Amplificateur casque / préamplificateur XLR / RCA
Véritable coup de marteau dans le marché des amplificateurs casque, le A90 de Topping est un appareil compact aux performances exceptionnelles. Avec un SINAD pouvant atteindre les 123dB (mesuré par Audio Science Review) sur sa sortie symétrique et un taux de distorsion incroyablement bas de 0.000086%, le A90 repousse considérablement les limites de ce que proposent d'ordinaire les appareils audio domestiques les plus avancés.
...en terme de bruit et de distorsion, ce que nous voyons ici est une transparence absolue à la source.
Le Topping A90 dispose sur sa face arrière d'une entrée stéréo symétrique sur connecteur XLR 3 pôles ainsi qu'une entrée stéréo asymétrique sur connecteur RCA. Il propose une sortie symétrique (XLR) / asymétrique (RCA) pour sa sortie préamplificateur.
Les connecteurs dédiés à la sortie casque sont situés sur la façade avant. On y trouve toute la connectique nécessaire pour relier facilement des casques / IEM aux caractéristiques et exigences variées : une sortie symétrique sur connecteur XLR 4 pôles, une seconde sortie symétrique sur connecteur jack TRRS 4.4mm. Les sorties casques symétriques sont capables de délivrer une puissance de 250mW et possèdent une impédance en sortie de 0.135 Ω.
Enfin on trouve une sortie asymétrique sur connecteur jack 6.35mm avec une puissance en sortie de 125mW.
Le préamplificateur / amplificateur casque A90 offre un contrôle du volume accessible grâce à un bouton rotatif directement accessible depuis sa façade.
Sur sa face avant, on trouve également trois sélecteurs permettant de piloter aisément toutes les fonctions de l'appareil afin de trouver immédiatement la configuration souhaitée.
Un premier selecteur est de charge de sélectionner le type de sortie et d'alterner entre mode préamplificateur et mode amplificateur casque. Ces deux modes ne peuvent pas être actifs simultanément. Ce selecteur sert également à mettre l'appareil hors tension.
Un second sélecteur bipolaire fait office de sélection de source et permet à l'utilisateur de choisir entre entrée symétrique et entrée asymétrique. Il est donc possible de relier deux appareils distincts sur chacune de ces entrées et d'utiliser le A90 comme sélecteur de source.
Le dernier sélecteur contrôle le gain avec trois niveaux possibles (faible gain / gain moyen / gain élevé) afin de tirer les meilleures performances en fonction de vos sources et du type de casque utilisé.
| Caractéristiques techniques | |
| Type | Amplificateur casque Préamplificateur |
| Entrées | XLR 3 pôles stéréo symétrique RCA stéréo asymétrique |
| Sorties | XLR 3 pôles stéréo symétrique RCA stéréo asymétrique XLR 4 pôles symétrique Jack TRRS 4.4mm symétrique Jack 6.35mm asymétrique |
| Alimentation | Intégrée (SMPS) Câble secteur fourni |
| Impédance en sortie | 0.135Ω (symétrique) |
| Couleur | Argent |
| 1 | Indicateur On/Off |
| 2 | Selecteur sortie |
| 3 | Sélecteur entrée |
| 4 | Sélecteur gain |
