FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 AptX HD NFC Class D STA326 2x80W / 4 Ohm Noir
La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle précédent.
Cet amplificateur est un outil très complet qui intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit 192kHz associé à une interface S/PDIF AKM AK4113, un ADC Wolfson WM88782S et une interface Audio / DSP VIA VT1630A.
3.5 / 5
Référence : 12850
149,00 €TTC
124,17 € HT
Amplificateur Full-Digital D802C Pro
FDA 2x50W-8Ω 24bit / 192kHZ STA326/ AK4113 / CM6642
Ampli FDA D802CPRO
La version PRO du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (CSRA64215) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle précédent.
Une connectivité toujours plus complète
Connectivité D802C
Avec son large éventail de fonctionnalité et sa connectivité très développée, le D802C Pro de chez FX Audio possède tous les atouts pour devenir la clé de voute d'un système son performant.
Le D802CPRO est un amplificateur dit "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2s par le AK4113, puis directement amplifié par une interface audio-numérique STA326. Pour ce faire, il dispose de trois entrées numériques USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink.
Il s'équipe également d'une entrée auxiliaire RCA stéréo ainsi que d'une prise USB Audio compatible OTG. On peut donc lui relier un smartphone Android.
Puce bluetooth 4.2
Bluetooth 5.0
Contrairement à son prédécesseur, le modèle PRO embarque une puce QCC3034 avec Aptx HD. Il est donc compatible avec les dernières versions du protocole Bluetooth et fonctionne avec la norme 5.0. La connectivité sans fil gagne ainsi en performance et en vitesse.
Cette norme est aussi moins gourmande en énergie, ce qui signifie que l'utilisation avec un lecteur nomade (comme un smartphone par exemple) consommera moins de batterie tout en assurant un flux numérique stable et précis.
Puce CM6642 USB haute vitesse - class audio
La puce de contrôle / conversion CM6642 permet de travailler avec des résolutions jusqu'à 24 bit / 192kHz.
Cette puce prend nativement en charge le décodage des codecs audio et dispose de spécifications intéressantes pour la qualité sonore générale de l'appareil (SNR ≥100dB et THD+N@1kHz de ≤-85dB ≤0.005%
Afin de faciliter l'installation, la compatibilité et éviter de perdre du temps sur la configuration logicielle, cet amplificateur ne nécessite aucun driver pour fonctionner. L'entrée USB sera automatiquement reconnue par tous les appareils. Y compris les smartphones qui profitent également d'un support OTG.
Puce CM6642
Bouton de volume et écran
Ecran de contrôle et bouton de volume
Cet amplificateur offre une interface de contrôle soignée. On trouve un bouton de mise en tension, un bouton de sélection, un contrôle de volume rotatif ainsi qu'un écran de contrôle rétro-éclairé..
Pour plus de facilité et de confort, il peut également se piloter à distance via une télécommande grâce à un récepteur I/R situé en façade.
Autrement, l'interface traditionnelle est assez complète pour laisser l'utlisateur faire ses propres réglages en toute simplicité. Il est même possible de spécifier un égaliseur.
Cet amplificateur émet un léger souffle dans les enceintes lors de passages silencieux dans les musiques. Bien que le phénomène soit très léger il est tout de même à prendre en compte en cas d'utilisation d'enceintes de bureau avec une écoute proche.
TypeAmplificateur Full Digital
Puissance en sortie4Ω : 2x80W
8Ω : 2x50W
Fréquences d'échantillonnage supportées24bit 192kHz
EntréesBluetooth, Auxiliaire, Optique, Coaxial, USB
SortiesEnceintes R+L
Impédance4-8Ω
THD0.09% (±0.2dB)
SNR92dB
Contrôle interfaceTélécommande / Panneau de contrôle
Alimentation DC32V 5A (fournie)
Poids1.25kG
Dimensions17.8x11.6x3.5 cm
AffichageEcran digital (OLED) - avec taux d'échantillonnage
Réponse en fréquence18Hz - 22kHz
HorlogeHaute précision
Support télécommandeOui (infrarouge) - (fournie sans sa pile CR2032, disponible en accessoires)
Contrôleur audio / DSPVIA VT 1630A
Package1x FX-Audio D802C Pro
1x Alimentation
1x Télécommande
1x Câble USB
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA326
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
2 avis
Super produit
j'en ai acheté 4 pour mes enfants après l'avoir testé
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 AptX HD NFC Class D STA326 2x80W / 4 Ohm Noir
DERIVE DES COMPOSANTS ...
Initialement totalement enthousiasmé par les amplificateurs FDA, j'ai crié "Ô miracle!", en effet j'en possède quatre, de différentes marques. Après quelques mois d'utilisation, la déception a supplanté mon enthousiasme premier, car ces petits FDA évoluent au cours du temps. Lors de mes premières écoutes (ampli neuf) on ne peut qu'être emballé par l'extrême transparence du message musical, la pureté des timbres, la dynamique sans compression... seulement voilà: cela ne dure pas! Après quelques petits mois d'une utilisation modérée il m'a semblé que toutes ces qualités s'émoussaient progressivement. Pour en avoir le coeur net, j'ai acquis un nouveau FX D802 que j'ai rigoureusement comparé à mon "ancien" FX D802 en prenant soin d'utiliser les mêmes câbles, la même alim et bien sûr les mêmes plages musicales. Le constat est sans appel ! après quelques mois, mon ampli n'est effectivement plus du tout le même. Avec le nouveau je retrouve les qualités initiales tant recherchées, avec l'ancien, la dynamique s'est émoussée, les timbres ont perdu en différentiation et la transparence s'est comme évaporée avec son corollaire: une image stéréo qui s'est tassée. Que s'est il passé ? Tout le monde sait que les caractéristiques des composants dérivent au cours du temps (vieillissement des matériaux) ceci généralement au bénéfice des électroniques qui se bonifient musicalement. Pour les FDA ça semble bien être le contraire. Quelle déception et quel regret de m'être débarrassé un peu trop rapidement d'un très bon Creek Evolution 50 ! Comme quoi en matière d'électronique les miracles n'existent pas.
 (6)
 (5)
La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB...
