Amplificateur Class D STA326 complet pilotable via télécommande, le FX-AUDIO D802 intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit 192kHz associé à une interface S/PDIF AKM AK4113 et une interface Audio/DSP VIA VT1630A.
Cet amplificateur a pour caractéristique d'être un "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2s par le AK4113, puis directement amplifié par le STA326.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coxiale et optique Toslink).
Son écran OLED affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture. Sa prise USB Audio est aussi compatible OTG. On peut donc brancher un smartphone Android.
Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, etc...) réglables directement depuis la télécommande.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique.
Son ergonomie et sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence.
Test du FX-Audio D802 par Qobuz
" Il ne fait plus de doute que l'amplification à découpage a gagné sa place dans la Hi-Fi de qualité et ce modèle FX-Audio D802 se positionne assurément comme un champion dans la catégorie en offrant la qualité sonore, le punch et de nombreuses options de réglage, le tout dans un encombrement minimal et à un prix tout doux. "
Cet amplificateur émet un léger souffle dans les enceintes lors de passages silencieux dans les musiques. Bien que le phénomène soit très léger il est tout de même à prendre en compte en cas d'utilisation d'enceintes de bureau avec une écoute proche.
- Interface S/PDIF AKM AK4113
- Audio Controller / DSP VIA VT 1630A
- Ecran OLED
- Affichage du taux d'échantillonnage
- Module amplificateur STA326 : 2 x 80W sous 4 Ohm, 2x 50W sous 8 Ohm
- Condensateurs de filtrage Nichicon 5400µF x3, WIMA x2
- Horloge haute précision
- Rapport signal bruit (SNR) : 100dB
- Réponse en fréquence : 18Hz - 22kHz
- Egaliseur numérique
- Pilotage par télécommande fournie ou encodeur rotatif
- Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B)
- Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 4mm
- Alimentation 32V 5A fournie (connecteur jack 5.5/2.5)
- Dimensions : 190x115x39mm
- Poids : 700 g
- Câble USB-A vers USB-B, télécommande et Alimentation fournis
- Piles télécommandes CR2032 non fournies
- Le mode Direct (ou Tone, ou HiFi), permet de passer outre le DSP interne, et d'amplifier le signal en direct sans modifications
Test en français (Cliquez ici).