| 5 | Sortie casque symétrique (XLR) |
| 6 | Sortie casque symétrique (Jack 4.4mm) |
| 7 | Sortie casque 6.35mm |
| 8 | Bouton volume |
| 1 | Entrée analogique XLR (R) |
| 2 | Entrée analogique XLR (L) |
| 3 | Entrée analogique RCA (L) |
| 4 | Entrée analogique RCA (R) |
| 5 | Sortie analogique XLR (R) |
| 6 | Sortie analogique XLR (L) |
| 7 | Sortie analogique RCA (L) |
| 8 | Sortie analogique RCA (R) |
| 9 | Connecteur alimentation |
| 10 | Fusible |
| 11 | Bouton ON/OFF |
| Caractéristiques Ampli casque | ||||
| Entrée asymétrique & sortie asymétrique | Entrée symétrique & sortie asymétrique | Entrée asymétrique & sortie symétrique | Entrée symétrique & sortie symétrique | |
| THD+N @ 1kHz (A-weighted) | <0.00007% @ 500mW (32Ω) <0.00006% @ 80mW (300Ω) | <0.00009% @ 500mW (32Ω) <0.00006% @ 80mW (300Ω) | <0.00007% @ 2000mW (32Ω) <0.00006% @ 320mW (300Ω) | <0.00009% @ 2000mW (32Ω) <0.00006% @ 320mW (300Ω) |
| THD+N @ 20-20kHz 90kBW | <0.00004% @ 500mW (32Ω) <0.00001% @ 80mW (300Ω) | <0.00004% @ 2000mW (32Ω) <0.00001% @ 320mW (300Ω) | ||
| SNR @ Max Out 1kHz (A-weighted) | 141dB | 137dB | 145dB | 138dB |
| Plage dynamique @ Max Out 1kHz (A-weighted) | 141dB | 137dB | 145dB | 138dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.05dB) | 20Hz-40kHz (±0.01dB) | 20Hz-40kHz (±0.05dB) | 20Hz-40kHz (±0.01dB) |
| Niveau de sortie | 9Vpp @ Gain = bas 25Vpp @Gain = moyen 25Vpp @Gain = haut | 18Vpp @ Gain = bas 49Vpp @Gain = moyen 49Vpp @Gain = haut | ||
| Niveau de bruit (Audio Precision / A-weighted) | <0.7uVrms @ Gain = bas <0.7uVrms @ Gain = moyen <0.9uVrms @ Gain = haut | <0.9uVrms @ Gain = bas <0.9uVrms @ Gain = moyen <1.4uVrms @ Gain = haut | ||
| Niveau de bruit (Extrapolé / A-weighted) | <0.2uVrms @ Gain = bas <0.2uVrms @ Gain = moyen <0.6uVrms @ Gain = haut | <0.6uVrms @ Gain = bas <0.6uVrms @ Gain = moyen <1.3uVrms @ Gain = haut | ||
| Diaphonie @ 1kHz | -106dB | -102dB | -105dB | |
| IMD CCIF @ 18kHz +19kHz | -118dB | |||
| IMD SMPTE @ 60Hz +7kHz | -110dB @ SMPTE4 : 1 -115dB @ SMPTE1 : 1 | |||
| Sensibilité en entrée | 9.5Vrms @ Gain = bas 8.8Vrms @ Gain = moyen 2.9Vrms @ Gain = haut | |||
| Gain | -9.5dB @ Gain = bas 0dB @ Gain = moyen 9.5dB @ Gain = haut | -3.5dB @ Gain = bas 6dB @ Gain = moyen 15.5dB @ Gain = haut | ||
| Impédance en sortie | <0.1Ω | <0.2Ω | ||
| Puissance en sortie | 3300mW x 2 @ 16Ω THD+N<0.1% 2000mW x 2 @ 32Ω THD+N<0.1% 250mW x 2 @ 300Ω THD+N<0.1% 125mW x 2 @ 600Ω THD+N<0.1% | 7600mW x 2 @ 16Ω THD+N<0.1% 6400mW x 2 @ 32Ω THD+N<0.1% 1000mW x 2 @ 300Ω THD+N<0.1% 500mW x 2 @ 600Ω THD+N<0.1% | ||
| Impédance charge | >8Ω | |||
| Caractéristiques Préampli | ||||
| THD+N @ 1kHz (A-weighted) | <0.00006% | |||
| THD+N @ 20-20kHz 90kBW | <0.0001% | |||
| Diaphonie @ 1kHz | -106dB | -102dB | -105dB | -102dB |
| Impédance de sortie | 20Ω | 40Ω | ||
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 2.5mm |
| Sorties | RCA |
| Sorties | XLR |
| Couleur | Argent |
| Class | NC |
| Télécommande | Non |
