ARYLIC A50 Amplificateur FDA STA326 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 2x80W 4 Ohm
Le A50 de Arylic est un FDA aux nombreux atouts, portant notamment sur sa connectivité sans-fil et réseau très complète. Il permet donc de streamer vos fichiers directement depuis votre smartphone, tablette, ordinateur ou NAS, très simplement et sans vous lever du canapé.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 13491
159,00 €TTC
132,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le l'ARYLIC A50+ Amplificateur FDA.
Arylic A50
Amplificateur FDA STA326 WiFi DLNA AIrPlay Bluetooth 2x50W 8 Ohm
ARYLIC A50 Amplificateur FDA STA326 WiFi DLNA AIrPlay Bluetooth 2x50W 8 Ohm
Le A50 de Arylic est un FDA aux nombreux atouts, portant notamment sur sa connectivité sans-fil et réseau très complète. Il permet donc de streamer vos fichiers directement depuis votre smartphone, tablette, ordinateur ou NAS, très simplement et sans vous lever du canapé. Arylic pousse le concept jusqu'au bout puisque l'appareil ne dispose d'aucun boutons physiques, l'ensemble des contrôles s'effectuant à l'aide de la télécommande fournie ou de votre smartphone.
Arylic S50 Pro Arylic S50 Pro
STA326
Le circuit d'amplification de ce A50 est basé sur une puce STA236 qui permet de délivrer 2x80W sous 4 Ohm ou 2x50W sous 8 Ohm. Elle est également capable de supporter des taux d'échantillonnage PCM jusqu'à 24bit 195kHz pour une écoute de grande qualité. Cette puce intègre également un système de réduction du bruit pour un son transparent et des égaliseurs prédéfinis ainsi qu'un contrôle de tonalité, qui vous permettront d'adapter la restitution à votre écoute et votre système.
Connectivité & Protocoles supportés
Le Arylic A50 propose donc une connectivité sans-fil et réseau particulièrement complète et en fait son cheval de bataille. L'amplificateur supporte donc les connexions WiFi, Ethernet et Bluetooth. Il vous ouvre donc les portes du streaming et vous permet de diffuser vos musiques depuis votre smartphone, tablette, ordinateur ou encore votre NAS. L'appareil est livré avec deux antennes, permettant d'accroître la distance maximale de réception du signal en Bluetooth et en WiFi. Le A50 propose également une connectique RCA stéréo en entrée et sortie ainsi qu'une entrée USB-A pour y brancher un disque dur ou une clé USB. La sortie RCA permet elle d'utiliser le A50 comme un préamplificateur.
Côté protocoles supportés, le A50 est également bien doté puisque vous pourrez profiter du AirPlay, du DLNA, de l'UPnP, de Spotify Connect ou encore de Qplay.
Application dédiée & Nombreux services disponibles
L'amplificateur peut être contrôlé avec votre smartphone via une application dédiée ou une application DLNA/UPnP tierce comme BubbleUPnP, iMediaShare ou ArkMC UPnP. Il vous sera donc possible d'envoyer des fichiers stockés sur votre réseau local ou dans votre, ou encore de profiter de radios internet et services de streaming comme Qobuz, Spotify, ou Youtube. Pra ailleurs, le A50 et son application vous permet également de profiter du multiroom avec synchronisation des pistes de chaque pièce ou lecture indépendante dans chacune d'entre elle.
4Stream, une alternative avec support Qobuz officiel !
Application iEast Play
Il est également possible d'utiliser l'application 4Stream d'Arylic comme alternative, permettant le contrôle à distance de la lecture, le support de fichiers hautes résolutions, le multiroom et le support des protocoles DLNA, Airplay et Qplay. Celle-ci offre de nombreuses fonctionnalités de lecture via une interface intuitive. De plus, cette application supporte la solution de streaming haute définition Qobuz. Un point qui ne manquera pas de séduire les audiophiles en quête de fichiers de qualité. Bien entendu, l'application supporte également les applications Spotify, Tidal, Napster, QQMusic, iHeartRadio, Pandora et les web radios.
