I'm having a hard time finding the words to describe how good these amps sound. They just do everything right. Period. ( powering martin logan electrostatic speakers)
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le AUDIOPHONICS AP300-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi.
Amplificateur de puissance PURIFI 1ET400A 1x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS MPA-M400ET, un amplificateur de puissance mono class D basé sur un module PURIFI 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Le module PURIFI ET400A figure en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
L'alimentation à découpage SMPS600N400 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 600 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 65V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le MPA-M400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Le module d'amplification est piloté par une carte interface de notre conception.
Un AOP Texas Instrument LM4562 est utilisé, cet AOP à très faible distortion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Il est monts sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 3 réglages de gain, réglable par jumper sur la carte d’interface :
Pensé pour une intégration aisée, le MPA-M400ET possède une entrée mono symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). un sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
En sortie, des borniers BP-209 Borniers isolés acrylique/ Or 24K Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes et supportant les câbles nus (5.4mm), les fiches bananes et les fourches.
Le MPA-M400 ET possède une entrée trigger 5-12V intégrée dans un circuit basse consommation (5ma). Vos blocs d'amplificateurs pourront ainsi rejoindre aisément vos installations Haute Fidélité avec allumage piloté à distance.
| Caractéristiques | |
| Type | Amplificateur de puissance |
| Puissance en sortie | 8Ω @1%THD : 227W 4Ω @1%THD : 425W 2Ω @1%THD : 450W |
| THD+N | PO=1W, f=1kHz 0.0007 % PO=10W, f=1kHz 0.00026 % PO=100W, f=1kHz 0.00015 % PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 % PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 % PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 % |
| IMD (CCIF) | PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 % PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 % PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 % |
| IMD (DIM) | PO=1W, DIM30 0.002 % PO=10W, DIM30 0.002 % PO=100W, DIM30 0.002 % |
| Bruit au repos | A-weighted 11.5 µV |
| Plage dynamique | A-weighted 4Ω 131 dB |
| SNR | A-weighted 4Ω 131 dB |
| Réponse en fréquence | RL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB |
| Impédance en sortie | 1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ 20-20kHz, Iout=1A <0.65 mΩ |
| Impédance en entrée | RCA : 47kΩ / XLR 100kΩ Bypass : 2.2kΩ / 4.4 kΩ |
| Alimentation | AC 110 / 230V (Détection automatique de la tension en entrée) |
| Dimensions | 141 x 357 x 65mm |
| Poids | 1.8 kg |
| Câble secteur | Livré |
| Entrées | XLR |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | Hypex Ncore |
| Puissance (W) | 400.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 6 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Yngve I.
Joris V.
Piotr K.
Philippe S.
Constantin N.
