XDUOO MT-602 Amplificateur Casque à Tubes Class A 2x 6J1
Le xDuoo MT-602 est un amplificateur casque à la fois compact, performant et abordable. Il se base sur une architecture Class A, intégrant des transistors pour son buffer et deux tubes 6J1 pour son étage de préamplification, offrant une belle musicalité. Là ou les tubes apporte une certaine chaleur et douceur, les transistors offrent eux une belle dynamique et précision.
4.5 / 5
Référence : 15034
85,00 €TTC
70,83 € HT
xDuoo MT-602
xDuoo MT-602 Amplificateur Casque à Tubes Class A 2x 6J1
Capable de développer une puissance de 1300mW sous 32Ω, il pourra aussi bien accompagner des écouteurs haute sensibilité que des casques disposant d'une forte impédance.
Pour sa connectique, le MT-602 dispose en entrée d'un RCA stéréo et d'un Jack 3.5mm. Coté sorties, la face avant de l'appareil propose du Jack 6.35mm et du Jack 3.5mm pour les sorties casque, ainsi qu'une sortie auxiliaire sur RCA stéréo sur le panneau arrière. Cette dernière permet ainsi d'utiliser le MT-602 en tant que préamplificateur.
Profitant d'une conception soignée, le MT-602 est équipé de composants de grande qualité, comme des condensateurs de couplage ELNA et des condensateurs de filtrage Rubycon. Tous les connecteurs sont eux plaqués Or.
Type d'amplificationÀ tubes
Class A
Entrées1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x RCA Stéréo
Tubes2x 6J1
Puissance1300mW @ 32Ω
THD+N≤ 0.1% @ 1kHz, 32Ω
Réponse en fréquence10Hz - 60kHz (±0.5dB)
Impédance casque recommandée16-600Ω
Gain+15dB
SNR115dB
Alimentation12V DC 1A
Dimensions120 x 78 x 40mm
Poids380g
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurGris
ClassAmpli à tube
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
4 avis
UTILISATION PREAMPLI
BON PREAMPLI ENTRE UN DAC SMSL DO100 ET UN AMPLI AIYIMA A07 PRO AVEC AOP MUSES02 ET SPARKOS.
LE GAIN EN SORTIE EST ENORME PAR RAPPORT AU GAIN DU DAC J' AI MIS DU TUBE VOSHKOD DESSUS ET LES DETAIL ET LA DYNAMIQUE SONT AU RENDEZ VOUS.
J'AI FAIT DES TEST AVEC ET SANS CE PREAMPLI ET C'EST LE JOUR ET LA NUIT.
JE RECOMMANDE VIVEMENT CET APPAREIL !
Cet avis a été posté pour XDUOO MT-602 Amplificateur Casque à Tubes Class A 2x 6J1
Bon et élégant petit préampli
Un bon et élégant petit préampli (c'est comme ça que je l'utilise). Le son est propre, clair, détaillé. Cependant il est moins "tuby" que d'autres preamp, comme le Tube 03 de FX Audio. Pour le "roulement de tube", les tubes installés dépassent peu, et sont un peu difficiles à retirer cependant (actuellement j'utilise des Sylvania des années 60).
Very compact, powerful and smooth hybrid class A amp
I have a few headphone amps; some for clarity and details (THX789, Topping A90, ...) and some for richness and warmth - including class A ones (RebelAmp), OTL tube amps (DarkVoice) and hybrids (SMSL T1, Loxjie P20). This MT602 is a very nice addition to the collection. It provides a nice tuby warmth with some smoothness but does not loose in clarity and punchiness. Despite its very small size, the amp is very powerful and drives some demanding headphones quite well. As a hybrid, it is also quite nice for my planar headphones. It works also very well as a pre-amp in the chain. The build feels like quality. In total, the amp is absolutely worth its price.
I exchanged the two Chinese 6J1 tubes (which are not bad) with GE5654s and VOSKHOD 6J1P-EVs. I prefer the Voskhod ones since I feel the bass is more defined with them. Only small issue is that the switch-on delay is not working equally on both channels.
Belle construction de qualité apparente mais ou sont les radiateus qu'impose une class A
L'usage de FET aurait préférable aux transitors cela se ressent dans les écoutes la chaleur des lampes semble estompée
Class A tout de mème
Attention ce n'est qu'un ressenti personnel
Le xDuoo MT-602 est un amplificateur casque à la fois compact, performant et abordable. Il se base sur une architecture Class A,...