Télécommande
Pas envie de sortir votre smartphone pour contrôler la lecture de vos fichiers audio ? Le Arylic A50 est livré avec une télécommande IR. Vous n'avez qu'à vous asseoir confortablement, appuyer sur "Play" et profiter de votre musique. La télécommande intègre l'ensemble des contrôles nécessaires, à savoir le contrôle du volume, de la lecture et des égaliseurs et ajustement de tonalité.
Test du Arylic A50 par Quobuz
"Cet amplificateur Arylic A50 équipé d'un lecteur réseau compatible Qobuz en Hi-Res est un appareil qui se montre agréable à utiliser et à écouter pour peu que l'on ait pris un peu de temps pour régler l'écoute à l'oreille"
Test Qobuz
Type de produitAmplificateur FDA
Puce d'amplificationSTA326
Puissance2x80W @ 4 Ohm, 20Hz-20kHz, THD=1%
2x50W @ 8 Ohm, 20Hz-20kHz, THD=1%
Impédance4-16 Ohm
SNR92dB
Taux d'échantillonnage24bit 192kHz
EntréesWLAN 2.4G 150Mb b/g/n
Ethernet RJ45
Bluetooth 4.2
1x Entrée ligne RCA
SortiesBorniers HP
Sortie préamplificateur
Protocoles de streamingDLNA, UPnP, AirPlay, Spotify Connect
Sources audio disponiblesStreaming : Spotify, iHeartRadio, Tidal, TuneIn, Napster, QQ Music, Ximalaya, et d'autres à venir.
Musique stockées sur téléphone / tablette
NAS
Alimentation24V 6A via Jack DC (Alimentation fournie)
Dimensions120 x 113 x 39mm
Poids415g
CouleurNoir et Argent
Package1x Arylic A50
2x Antennes
1x Alimentation
1x Câble 2 RCA vers 2 RCA
1x Câble 2 RCA vers Jack 3.5mm
1x Télécommande
1x Notice
1x Tournevis
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA326
Puissance (W)80.0
4 avis
High Value for Money
Are you seeking for a low cost an alternative to Sonos Amp? Here it is! I used only with the app via wifi (non bluetooth or other) and it works great able also toi pilot in decent way A pair of B&W AM-1 on my terrace. A50 is hidden in a big box (3 times the tiny amp) and is working fine. I reccomend it
Cet avis a été posté pour ARYLIC A50 Amplificateur FDA STA326 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 2x80W 4 Ohm
Arylic A50
A state of the art wifi amplifier with high quality hifi performance. Low power consuming and automatic switch off when no audio signal.
Unfortunately bluetooth 4.2 instead of 5.0.
Audiosonics send the package in shorttime and good conditions to the Netherlands.
I am very satisfied with the A50 and Audiosonics.
Déception
Acheté en complément d'un SMSL AD18 sur une paire d'enceintes FH.
Grosse déception je dois dire. Il y a du souffle en bluetooth et il ne tient pas la comparaison (via Qobuz) en dynamique et précision (même après calibrage)
Quel dommage qu'on ne puisse pas également le brancher en USB directement sur le PC (en tout cas cela ne fonctionne pas sur le mien).
très bien, mais pas d'arborescence des dossiers en USB
En utilisation depuis peu. Donc trop tôt.
Cependant cela semble très bien fonctionner.
La télécommande est un petit plus bien pratique.
Très bons conseils par mail. Expédié très rapidement.
Peut se connecter à de nombreux services.
Seul bémol. Du moins avec l'application Muzo.
Un souci avec la lecture des morceaux stockés sur un disque dur en USB.
Il n'est pas possible de parcourir les répertoires. Tout est en vrac.
Vraiment pas pratique.
Peut être une autre application permet de le faire correctement?
Bonjour,
Cet appareil est également compatible avec la solution Ieast Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wifiaudio.iEastPlay&hl=fr
Le A50 de Arylic est un FDA aux nombreux atouts, portant notamment sur sa connectivité sans-fil et réseau très...
