Ampli idéal. Complet, simple, esthétique et rapport qualité prix imbattable.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
FDA 2x40W-8Ω 24bit / 192kHz STA326 / CS8422 / AK4452
La version E des amplificateurs FDA D802 de chez FX Audio intègre désormais les connexions WiFI (DLNA) qui vient compléter la connectivité bluetooth.
Cet amplificateur class D "Full Digital" remplit donc à lui seul l'essentiel des fonctions d'un système audio complet : sélection de source, réception du flux audio, décodage du flux, contrôle du volume et amplification de puissance.
Les possibilités de connexions de l'appareil lui permettent de s'adapter de façon impressionnante aux petits espaces. Avec une entrée Bluetooth / WiFi , un port USB compatible OTG, une entrée Optique, une entrée Coaxiale et une entrée RCA analogique en complément, on pourra facilement y brancher simultanément un ordinateur / lecteur digital, une télévision et un lecteur CD disposant des connectiques adéquates.
Il suffira ensuite d'utiliser la télécommande fournie ou l'interface en façade pour sélectionner la source active et envoyer le signal amplifié aux enceintes.
Le D802E intègre désormais un module A31 de chez Linkplay. Ce dernier offre une connectivité WiFi spécialement développée pour les usages audio avec une compatibilité native DLNA & multiroom.
Cette liaison WiFi offre ainsi une fonctionnalité type lecteur réseau au D802E vers lequel on pourra streamer du flux audio à partir d'une simple application de smartphone / tablette.
La connectivité haut débit (802.11b/g/n avec une bande passante de 300Mbps) autorise le transfert dématérialisé de flux audio jusqu'à 192kHz / 24-bit.
Enfin, cette particularité n'est pas exclusive à un seul appareil puisque cet usage peut s'étendre au multi-room. C'est-à-dire qu'on pourra installer plusieurs D802E, chacun relié à sa paire d'enceintes passives afin les de piloter collectivement ou individuellement depuis un seul objet connecté.
En DLNA, l'appareil effectue un downsampling à 48kHz.
La puce de contrôle / conversion CM6642 permet de travailler avec des résolutions jusqu'à 24 bit / 192kHz.
Cette dernière prend nativement en charge le décodage des codecs audio et dispose en soi de spécifications intéressantes pour la qualité sonore générale de l'appareil (THD+N@1kHz ≤0.005%)
Afin de faciliter l'installation, la compatibilité et éviter de perdre du temps sur la configuration logicielle, cet amplificateur ne nécessite aucun driver pour fonctionner. L'entrée USB sera automatiquement reconnue par tous les appareils. Y compris les smartphones qui profitent également d'un support OTG.
S'il est capable de se stacker avec d'autres exemplaires de lui-même pour une sonorisation massive dans plusieurs pièces, le D802E est aussi un amplificateur casque qui saura fournir un espace d'écoute individualisé de qualité.
L'amplification casque est assurée par une puce MAX9722 audio stéréo DirectDrive. Avec ses entrées différentielles, cet composant est une référence chez FX-Audio et équipe l'essentiel des sorties casque chez de la marque.
Le DAC utilisé uniquement pour la sortie casque est un AKM 4452. Un DAC 32Bit haute performance proposant un rapport signal bruit de 115dB.
Cette sortie se fait sur un port Jack 6.35mm avec connecteurs plaqués or pour un signal propre et clair.
Rares sont les FDA à s'équiper d'une puce ADC (analogique vers digital) dépassant les 44kHz / 16-bit. En règle générale, l'entrée analogique est accessoire et se contente de spécifications minimales pour des applications occasionnelles (relier occasionnellement un lecteur vinyle modeste ou un smartphone ne possédant pas la connectique adéquate).
Ici, l'entrée analogique sur RCA est loin d'une solution de dépannage puisque la puce ADC PCM1808 est capable d'échantillonner le signal vers une résolution de 48kHz / 24-bit. Soit de quoi tirer une résolution supérieure à la qualité CD à partir d'un signal analogique décent.
La puce PCM1808 fonctionne avec un ratio signal / bruit de 99dB et un THD+N de -93dB. Si le traitement du signal analogique reste une fonction secondaire comme pour tout amplificateur "full digital", le D802E offre cependant une prestation nettement supérieure à ce que le marché offre traditionnellement dans ce domaine.
Le D802E peut être contrôlé avec votre smartphone via une application DLNA/UPnP comme BubbleUPnP, iMediaShare ou ArkMC UPnP. Il vous sera donc possible d'envoyer des fichiers stockés sur votre réseau local ou dans votre NAS, ou encore de profiter de radios internet et services de streaming comme Qobuz, Spotify, ou Youtube. Par ailleurs, le D802E vous permet également de profiter du multiroom avec synchronisation des pistes de chaque pièce ou lecture indépendante dans chacune d'entre elle.
L'application iEast Play autorise le contrôle à distance de la lecture, le support de fichiers hautes résolutions, le multiroom et le support des protocoles DLNA, Airplay et Qplay. Celle-ci offre de nombreuses fonctionnalités de lecture via une interface intuitive. De plus, cette application supporte la solution de streaming haute définition Qobuz. Un point qui ne manquera pas de séduire les audiophiles en quête de fichiers de qualité. Bien entendu, l'application supporte également les applications Spotify, Tidal, Napster, QQMusic, iHeartRadio, Pandora et les web radios.
1 - Bouton ON/OFF
2 - Sortie casque 6.35mm
3 - Entrée USB-A (lecture de fichiers)
4 - Ecran OLED
5 - Bouton rotatif de contrôle volume
1 - Connecteur antenne WiFi / Bluetooth
2 - Entrée USB (PC & OTG)
3 - Entrée Optique
4 - Entrée Coaxial
5 - Entrée Analog
6 - Sortie Audio vers enceinte passive
7 - Alimentation 24 à 32VDC
| Spécifications | |
| Type | FDA (Amplificateur tout digital) |
| Puissance sortie casque | 80+80W @4Ω 40+40W @8Ω |
| Puce WiFi | Linkplay A31 IEEE b/g/n 150Mbps 192kHz / 24-bit Mutli-room & DLNA |
| Puce Bluetooth | QCC3008 - BT 5.0 apt-X |
| Composant amplification | STA326 |
| ADC | PCM1808 |
| Fréq. échantillonnage | Optique/Coax/USB : 44.1-192kHz / 16-24 - bit Aux : 48kHz / 24-bit Bluetooth : 48kHz / 24-bit |
| THD | 0.1% |
| SNR | -92dB |
| Réponse en fréquence | +/-1dB(20Hz-20kHz) |
| Puissance sortie casque | 206mW |
| THD sortie casque | 0.04% |
| SNR sortie casque | -106dB |
| Fréquence en réponse sortie casque | +/-0.5dB(20Hz-20kHz) |
| Entrées | Bluetooth, AUX, Optique, Coaxial, PC-USB, Wifi, Airplay |
| Alimentation | DC 24 à 32V |
| Dimensions | 185 x 150 x 40mm |
| Poids | 0.85kg |
| Pièces fournies | |
| FDA D802E | x1 |
| Alimentation 32V 5A Jack DC 5.5/2.5 | x1 |
| Télécommande (piles AAA non fournie) | x1 |
| Entrées | WiFi |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Puissance (W) | 80.0 |
