TONEWINNER AD-2500PRO Amplificateur de Puissance Class AB Stéréo 2x950W 4 Ohm
Avec le AD-2500 Pro, Tonewinner propose un amplificateur de puissance Class AB stéréo particulièrement puissant. Celui-ci est en effet capable de développer une puissance de 2x950W sous 4Ω tout en offrant une grande dynamique et en assurant un faible niveau de bruit pour une restitution sonore aussi précise que musicale.
En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Référence : 17769
1 690,00 €TTC
1 408,33 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Tonewinner AD-2500 PRO
Amplificateur de Puissance Stéréo Class AB 2x950W 4 Ohm
Tonewinner revient avec une version Pro du AD-2500, plus puissant grâce à ces circuits optimisés et une fonction bridge. Avec le AD-2500 ProTonewinner propose un amplificateur de puissance Class AB stéréo particulièrement puissant. Celui-ci est en effet capable de développer une puissance de 2x570W sous 8Ω tout en offrant une grande dynamique et en assurant un faible niveau de bruit pour une restitution sonore aussi précise que musicale.
Une réserve d'énergie phénoménale
Afin de développer une telle puissance, le AD-2500 Pro embarque au sein d'un circuit différentiel pas moins de 8 paires de transistors haute performance Onsemi NJW0281G et NJW0302G. Ceux-ci sont intégrés sur des modules d'amplification mono indépendants, chacun dédié à un canal, limitant ainsi efficacement les interférences pour une reproduction sonore pure. Ces modules sont par ailleurs installés sur les larges dissipateurs thermiques latéraux, évacuant efficacement la chaleur dégagée par les composants de puissance.
L'appareil met par ailleurs à disposition pour chaque canal une entrée RCA asymétrique et une entrée XLR symétrique. La sélection de l'entrée se fait alors via un switch pour chaque canal.
Tonewinner AD-2500 Amplificateur de Puissance Stéréo Class AB 2x725W 4 Ohm
Un système de protection complet
Une si grande puissance implique l'intégration d'un circuit de protection complet et efficace. Ainsi, le Tonewinner AD-2500 Pro se dote de protections contre les courts-circuits, surcharges, surchauffes, surtensions et surintensités.
Un design massif
Avec ses 23.7kg sur la balance, le Tonewinner AD-2500 Pro est un amplificateur massif, habillé d'un châssis en aluminium et de deux larges dissipateurs thermiques latéraux. Sa façade avant arbore elle un imposant vumètre rétroéclairé bleu à la luminosité ajustable.
1Entrée XLR canal droit
2Entrée RCA canal droit
3Entrée RCA canal gauche
4Entrée XLR canal gauche
5Sortie HP canal droit
6Connecteur d'alimentation
7Sortie HP canal gauche
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canauxStéréo (2)
EntréesRCA
XLR
SortiesBorniers HP
Puissance2* 950W RMS @ 4Ω
2* 570W RMS @ 8Ω
Impédance nominale8Ω
Gain≥ 28.5dB
SNR≥ 105dB (A-Weighted)
THD+N< 0.05% @ 1kHz, 8Ω
Facteur d'amortissement> 121dB
Sensibilité d'entrée2.1V @ puissance nominale, 8Ω
Réponse en fréquence10Hz-80kHz (+1/-3dB)
Tension d'alimentation110-240V AC 50/60Hz
Dimensions440*440*196mm
Poids23.7kg
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)950.0
TélécommandeNon
Avec le AD-2500 Pro, Tonewinner propose un amplificateur de puissance Class AB stéréo particulièrement puissant....
